Neon3
3D tisk všeho možného :) (Doplňky, části karoserií, ND atd.)
Ahoj všem :) Nabízím Vám tisknutí dílů na 3D tiskárně. Tisknu z materiálu ABS, takže pevnostně jsou na tom vytisky opravdu dobře :) K dispozici mám zatím jen modrou barvu, ale po domluvě není problém barva jiná. Tisknout se dá skoro vše od stojánků na mobily, doplnky na karoserii, karoserie, náhradní díly a spousta další, dle fantazie. Vstupní data nejlépe 3D model ve formátu STL, pokud by s tím byl nějaký problém, není problém pomoct s tvorbou 3D modelu nebo převést na požadovaný formát. Programy na to mám. Pokud by byl jakýkoliv dotaz, stačí napsat SZ nebo email tom.havlan@seznam.cz. Vše je jen o domluvě :) Zde pro představu pár už vytisknutých dílů :)
PS: Výrobky se dají jednoduše brousit, tmelit a lepit lepidly na ABS :)
Doplňky na Tatru 1:14
Naposledy upravil(a) Neon3 dne 29.09.2014 12:47, celkem upraveno 1 x.
zdendys
Re: 3D tisk všeho možného :) (Doplňky, části karoserií, ND a
Prosimtě jaké jsou max rozměry modelu a orientačně ceny?
Neon3
Rozměry max. 200x200x200mm, ale doporučuji model spíše rozdělit na menší díly a pak dodatečně slepit. Jinak cena se udává dost blbě, ale pro představu držák na Apple 120,-, díly na Tatru 140,- ...
Neon3
Koncem týdne budou k dispozici i ČERNÁ a BÍLÁ barva :)
Neon3
Další várka věcí, co se v posledni době dělalo :) Už je i barevný materiál ...
Držáky:
Naposledy upravil(a) Neon3 dne 29.09.2014 12:44, celkem upraveno 1 x.
Neon3
Po delší době zase něco ... Zkušební díly pro Hanyse :)
Naposledy upravil(a) Neon3 dne 29.09.2014 12:43, celkem upraveno 1 x.
Dave
Oprav kdyžtak prosímtě fotky, rád se podívám co se dá vyrobit :OK:
maztekk
Neon3
Opraveno, díky za upozornění :)
Neon3
Opět něco na ukázku :-) Část nápravy a dvě malá pouzdra s vnitřní kulovou plochou ...
Supiluliumas
Zajímalo by mě jak to vypadá s pevností u té nápravy. Dá se to srovnat s originálem? Jak dlouho trval tisk?
Neon3
Jestli si dobře pamatuju, tak se to tisklo kolem 2-2,5h a co se týče pevností, tak myslím, že by to mělo vydržet určitě ... Tiskl jsem to se 100% vyplní, takže podle mě je to i srovnatelné s originálem ... Pokud by si chtěl ještě větší pevnost, šlo by to určitě treba vyztuzit vložením nějaké tenké trubky ještě :-)
pevlcak
Ahoj, hoď jsem prosím ještě fotku tiskárny. Před rokem jsem uvažoval, že si ji postavim (Prusa-Mendel) ale nakonec jsem si to jen celé nastudoval a nakonec nerealizoval. Tak mě zajímá, jestli jsi si jí také stavěl a jakou? Vyhřívaný stoleček je koupený, to poznám, ale pak už kromě krokového motorku neni nic moc vidět :) Dle výtisků to máš ale zmáklé pěkně, nejsou patrné moc žádné chybky. Když jsem to kdysi viděl, tak tam měli dost problémy i s dávkováním i se správnou tlouštkou vrstev, tryska ryla v plastu, nebo byla vysoko atd...)
Niky
Tipuju to na Rebela. Taky ho budu stavět - Elektroniku mám, teď ještě mechanické díly :-D
pevlcak
Ajo, vypadá to tak dle těch profilů... před tím rokem a půl jsem Rebela nikde ještě neviděl... takže jsem název neznal, ale právě proto, že jsem zde viděl ty profily, tak jsem se zajímal, jak to má :)
