Ahoj, nejdřív než mne ukamunujete argumenty "použij tlačítko hledej", tak se chci obhájit tím, že jsem hledal a hledal jsem nejen tady na foru..., ale všude se tvrdí něco jiného a já ňouma problematiky neznalý z toho mám guláš, takže se prosím chci zeptat jednoduše a získat jednoduchou odpověď.
Mám 2x NiMH 4000 baterie do autíčka. Mám je přesně rok. Přes léto jsem prakticky nejezdil a nenechával je vybité. Nabíjel jsem většinou cyklem vybití cca 0,25C, nabití taky tak. To mi totiž kdysi někdo poradil. (a v tom bude asi ten problém).
Teď obě dvě baterie klekly. Tzn. nabíječka naláduje, a s autem nepopojedou dva metry. Jsou KO. Zkoušel jsem dle jednoho fora udělat 5 cyklů vybytí 1C a nabití 0,1C.
Nabíječku mám Raytronic C14.
Prosím tedy o radu, dají se nějak tyto baterie probudit nebo je skutečně po nich? Pokud jsou mrtvé tak jak jsem je zničil? Popřípadě osvědčené rady jak nabíjet NIMH... Navíc furt nevim co je to ten deltapeak :-D
Díky!
