mrak03
rc traktor-bruder
pokud to nebude vadit,jinak přendat jinam.
Dceři sem přestavěl traktor od brudera podle kolegů z tamiya fora,je to na domácí ježdění hlavně pro děti,k pohonu slouží 2x servo bez elektroniky a přestavba je poměrně nenáročná,jinak jsou použity standartní RC součástky.
Majáky jsou ,,natvrdo"blikací Led diody , MÁRA sem dá fotku večer
http://rc-listany.rajce.idnes.cz/rc_traktor-bruder/ je to pro inspiraci pro ostatní taťky aby nám naše děti nebraly naše hračky
lancer
je to nádhera,myslíš že by se dal použít tento regulátor http://www.rcauta.cz/zbozi/5384/Tamiya-TEU-101BK.htm a co jsi použil za serva?
Axial scx10 Spektrum DX3C 2,4GHz
Traxxas summit combo mamba monster + 2200kV DX4S
http://lancer76.rajce.idnes.cz/
mrak03
použít jde jen je v šasí málo místa tak je lepší použít něco menšího,serva hitec 311-kvůly ceně ale můžeš použít cokoliv stejnýho pro pohon a na řízení to taky stačí pokud to je nadoma, malá za traktorem tahá vůz plnej kostiček a stačí to, samozřejmě by byly lepší kovový serva
strejda
Je parádní.Tenhle pohon bohatě stačí.Také jsem tak začínal.Co ti to uveze?Mě tohle http://www.youtube.com/watch?v=-H-gQKgc8uo V bopku nemám žádnej régl a maká. http://www.youtube.com/watch?v=PYr-0lyS ... er&list=UL Jen tak dál,dětem to stačí a nejen to.
koudy
Re: rc traktor-bruder
[quote="mrak03"]pokud to nebude vadit,jinak přendat jinam.
http://rc-listany.rajce.idnes.cz/rc_traktor-bruder/ je to pro inspiraci pro ostatní taťky aby nám naše děti nebraly naše hračky[/quote
Díky za inspiraci je to bomba pokusím se něco vytvořit
Lada_B
Ahoj, v sobotu v noci jsem taky právě rozjel traktor od Brudra. Zatím nebyl čas na ledky, ale to přijde. Pohon- dvě serva 10kg z HK i s eletronikou, řízení 2,5kg micro, taky z HK, žádný regl, jen 2S 2200 LiPo a po třech hodinách ježdění s vlekem a naloženým šutrem, jsem do ní nacpal 1096 mAh.
http://mojefotky.blgz.cz/Zahradni-technika.html
Další bude pokračovat.
rapo
Ahoj, prave jsem synkovi objednal traktor k Vanocum a uvazuju, ze bychom ho casem mohli zmotorizovat. Pohon se dvema servy se mi zamlouva.
Chtel jsem se zeptat jak vam to zataci? Nemate problem s tim, ze se obe kola toci stejne rychle? Neni tam diferak, pokud ho nedelate nejak elektronicky podle natoceni prednich kol??
mrak03
zatáčí normálně, serva sem vykuchal takže sou z toho jen převodovky a sou zapojené do série , tím ti trpaslíci s plnejma nůšema proudu běžej k nejmenšímu odporu převodovek, takže zapojení dvou motorů do série umožňuje jeden z nich třeba úplně zastavit a nic se nevyskratuje, ale zvýší se otáčky druhého motoru a funguje to v podstatě jako diferenciál
MRAKOLEND-rc park
Hitec-2,4GHz
OT64-SKOT
LIAZ-plachta
MITSUBISHI PAJERO-CC01 trial
Holídajka by MRAK
MITSUBISHI PAJERO WAGON-CC-01
HAJZLTEAM -patřím k nim
mirovito
Taky mám předělanýho jednoho Johndeera.
Zapojení serv (motorů) funguje takto:
Sériově - chová se jako diferenciál, paralelně - obě kola se vždy točí stejně rychle jakoby byl diferák zamčený a jede to trochu rychleji. Vím o čem mluvím, protože sem si udělal pomocí páčkového přepínače a mikroserva přepínání mezi sériovým a paralelním zapojením a můžu to měni za jízdy :OK:
Fotky zde:http://mirovito.rajce.idnes.cz/RC_traktor_JOHN_DEERE_7930/
Videa zde:http://www.youtube.com/watch?v=gHJw-ppG6ao
http://www.youtube.com/watch?v=vKI8rM0iDIE
Schéma zapojení motorů zde:
RC4WD TF2 BLAZER K5, MST CFX Holidajka, Traxxas TRX-4 Sport, WPL-B16, 3DSETS Rancher
andrzej w
Jen pro zimavost
http://rctruck.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=1022
S pozdravem Andrzej
Slick7
Co jsi tam použil Mraku za serva? To se mi moc líbí, něco takového bych chtěl pro malého, je na traktory ujetej :-)
mrak03
311 hitec, ale teď se s tím hraje mladší dcerka (3 roky) a při brutálnějším zacházení strhla zoubky a vylomila šestipalcovou páku která je našroubovaná v disku , to teda spadla přes traktor, takže bych doporučil použít serva s kovovejma převodama, stačí čína
MRAKOLEND-rc park
Hitec-2,4GHz
OT64-SKOT
LIAZ-plachta
Holídajka by MRAK
rapo
Děkuju vám za rady, sériové zapojení serv mě nenapadlo. Jak velké aku používáte? 2S? Jakou kapacitu?
Dali byste mi tip na dostačující regulátor? Traktor bude vozit asi jenom kostičky mezi pokoji, tak že žádný náročný provoz :lol:
mirovito: Chtěl bych se zeptat jestli pozoruješ rozdíl v poloměru zatáčení při přepnutí na paralelní zapojení?
mirovito
Rozdíl v zatáčení tam určitě je.
Taky doporučuju dát do kol, hlavně předních, závaží, jinak ty originál tvrdá kola dost "kloužou".
rapo
Další traktor na světě, více info zde
