Niky
Jeep Wrangler JK Rock Crawler
Ahoj. Jsem Nikola a jsem ze Zlína. Asi po půl roce pročítání tohoto fóra jsem se rozhodl si koupit Axíka. Po otevření krabice a prohlédnutí si dílu jsem se začal tlouct do hlavy proč jsem se zdržoval takovýma nesmyslama jako je TL-01 nebo TT-01. Utvrdil jsem se v tom při první zkušební jízdě ještě bez karoserie. Tu momentálně lakuju druhou barvou. Fotky dodám jakmile mi přijdou objednané doplňky v podobě nášlapů, pevnostního nárazníku, šeklů a hlavně disků - vše ocelové. Předem ale píšu kvůli radě jak přilepit paraboly. Zatím jsem se dočetl že je to docela problém. Napadlo mě jedině přilepit oboustrankou a kolem dokola "zablemcat" tavným lepidlem. Mohlo by to stačit?
Naposledy upravil(a) Niky dne 24.07.2012 8:08, celkem upraveno 4 x.
Maximo
tavný lepidlo na lexanu zrovna dost nedrží, známej má na lexance doplňky lepený nějakým sajrajtem v tubě a jmenuje se to Mamut a ještě mu nic neodpadlo....
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
Dave
hlavně abys lexanu nic neudělal tím nažhaveným lepidlem z tavné pistole :wink:
stiifii
ahoj gratuluju k auticku.... ja musim rict ze me tavny na lexanu drzi jak blazen dal jsem krousek lepidla pak doprostred ledkku a zase sem ji nalil tavnym... kdyz sem to chtel sundat pac sem neco predelaval tak sem zabral co sem mohl a usoudil sem ze to zas tak moc dolu dat nepotebuju.... :lol:
Niky
A nebo že by silikon? To už bych pak asi nerozdělal :D
flateric
Dvozlozkovy epoxid. Pri spravnom pouziti s tym zlepis takmer vsetky materialy aa pevnost je na uplne inej urovni ako nejake tavne lepidlo
Niky
Není epoxid po zatuhnutí moc tvrdý? Tavné je přece jenom pružné.
zrzek
Tavnou jsem to zkusil, ale po jedné projížďce v terénu se mi to začíná odloupávat.
- Axial SCX 10, ???, RC4WD 45z, DSYS 54, Turnigy - "v rozsypu"
- Axial SCX 10 Honcho, Axial 55z, DSYS 36, Monza 120M - "v přestavbě"
- HPI Blitz SC MK10, LRP 10,5z, Novak GTB
Stenly
Bacha nato tavný s nákym lexanem to něco udělá a nákej lexan to snese dobře :wink:
___TATRA POWER____
........T813 8x8-kolos
FPV Freestyle / Martian II
Tamiya Buggy Champ 1979
Astala
Ja mam paraboly na svem Honchu prilepeny takovou jakoby gumovou oboustrankou s textilii a drze super. Kabely jsem pridelal tavnou pistolkou s mlecnym silikonem a jak se vyse pise po prvni jizde se pulka odloupala, jelikoz na expe s lexankou jsou treba pruzne spoje. To znamena ze silikon kdyz vychladne a ztuhne tak ve v podstate tvrdej, jak epoxid, nebo spoj sekundovym lepidlem. To ani nezkousej jelikoz ti sekundak cele svetla potahne bilim filmem, jedine to chce mit jak uz mam i ja sekundak na lexan a cire spoje. Ale i tak je to porad tvrdej spoj a na lexanu nic moc.
Jinak se jedine muzes zkusit zeptat zda oupis nejakej jinej silikon do tavne pistolky, protoze se delaji ruzne barvy tech tycinek do pistolky a kazda barva ma sve vlastnosti, kazda ne na nejaky material a tuhost spoje. To plno lidi ani netusi, jelikoz v levnejch cechach se samozrejmne prodavaji hlavne ty nejlevnejsi jak vsichni zname mlecne a pruhledne tycinky :(
Nejidealnejsi je ta oboustranky si myslim, sice se tvari doma na stole ze moc nedrzi, ale v praxi se mi nejvic osvedcila :lol:
Niky
Mám takový malý problém. Od začátku při maximálním rejdu auto jakoby poskakuje. Celou nápravu jsem teda rozebral a ověřoval si jestli jsem něco neposkládal špatně ale všechno bylo OK. Pak jsem si všiml že při zatočení o sebe drhne unašeč kola a poloosa - tyčka zajíždí a vyskakuje z průřezů na kost. No tak jsem si koupil CVD poloosy s tím, že problém vyřeším - no a nic - pořád to poskakuje :(
Astala
A nemas moc velky rejd? Ja ho musel stahnout, protoze mi to taky jakoby poskakovalo pri velkym rejdu a to v kloubu poloos zataceni
Niky
Mám maximální rejd - rameno těhlice se dotýká nápravy - právě proto jsem si koupil CVDčka.
Niky
Ták. Po problémech s poštou mám u sebe konečně tyto kolečka ale nějak mi na ně nejdou nasadit na originální Flat Irony - vodící drážka a vůbec celá pneu je větší než disk. Jak to vyřešit? Jako nejhorší variantu vidím rozřezání a zmenšení průměru pneumatiky - jenže u Flat ironů bych to musel zmenšit pořádně aby to bylo co nejmíň viditelné.
flatirony tam asi nedáš protože jsou 2.0
karoserie Homemade Cherokee.
-HPI - Blitz, 7,5T.
-Savage FLUX XL
-Firestorm
-LRP - S10 Blast Drift AMG
-Asso - SC10 4x4
