zdar,
potrebuju zpevnit/opravit trhliny na kastli - napadlo me ji zevnitr vylaminovat - zvladne lexan epoxid? nebo je to blbost celkove?
diky
Tady si dovolím oponovat. Musíš samozřejmě karoserii obrousit a zdrsnit povrch. Jakmile aplikuješ epoxid s lamináte, po vytvrdnutí už se bouda neprohne ani o chlup.Borik píše:S laminátem moc neuspěješ - lexan se začně odlupovat. Lexan je mnohem pružnější a tvárnější a navíc Epoxy moc nedrží na Lexanu. Zpevnit se to dá něčím, co je pružné a bude jakž-takž držet. Jsou speciální lepidla na polykarbonáty a tak bych je použil a k tomu nařezal pásky z polykarbonátu a zevnitř je tím lepidlem přilepil na "bolavé" místo.
Dá se použít jak klasická páska se skelnými vlákny, tak se prodává přímo "Body Reinforcing Tape" od několika výrobců. Nejjednodušší způsob opravy (s ohledem na barvu atd.) a něco to i vydrží...vypravci hubicka píše:Josefh radil 3M vyztuzenou pasku, tu mam doma...
Problém je v tom, že většina karosérií je stříkaná zevnitř - takže pokud chceš něco opravit, tak je problém něco zdrsňovat, protože zlikviduješ barvu. Pak sice bude laminát držet víc, ale co s barvou ? Stříkat karosérii zvenku ? To pak vychází na tolik práce, že je levnější koupit kastli novou. Osvědčilo se mi prasklinu ( většinou u blatníku ) natřít vhodným lepidlem ( i s barvou ) a přelepit zevnitř páskem polykarbonátu. A na krajích ten pásek malými nýtky přinýtovat, aby se pásek nezačal odlepovat.zax píše:Tady si dovolím oponovat. Musíš samozřejmě karoserii obrousit a zdrsnit povrch. Jakmile aplikuješ epoxid s lamináte, po vytvrdnutí už se bouda neprohne ani o chlup.Borik píše:S laminátem moc neuspěješ - lexan se začně odlupovat. Lexan je mnohem pružnější a tvárnější a navíc Epoxy moc nedrží na Lexanu. Zpevnit se to dá něčím, co je pružné a bude jakž-takž držet. Jsou speciální lepidla na polykarbonáty a tak bych je použil a k tomu nařezal pásky z polykarbonátu a zevnitř je tím lepidlem přilepil na "bolavé" místo.
Ale ta páska není špatný nápad. Rozhodne to bude snazší a výrazně rychlejší.
Je to opravdu na cennou karoserii.Borik píše:Cena té kovové pásky je tedy dost odrazující. Asi bude hodně kvalitní, ale bohužel drahá jaxviňa.
