Ahojte,tak mám túto nabíjačku sotva 5hodín ale pri nabíjani mám nastavenú či automatiku alebo manuálne ampére tak nabíja takto : 10sekund nabíja prúdom 2A potom spadne na 5sekund na 0A a potom znova to isté dookola.
Ten interval nieje pevný ale robí to často,som z toho nasraný.
Pri vybíjaní je v poriadku,čo s tým je ?
Zdravím,chcem sa len spýtať či to vybíjam respektívne nabíjam dobre.
Dal som si teraz vybíjanie,vybíjalo asi hodinku po 0,8A a nastavil som najmenej na 5,4V.
Ubralo cca.700mAh,čo my príde veľmi málo,kedže je to 5000NiMH Nosram,a musela byť aspoň nabitá na polovicu.
Takže teraz neviem,namiesto tých 5.4V nemá byť 0,9V ?
tak to je spravne ne? kdyz das vybijet 0,8A- to znamena ze ji vybijes za hodinu o 800mA a kdyz ji chces vybit na 5,4V tak to musis nechat vybijet dyl- kdyz pises ze z pulky vybita baterka tak + - 3 hodinky vybijet
Myslím, že při vybíjení se správně nastavuje konečné celkové napětí packu. Automatika při počátečním testu totiž není schopná u Nixx správně rozeznat počet článků. Nepozná třeba rozdíl mezi plným šestičlánkem a poloprázdným sedmičlánkem.
Tyhle zdánlivé výkyvy v kapacitě může působit jeden slabý článek, který se při vybíjení rychle podvybije a zkresluje tak celkové napětí a tím i kapacitu packu.
Pokud není úplně v háji, dá se to částečně skorigovat manuálně pomalým "vyrovnávacím" nabíjením (do max 0,1C), které plné, přebíjené články nepoškodí, ale slabé "dotáhne".
Dám nabíjať,nastavím ampére a dám napríklad 3A a nabije my to za 4hodiny :| Nieje to trochu priveľa ? Ak by som nastavil 5A tak by to nabíjalo asi 2 hodiny.
Po celý čas nabíjania sa menia ampére,niekoľko sekúnd je 0A a potom stúpne na určené ampére a potom zase do 10s spadne na 0A.
A ked nabíja asi prvých 5-10minút tak nabíja len prúdom cca.0,1-0,2A.
Momentálne nabíjam a pri prúde 3A mám za 35minút 1040mAh,nieje to málo tej kapacity ???? Ved za 30minút pri 3A by malo byť 1500mAh.
A pri vybíjaní dám na 2A a 5,4V tak vybíja len 0,8A,nikdy nie viac a zo začiatku vybíjaja pomalšie,a ked je skoro vybita tak len po 0,2A.
To všechno dělá automatika. Prvních 10 minut nabíječka zkoumá, jestli nejsou připojené nabité baterky - potom by vysoké nabíjecí proudy mohly baterku poškodit a navíc pokud by byla baterka nabitá, automat nabíječky by těžko poznal pokles napětí, podle kterého pozná, jestli je NiCd nebo NiMh baterka nabitá. S tím poklesem napětí také souvisí to přerušované nabíjení. Nabíječka nabíjí zvoleným proudem a aby poznala pokles napětí ( ten pozná pouze tehdy, když nenabíjí ), tak přeruší nabíjení, změří napětí, porovná ho s předchozí hodnotou, krátce vybíjí a měří vnitřní odpor baterky ( opět ho porovnává s předchozí hodnotou ) a pak podle všeho upraví nabíjecí proud na další úsek nabíjení. Proto také neodpovídá výsledný náboj součinu nabíjecího proudu a času, protože jsou tam právě ty měřící přestávky.
Co se týká vybíjení, tak nabíječka vybíjí pouze tak velkým proudem, aby byla schopná tu ztrátovou energii uchladit. Proto i když zvolíš vyšší vybíjecí proud, tak automat ho sníží, aby se to celé nepřehřálo.
při vybíjení je tak horká protože když vybíjí tak potřebuje nějak ten proud zpracovat a nedělá s ním nic jinýho než že ho přemění na teplo, proto se tak zahřívá, pokud se zahřívá opravdu hodně přemýšlel bych o dodatečným chlazení
