Takže se mi zalíbilo tak se do toho pustím.
Zatím objednané věci - nebo to co mám doma a použiji:
osy: Enroute Berg 2.2 Complete Assembled Axle Pair Version2 (2 axles) #EBG002
šasí: Rockshow - verze moonbuggy - a tím je daná i kastle - nějak to kosmicky zakapotuji bud hliníkem nebo nějakým laminátem
linky: uvidím jak to bude délkově vycházet - ale mám doma - 100 mm, 80 mm, 76 mm, pak nevím délku ale je to High clearance linky na AX10 - tohle bude asi docela laborace
tlumiče : válí se mi tu :Axial Racing 72-103mm Shock Set 10mm Piston - tak je zkusím - ani jsem je nevybalil tak alespon je budu mít kam nacpat
elektronika - regulátor + motory - počkám na NOWAK DIG 2 má být v půlce ledna, motory asi 2x 45t a 3S LIPO - zkusím tam vměstnat 2200
servo - velká otázka - co nejmenší ale zároven co nejsilnější - 20 kg by bylo fajn
Kola gumy: zatím otázka - v plánu je asi Panther a proline dual foam - disky musím nějaké vybrat - nevim jestli se tam bude cpát závaží nebu už nějaké "továrně lhce zatižitelné"
no uvidím jak se to bude rodit. Kdo s tím má zkušenosti at kritizuje - každou radu vítám
