Ahoj, jsem začátečník a rc drift se mi moc líbí tak bych chtěl taky začít driftovat. Vyhlídl jsem si sakuru d3 cs která si myslím ze by mě mohla stačit na naučení a dýl třeba i na neaky závody. Moje otázka je co mam všechno k podvozku dokoupit? Jaký motor ?klidne i stridak zas aby se to dalo ovládat aby to nebylo nic brutalniho. Jaký regulator? Jakou rc soupravu? Jakou baterii? Pak bych ještě rovnou priobednal to velké ozubené kolo jak je z plastu tak bych ho vzal radci kovové ale zas nevím jaký typ. Potom jsem koukal ze se dají v předu taky měnit malý kolečka který mi pak zmrni poměr otáčení předních a zadních kol a to taky nevím jaké aby to bylo co nejlépe ovladatelne. Moc dekuji za rady a snad to dame neak dohromady. http://www.aliexpress.com/item/RC-Car-k ... 18400_6151
No v prvé řadě je potřeba si uvědomit, že ta Sakura má 2,14 CS. Což bude na začátečníka moc přetáčivý a budeš mít problémy s nastavením, protože asi nebudeš vědět co a jak nastavit, aby si třeba tu přetáčivost zmírnil. Jinak sakura značně trpí na řemenice. Jsou v základu značně nekvalitní a trhaj řemeny. Takže budeš ihned měnit. Na Sakuru není v čr zastoupení, takže všechno objednáváš ze zahraničí a čekáš. Pokud plánuješ závody, tak dneska se jezdí ve driftu styl tzv. Korogaši a to s předomotorem nedáš, takže budeš mít na závodech problém. Výměna řemenic a změna CS samozřejmě možná je, ale je to docela laborace s počty zubů a hlavně délkou řemenů. Tomu velkému plastovému kolu se řiká spur a je schválně platovej, takže neměnit. A myslim že bys ho asi ani kovovej nesehnal. Motor určitě stříďák, senzor, 10,5T Regl s dostatečným nastavením křivky a brzdy v neutrálu. Samozřejmě se zpátečkou. Baterku LIPO cca 5000mAh 30-60C Rádio s co nejrychlejším přenosem.
Jak se naskytne možnost do něčeho nacpat nějakej brutální pohon, tak to tam prostě nacpu, ať se děje co se děje. Prej sem schopnej nacpat krávu do králíka :D
