disco trx4
vypínání elektra
zdravím, asi před měsícem jsem dával silnější servo a k tomu externí BEC, do teď auto jezdilo v pohodě ale dnes jsem zapojil baterku, vyjel a asi po minutě se vše vyplo a pouze zeleně blikal regulátor (papír od něj jsem někam schoval tak nevím co to znamená), vyměnil jsem baterku a zase minutu jelo, zatím mám víc utrpení než zábavy tak se to snad brzy změní :-(
Re: vypínání elektra
Pokud bliká zelená, nemá regulátor signál a nebo není na vysílačce nastaven neutrál. Vypadá to na ztrátu signálu, protože pokud je servo napojené na externí BEC a přijímač by přijímal signál, tak by aspoň fungovalo servo řízení ( pokud by byl problém s regulátorem ).
disco trx4
když to vypadne tak BEC zhasne, je na něm dioda (modře svítí)
Do regulátoru jde šťáva a jen tam - reglec si bere napájení z pohonné baterky. Jestliže je přijímač napájený z toho externího BECu, tak by tomu odpovídalo to, že přijímač není pod proudem a nemůže posílat signál do regulátoru, který se podle toho chová.
Nejspíš bych hledal závadu v utrženém kabelu, špatně připájeném konektoru ... prostě nějakou mechanickou závadu na drátech.
mirakuli
Zkontroluj baterky ve vysilacce, kdyz jsou slabsi, tak si to dela co chce, dnes se mi to stalo
disco trx4
kouknu a vyzkousim, diky za rady :YOP:
Zpět na „Traxxas TRX4“
