Dexxi
Re: Servo trx-4
Zdravím, celé jsem to zde pročetl a dospěl jsem k názoru, že provedu výměnu serva dříve, než mi to odejde uprostřed lesa 8) Na doporučení jsem koupil následující díly:
Servo - Savox SW-1210SG
Páku - SAMIX 25T servo horn for TRX-4 (TRX4-6022F)
ALU uložení serva - SAMIX ALU adjustable servo brace (TRX4-6038) tak nějak pro radost :wink:
BEC - Traxxas zdroj BEC sadu (TRA2262), líbí se mi, že to má nové víko krabičky přijímače, tak jsem byl ochoten akceptovat vyšší cenu.
Je to dle Vás použitelná sestava?
A teď několik problémů, jelikož jsem začátečník:
1) nové servo má výrazně kratší kabel něž servo původní. Je to měnitelné? Dá se koupit delší? Nebo jiná rada.
2) trochu tápu nad zapojením BECu, návod jsem již prolétl 2x (nejsem 100% angličtinář). Je tedy správně, že do BECu zapojím servo, BEC zapojím do přijímače. Je ještě něco dalšího, co musím udělat/zapojit? Nemyslím tím vše do modelu naskládat apod.
Všem děkuji za odpovědi 8)
TRX-4 Defender
vypravci hubicka
Re: Servo trx-4
cau
ja koupil tohle
https://www.amazon.com/gp/product/B07MH ... UTF8&psc=1
dle videa
https://www.youtube.com/watch?v=Zkg4Y_xILjo
kabel byl taky kratsi, cili prodluzovacku
https://www.amazon.com/gp/product/B01N2 ... UTF8&psc=1 - vysla tak akorat, ze nezbyva zbytecne moc kabelu. BEC mam taky traxxasí, a zapojeni bylo v pohode, podle navodu, pokud si nejses anglictinou jistej, tak pro jistotu YT video nejaky.
mimochodem moje Traxxas servo odeslo mechanicky - oholil se jeden z prevodu. Asi ho casem zkusim vyuzit na navijak, jestli se to naucim.
Re: Servo trx-4
Velmi důležité je, pokud používáš externí BEC, odpojit BEC z regulátoru ( ze servokonektoru regulátoru vytáhnout červemý kablík a dobře ten vytažený konec zaizolovat proti zkratu ). Pokud by byly zapojeny oba BECy ( externí i ten v regulátoru současně ), začaly by se výkonově přetlačovat a s velkou pravděpodobností by vyhrál ten externí ( bývají silnější ). BEC v regulátoru by shořel ( to by zase až tak vadit nemuselo ), ale mohl by s sebou do peklíčka vzít i nějakou další součástku a to by pak mohlo způsobit zkázu celého regulátoru.
Defík777
Re: Servo trx-4
Ahoj všichni, mám takový problém. Odešel mi starý ovladač od trx4 a když jsem koupil nový, tak se mi zblbly serva uzávěrek diferenciálů. Zkrátka trx má mít tři stavy diferenciálů; oba odemčené, přední uzavření, oba uzavřené. Mě se po přepárování stalo toto: první stav - uzavřené přední, druhý stav- obě uzavřené, třetí stav - uzavřené zadní. Zkoušel jsem přehazovat zapojení v přijímači ale to nepomohlo.
Nestalo se to už někomu? Nevíte co s tím? Díky za reakce.
TRX-4 Land Rover Defender olive
Traxxas Rustler 2wd
TRX-4 Land Rover Defender sand
Traxxas Stampede 2wd
EXPEDICE!!!
Dejva
Re: Servo trx-4
Defík777 píše: 09.12.2023 21:14 Ahoj všichni, mám takový problém. Odešel mi starý ovladač od trx4 a když jsem koupil nový, tak se mi zblbly serva uzávěrek diferenciálů. Zkrátka trx má mít tři stavy diferenciálů; oba odemčené, přední uzavření, oba uzavřené. Mě se po přepárování stalo toto: první stav - uzavřené přední, druhý stav- obě uzavřené, třetí stav - uzavřené zadní. Zkoušel jsem přehazovat zapojení v přijímači ale to nepomohlo.
Ahoj, no, nastavení serv, jejich reverzace, stejně jako nastevení krajních bodů řízení se nastavuje přes vysílač. Takže nový vysílač je ve výchozím nastavení. Jestli máš někde manuál od vysílače, jak ho programovat přes tlačítka, koukni do něj. Hledej reverzování serv na kanálech těch diferenciálů. Druhá, snadnější ale dražší cesta je BT modul do vysílače a pak to nastavit přes mobil.
Přehazováním kabelů serv na vysílači si nepomůžeš.
Defík777
Re: Servo trx-4
Ahoj všichni, mám takový problém. Koupil jsem si silnější servo na TRX-4 a pak jsem dokoupil i kovovou páku, ale kvůli tomu, že je to kov na kov, mi pořád vypadává. Zaroveň to nechci to utahovat úplně na krev, abych něco nezničil... nemáte radu jak zabránit odpadávaní?
Traxxas Rustler 2wd
EXPEDICE!!!
Re: Servo trx-4
Tam budeš mít něco špatně… ta páka se na servo šroubuje a pokud se nevytočí šroub, tak to nemá jak vypadnout 🙂
Na páce bývá takový malý imbus, kterým to stáhneš jakoby po obvodu a pak klasicky šroub do tisicihranu serva. 🙂
Bulwa
Re: Servo trx-4
Defík777 píše: 13.04.2024 13:58 Ahoj všichni, mám takový problém. Koupil jsem si silnější servo na TRX-4 a pak jsem dokoupil i kovovou páku, ale kvůli tomu, že je to kov na kov, mi pořád vypadává. Zaroveň to nechci to utahovat úplně na krev, abych něco nezničil... nemáte radu jak zabránit odpadávaní?
Jak píše Mirda.
A máš dostatečně dlouhý šroub ? Nedrží ti jen na pár závitech? Nebo sem dej fotku.
Zpět na „Traxxas TRX4“
