Pánové jakej používáte pastorek u Scorpiona. Mám tam axial motor 55 a 18z pastorek a připadá mi to strašně rychlý.
Kde je chyba, jinej motor, nebo pastorek??
Hodně záleží i na kolech na kterých jezdíš, origo Rock Lizardy mají průměr cca 12 cm a to je rozdíl proti expedičně užívaným 10 cm.
Jezdil jsem na 55T 14 zubů a bylo to v poho.
Spíš než o pastorek bych se staral o regl, pokud je slušnej, s vysokou taktovací frekvencí, umožní ti regulovat otáčky ve velkým rozsahu.
Pomalá jízda terénem i prudký zrychlení při přeskoku nebo n apřejezdech.
Nazdar pánové mám dotaz chci si koupit verzi ARTR a k tomu motor novak 55T. Ale nevím jak je to s pastorkem. Když kupuji motor je určitě standartně bez pastorku pokud se nemýlím.
Chci se tedy zeptat jaký - to už tu v diskuzi je nakousnuto ale hlavně KDE se dá koupit ???
Děkuji.
