zdravím, asi před měsícem jsem dával silnější servo a k tomu externí BEC, do teď auto jezdilo v pohodě ale dnes jsem zapojil baterku, vyjel a asi po minutě se vše vyplo a pouze zeleně blikal regulátor (papír od něj jsem někam schoval tak nevím co to znamená), vyměnil jsem baterku a zase minutu jelo, zatím mám víc utrpení než zábavy tak se to snad brzy změní :-(
Pokud bliká zelená, nemá regulátor signál a nebo není na vysílačce nastaven neutrál. Vypadá to na ztrátu signálu, protože pokud je servo napojené na externí BEC a přijímač by přijímal signál, tak by aspoň fungovalo servo řízení ( pokud by byl problém s regulátorem ).
Do regulátoru jde šťáva a jen tam - reglec si bere napájení z pohonné baterky. Jestliže je přijímač napájený z toho externího BECu, tak by tomu odpovídalo to, že přijímač není pod proudem a nemůže posílat signál do regulátoru, který se podle toho chová. Nejspíš bych hledal závadu v utrženém kabelu, špatně připájeném konektoru ... prostě nějakou mechanickou závadu na drátech.
