No tak zkus vylisovat, nebo aspon vymlatit o kousek mensim kolickem.
Pak zalezi jaka tam zbyde dira, myslim tolerancne, jestli tam nebude kalena loziskova jehla , ktera je minusova kloktat.
No uvidím co a jak. Zkusím ten zbytek nějak dostat ven a uvidíme.
Ještě mě taky napadlo ,jestli třeba nejsou vnitřnosti stejný s High Lift nápravou, když to RC Channel bere jako tuning nápravy pro Tamiya! Jen takovej výstřel do tmy! :lol:
Jeep Wrangler JK - SCX10 - Toyota Tundra - SCX10 - (v depozitu) / Spektrum 2.4Gh -->FOTOKUKUČ<--
Kolíček nevytloukej. Nejdřív si tyhle změř, podle toho si kup jiný, někde v prodejně ložisek, těma to vytluč a rovnou je tam nech. Dělal jsem takhle komplet kosti na buggy 1:8.
Hilux na šasí Slick7 "TADY" Hilux "Žirafa" na SCX10 Hilux "KATONI" na TF2 "TADY" Crawlík Bullýk "RAJČE"
Díkes. No ,ale já budu muset nejdříve aspon jeden zbytek kolíku vytlouct, protože je mám kompletně obroušený a nemám to ani jak změřit. Odpoledne to zkusím doma dostat ven. Když to nepújde ,vezmu to sebou do práce a tam to dostanu ven!
Deekay to už jsem zkoušel. :-) Akorát na zadku už taky nesou větší známky opotřebení a tak by měření bylo asi taky nepřesné. Musím jeden dostat ven a změřit ho přímo v místě uložení. Ted jsem to zkoušel a nedaří se. Nemám doma svěrák na uchycení. Musím to nechat do práce... Jinak kluci díky...
No to bylo jediné co jsem na ty standart nápravy našel. Akorát mě trochu zarazilo to,že tyhle na starší typ mají ještě navíc drážku na zajištění. Ale jinak se zdaj úplně stejný. Ještě popřemejšlím,ale asi je na zkoušku objednám. Zas to není tolik kaček a aspon uvidíme jestli se dají normálně použít a mezi tím než přijdou si pohraju s těma vadnejma.
Prosím ty ,co jsou v Anglině jako ryba ve vodě,jestli mi můžou pomoc a přesně mi přeložit toto:
" Products marked with *** dont exist in desired quantity in our stock.
You can buy them anyway and check the quantity we have in stock for immediate deliver in the checkout process. "
To první chápu dobře a to tak, že zboží označené třemi hvězdičky není skladem!
Pak si ,ale nejsem na sto procent jistý. Nejsem si jistej ,jestli tam píšou ,že si to ted hned stejně mohu objednat a oni ty poloosy po zaplacení naskladněj a pak mi to pošlou? Nebo jak tomu mám rozumět! :lol:
Předem dík....
spis tam pisou neco v tom smyslu, ze je muzes hodit do kosiku a hned uvidis v jakem mnozstvi jsou. (treba kdyby si chtel 5ks, tak ze treba maji jen 3ks). O tom ze je naskladnej se tu nic nepise...
Hmm. Tak toho jsem se bál. Protože to znamená ,že nemaj ani jeden kus skladem.
Chtěl jsem to koupit dvakrát a pár dalších věcí když už bych to objednával. Ale at dám v košíku dva nebo jeden kus, tam tam stále zůstává to upozorněšní s hvězdičky, že to nemaj skladem! :roll:
Tak jsem na to konečně kouknul a neviděl bych problém. Do soboty Ti to opravím. Jak jsme se domluvili. V práci to odjiskřím a dám nové kolíčky,už s tím mám zkušenosti. Problémy jsou od toho,aby se řešily. Tak zatím :OK: :OK: :OK:
Jeep Willys 1:6 2.4 GHz
Toyota Hilux 1:10 2.4 GHz
SCX 10 Dingo 1:10 52 AM
