Bulwa
Náraznik se ti povedl :OK: Možná bych ho nechal celý černý stejně jako rám na střeše ... jsou to přeci jen OFF-Road vylepšení ;-)
Vypada to pekne, jeste by se mi libily naky reflektory schovany pod tim ramem na narazniku.. ;-)
janqosvk
ani naviak bi tam nebol zlí
DeadMan
Reflektory sú v pláne, navijak tiež. Hlavne chcem spraviť priehľadné okná namiesto čiernych. Má niekto nejaký tip čím tie okná spraviť?
Bulwa - uvidím ako bude farba držať, dúfam, že to hneď neopadá, ak áno, dám ho do čiernej... :) Je to inak Alkyton (veľmi dobrá schopnosť zlievať sa - nevidno ťahy štetcom) a pod ním základovka Galvinol na farebné kovy.
janqosvk
keby si mal taki material ako tie terajšie okná mohol bi si sa inšpirovat podla nich
DeadMan
Keby som mal taký materiál, tak sa nepýtam...
janqosvk
zdalo sa mi to blbá otázka
DeadMan
Uff, generálka ložísk za mnou... 7 zadretých :) Ale už je to OK.
No čo páni, nejaké nápady/skúsenosti ako spraviť číre sklá na Pajero?
zrzek
Zkus folii na vázání dokumentů, nebo Meotarovou folii - papírnictví, copycentrum. Případně čiré plexisklo.
- Axial SCX 10, ???, RC4WD 45z, DSYS 54, Turnigy - "v rozsypu"
- Axial SCX 10 Honcho, Axial 55z, DSYS 36, Monza 120M - "v přestavbě"
- HPI Blitz SC MK10, LRP 10,5z, Novak GTB
JanoS
zrzek píše:Zkus folii na vázání dokumentů, nebo Meotarovou folii - papírnictví, copycentrum. Případně čiré plexisklo.
Skôr to plexisklo, hrúbka cca 2-3 mm, aby to nevyzeralo ako pancierový voz. Ale ja, pokiaľ by som nemal interiér, tak by som číre sklá nedával. A potom pozor na búdy, aby sa nezalomili predné stĺpiky, alebo nepadať.
-Kage-
okna nejlíp z lexanu .. :wink: taky jsem menší okna dělal ze starých obalů na CD, ale je to poněkud křehké ...
DeadMan
Interiér bude :) O stĺpiky sa nebojím, mám rám :)
DeadMan
Doplnil som svetlá na nárazník... Nie je to najhoršie, ale niečo mi tam nepasuje :) Možno to prerobím, možno nie, zajtra ma čakajú svetlá na rampu a prozatimné ovládanie TLU01 pomocou systémového konektora a prepínača na streche v bedni :) No a ešte zahrádku nejako domyslieť...
Inak dnes som mal problémy s rušením serva... Rušenie išlo ako inak z motora. Tak som tam fukol starý dobrý Kontox 5, vymenil odrušovacie kondenzátory za kvalitnejšie a servo sa ani nepohne. Predtým točilo doprava už pri miernom pridaní plynu a absolútne nereagovalo na ovládač... Ale už je to OK :)
http://jujk0.rajce.idnes.cz/Ram_a_naraznik
janqosvk
pekné :tleskam:
DeadMan
Včera som započal práce na vozíku...
http://jujk0.rajce.idnes.cz/Vozik/
Zatiaľ je všetok materiál "co dům dal" a tak to aj bude pokračovať.
Kolesá som videl väčšinou použité Tamiya puky, no moje budú z Lega.
http://www.brickshelf.com/gallery/ltd18 ... ego_20.jpg
Majú priemer cca 6cm, čo perfektne vyhovuje. Na vozíčku bude aj plachta, dúfam, že mi s ňou priateľka pomôže :)
Zpět na „CC-01“
