Pembe
Re: Čím mazat převody Yota náprav
Zařízl jsem to na servu, zlamovacim nožem to šlo vcelku pěkně upravit 🙂
TL-01 F150 (lexan)
Realy buggy 1/10
Across buggy 1/12
Pembe
Re: Dostavba/přestavba hiluxu na Mexu 🙂 po 15ti letech
A přibyl nový naviják 🙂 … taky se vám stává, že když něco koupíte musíte to půl dne upravovat aby se to dalo použít? Mě se snad ještě nestalo abych něco koupil, nasadil do auta a fungovalo to jak má 😅 vždycky je tam trochu potřeba upravit držáky, konektory a bůh ví co všechno …
Přílohy
TL-01 F150 (lexan)
Realy buggy 1/10
Across buggy 1/12
Pembe
Jinak už mám taky nové servo z Ali a funguje skvěle, alespoň prozatím 🙂 testoval ho hlavně můj syn (3,5roku 😅) …
Taky jsem dodělal držák baterie, nasadil nová kola (trochu menší 1.9 a 92mm podle me pasují lip ke karoserii) a převodovka musela jít na bok, kvůli linkům, tak snad to bude fungovat jak má 🙂 … kdyby jste někdo viděl nějakou blbost co je na fotkách rad uslyším každou dobrou radu nebo zkušenost co funguje a co ne 🙂 díky
Přílohy
TL-01 F150 (lexan)
Realy buggy 1/10
Across buggy 1/12
Pembe
A ještě foto s kabinou před broušením…
Mate nějaký tip na novou barvu?
Zvažuji hnědou, ale nevím 🙂
Přílohy
TL-01 F150 (lexan)
Realy buggy 1/10
Across buggy 1/12
Vypadá to dobře 👌👌 Já bych tu barvu snad i nechal 😁 ten odstín i patina se mi líbí :)
No jediný co mi zatím praštilo je, jak máš nasazenou budku a vepředu ten blatník leze až pod pevnosťák, to bych asi zapižlal ať to nějak lícuje 😃 a barva, to je těžký,…pak to bude moc naleštěný, takže bych taky klidně nechal jak je 😃
Pembe
Zvažuji možnost plácnout se přes kapsu a dát hiluxu nějakou tu novou a lepší výbavu ...
Máte někdo zkušenost nebo představu jestli by fungovalo spolu tahle sestava:
https://www.mz-racing.net/hw30120402-qu ... sc-p125625
https://www.rc4x4-shop.cz/redukcni-plan ... escription
https://www.mstechnology.cz/Rozvodovka- ... ky-d16.htm
úplně si nejsem jistý jestli bude pasovat ten motor do té převodovky a jestli bude vycházet na ideální rychlost s těmi převody ...
A nebo jak to máte řešeno vy ? Potřebuji to udělat s tou rozvodovkou protože se nemůžu vejit pod kastli Hiluxe :(
TL-01 F150 (lexan)
Realy buggy 1/10
Across buggy 1/12
Jako s fusionem určitě není nutný dávat redukčku ještě 😉 a myslím že SE Fusion je kolem 2k 😊
Pembe
Hofy píše: 26.02.2024 20:30 Jako s fusionem určitě není nutný dávat redukčku ještě 😉 a myslím že SE Fusion je kolem 2k 😊
To myslíte jako nasadit na ten motor rovnou kardan do rozvodovky ?
TL-01 F150 (lexan)
Realy buggy 1/10
Across buggy 1/12
Ty jo, to bych asi nedělal…
Jako Fusion je super, rozvodovka taky ale ta redukčka 1:17 mi přijde hodně pomalá ..
Pembe
TL-01 F150 (lexan)
Realy buggy 1/10
Across buggy 1/12
Pembe
Nebo jestli máte nějaký jiný tip?
TL-01 F150 (lexan)
Realy buggy 1/10
Across buggy 1/12
Ta 3:1 zní lépe, ale zase tam máš 3mm osu 🤔
https://a.aliexpress.com/_EI8NxMh
Na Ali se dá sehnat HPI - teda asi spíš kopie a ta je osvědčená do Mexe. Jde na ní v MStechbology sehnat i 5mm osa. 🙂
Pembe píše: 26.02.2024 20:47 To myslíte jako nasadit na ten motor rovnou kardan do rozvodovky ?
Myslel jsem ho v kombinaci s tou RC4WD co v tom je 😉
Kdyby šel motor fakt na předek a tahle se měnila za rozvodku od slicka, tak by to chtělo jak píše Mirda s jiným poměrem, protože těch 17:1 už by bylo zbytečně pomalý
Mimochodem jakým linkům vadila ta převodovka? Horním?
Pembe
Hofy píše: 27.02.2024 5:00 Myslel jsem ho v kombinaci s tou RC4WD co v tom je 😉
Vadila spodním… horní vycházeli dobře
TL-01 F150 (lexan)
Realy buggy 1/10
Across buggy 1/12
Zpět na „MEX by RCMODELEX“
