mám taký nápad :idea: ,že by som prepojil 2 baterky namiesto originálnej 1.
Voltáž by sa asi nezmenila,zmenila by sa kapacita a výdrž ?
Môžem tak niečo odpáliť ?
Ahoj,
já takhle jezdim 2x 3S LiPo zapojený PARALELNĚ.
Při paralelním spojení akku zůstává voltáž stejná a výsledná kapacita je součtem kapacit jednotlivých akku. Není to nutné, ale doporučuju paralelně spojovat aku stejné kapacity a hodnoty C (zatížitelnosti) - mluvím tu o LiPolkách. Stejně tak se sčítá zatížitelnost "Céčka" ... tj. pokud spojíš paralelně 2x 3S (11,1V) 2100mAh LiPo 35C dostaneš pohonnej set 11,1V, 4200mAh 70C. Pralelní spojení jsem realizoval přes Y kabel, který jsem si vyrobil. Pozor při zapojování - v okamžiku kdy máš připojenou jednu akku je velmi snadný si druhym samcem Y kabelu škrtnout a akku tak vyzkratovat.
SERIOVE spojeni: scitaj se volty, kapacita zustava stejna.
Jinak pouziti dvou akku misto jednoho pouzivam na SCX-10 Honcho pro lepsi rozlozeni vahy a snizeni teziste. Udelal jsem si drzaky nad naslapy na bocich sasi vedle motoru a prevodovky.
Už se to tu parkrat resilo, teoreticky by to šlo, ale baterky by musely být stejný. co tě k tomu vede? Když koupíš lipolku tak na ni jezdíš většinou i celou expe. Samozřejmě de taky o to jakej máš motor a jak těžký auto. Ale určitě máš lepší dát jednu a až se vybije tak druhou.
EDIT: byl jsem pomalejsi, nenapadla me monost kuli vaze
Tak to řešení je celkem jednoduché. NIxx se paralelně spojovat nedají.
Pokud ale potřebuješ mít v autě dvě sady pro navýšení kapacity, zatížení auta a pod tak se sedy dají přepojovat. To znamená že jezdíš na jednu sadu a až ji vybiješ, tak ji odpojíš a připojíš druhou sadu. Jednodušší je mít další sadu v kapse.
Proč se nedají Nixx spojit paralelně? Jaký by to mohlo mít technický důvod? Je fakt, že LiPolky se vlastně při paralelnim spojení "dobiji" jedna od druhy ... tak že by tohle NiMh vadilo? Ale přijde mi to nepravděpodobný...
No po pravdě řečeno ono se to dá, ale musíš přesně vědět co děláš. Je s tím víc problémů než užitku. Nezkušený uživatel by to dělat neměl a místo hromady teorie by mu mělo stačit že to nejde. :lol:
