Utika rudy indian. To je vse co potrebujes. U=R*I napeti=odpor*proud
7,4v mas tak na napajeni 2 bilych. 8,4 -2*3,2v =2v pri plne nabite baterii. To uz je pro dve oranzove v serii hodne malo. Takze jedeme rovnou 2 serie.
Takze oranzove 5mm 20ma 2,1v
http://www.gme.cz/led-5mm-orange-2200-26-p511-608Jelikoz to maji byt jen pozicky tak bych jim stahnul proud na 10ma.
Takže napětí na odporu bude 8,4V-2*2,1V=4,2V
Z toho si spocitame odpor 4,2V/0,01A=420 ohm Koukneme do katalogu a vybereme nejblizsi hodnotu. Jelikoz mame velkou rezervu tak muzeme zvolit nizsi hodnotu 390ohm
http://www.gme.cz/ru-390r-0207-0-25w-5-p119-213Zpetnym vypocetem spocitame proud na odporu 4,2V/390ohm=10,8mA a ztratovy vykon na odporu je P=U+I2 tedy 4,2V*0,0108A*0,0108A=0,004W. Timhle vypoctem se u slabych diod ani nemusis zdrzovat. Bezne odpory zvladnou 0,25W.
To same provedeme i pro druhe diody. Pokud chci aby svitili jako svetla a ne jako pozicky tak tam dam ty moje potvory. Akorat koukam, ze ty co jsem vybral v GME
http://www.gme.cz/led-5mm-cool-white-9000-80-p511-786 jsou na 4V ale v datasheetu maji typicke napeti 3,5v. Pokud pocitam se 4v tak by se museli dat paralelne.
Kdyz by se do nich pustilo 90ma tak by odpor byl 4,4v/2x0,09A=24,4ohm a 4,4V/(2x0,09A)2=0,14w
Tedy 22R odpor by mel byt OK
http://www.gme.cz/ru-22r-0207-0-25w-5-p119-180Pokud pocitam 3,5v pri 90ma a serii tak by odpor byl 1,4V/0,09A=15,5ohm a 0,011W Tedy tenhle by byl OK.
http://www.gme.cz/ru-15r-0207-0-25w-5-p119-172 Pokud nechces hodne svitici svetlomety tak bych dal asi tyhle 25mA
http://www.gme.cz/led-5mm-cool-white-2500-60-p511-611K nim by patril odpor 82ohm
http://www.gme.cz/ru-82r-0207-0-25w-5-p119-028
