PitaW
Re: SCX10 Honcho z Vimperka - interaktivní obsah str.1
Woyto mockrát děkuji za obsáhlé vysvětlení :OK: Pak si to hodím na papír a zkusím pár výpočtů. Kolikrát jsem si říkal, že bych se to chtěl naučit a ty jsi mi teď dodal asi ten správný impuls s tím konečně začít. Fakt jsi mi moc pomohl :FRIENDS:
poschlmartin
Woyta píše:Utika rudy indian. To je vse co potrebujes. U=R*I napeti=odpor*proud
7,4v mas tak na napajeni 2 bilych. 8,4 -2*3,2v =2v pri plne nabite baterii. To uz je pro dve oranzove v serii hodne malo. Takze jedeme rovnou 2 serie.
Takze oranzove 5mm 20ma 2,1v http://www.gme.cz/led-5mm-orange-2200-26-p511-608
Jelikoz to maji byt jen pozicky tak bych jim stahnul proud na 10ma.
Takže napětí na odporu bude 8,4V-2*2,1V=4,2V
Z toho si spocitame odpor 4,2V/0,01A=420 ohm Koukneme do katalogu a vybereme nejblizsi hodnotu. Jelikoz mame velkou rezervu tak muzeme zvolit nizsi hodnotu 390ohm http://www.gme.cz/ru-390r-0207-0-25w-5-p119-213
Zpetnym vypocetem spocitame proud na odporu 4,2V/390ohm=10,8mA a ztratovy vykon na odporu je P=U+I2 tedy 4,2V*0,0108A*0,0108A=0,004W. Timhle vypoctem se u slabych diod ani nemusis zdrzovat. Bezne odpory zvladnou 0,25W.
To same provedeme i pro druhe diody. Pokud chci aby svitili jako svetla a ne jako pozicky tak tam dam ty moje potvory. Akorat koukam, ze ty co jsem vybral v GME http://www.gme.cz/led-5mm-cool-white-9000-80-p511-786 jsou na 4V ale v datasheetu maji typicke napeti 3,5v. Pokud pocitam se 4v tak by se museli dat paralelne.
Kdyz by se do nich pustilo 90ma tak by odpor byl 4,4v/2x0,09A=24,4ohm a 4,4V/(2x0,09A)2=0,14w
Tedy 22R odpor by mel byt OK http://www.gme.cz/ru-22r-0207-0-25w-5-p119-180
Pokud pocitam 3,5v pri 90ma a serii tak by odpor byl 1,4V/0,09A=15,5ohm a 0,011W Tedy tenhle by byl OK. http://www.gme.cz/ru-15r-0207-0-25w-5-p119-172
Pokud nechces hodne svitici svetlomety tak bych dal asi tyhle 25mA http://www.gme.cz/led-5mm-cool-white-2500-60-p511-611
K nim by patril odpor 82ohm http://www.gme.cz/ru-82r-0207-0-25w-5-p119-028
Promiň Píťo že ti do toho skáču...
Zdar Woyto. Nemysli si že toto zajímá jen Píťu, ale tuto pasáž musíš vysvětlit, zda to chápu správně:
Je mi jasný že pokud zapojuju paralelně ty 4V ledky, počítám 8,4V - 4V = 4,4V
4,4V/0,09A = 48,9 ohm.
Proč počítáš 2 * proud??? To zapojíš 2 ledky paralelně a teprve za spojem dáš jeden odpor pro obě na jednou??? Že máš na každou Led vlastní + kabel (tzn dva na dvě Led) s 8,4V a za ledkama se oba dráty spojí a teprve pak jeden odpor na jeden - minus kabel???
Jsem rád, že tu jsem zbytečný a Woyta vám to osvětlil... 8)
Petře, mám doma tyto LED, kuk níže.
4 druhy bílých LED, zleva 1. studená bílá, 2. neutrál, 3. teplá, 4. ještě teplejší:
Pak 5. žlutá a 6. červená:
Všechno 5mm/20mA. Napiš mi, kolik ks chceš od který (proto uvádím čísla) a já ti to strčím do obálky a pošlu.
Ještě tu mám 5mm/100mA, ta je teplá bílá a lehce do oranžova, ale ty 20mA stačí.
Připomínám pár článků o výpočtu LED a jednoduchém osvícení auta:
- Počítáme jednoduchý obvod s LED diodami
- Jak na jednoduché zapojení světel v RC autě
Tu tabulku s napětím LED v prvním článku je potřeba brát jako takový průměr. Třeba rozpětí napětí bílých LED (různé série, různí výrobci, atd.) se pohybuje obvykle cca 3 až 3,5V. Nejlepší si je konkrétní LED změřit, ale když budete počítat s průměrnou hodnotou, taky se v zásadě nic nestane.
Milan3528
Chlape,ty to máš tak krásný,že bych nechal tu karoserii průhlednou aby bylo vše krásně vidět.To by byl mazec !!! :OK:
Woyta
poschlmartin píše:
Presne tak. Spocital jsem jeden odpor.
Pokud das paralelne 2 diody, tak nebyva obvykle problem s ruznym prechodovym napetim diod a lze pouzit jeden odpor. Pokud chces, tak samozrejme muzes dat dva odpory.
PitaW
Milan3528 píše:Chlape,ty to máš tak krásný,že bych nechal tu karoserii průhlednou aby bylo vše krásně vidět.To by byl mazec !!! :OK:
:-D Díky moc :OK: Ale to by bylo (ne)krásné jen chvilku. Pak by to bylo plné škrábanců, že by přes ně nešlo vidět :-D Ale vážně, já už se tak těším na tu metalízu a jak to bude po 2 letech zase chvilku navoněné. Většina má názor, že Offroad má být poškrábaný, ale já se té novoty nemůžu každou renovaci nabažit 8o Odřené je ze 2 let 1rok a 11měsíců, takže měsíc je na vynadívání se té novoty.
Michale tobě moc děkuji za ochotu s nabídkou diod. Já si chci ale stejně nějaké objednat na GME do zásoby. Všechny články budu ještě studovat, ale teď na to už není čas, protože už chci hrozně jezdit a dokud nebude poslední doplněk na místě tak nevyjedu. Potřebuju makat, tak jsem se rozhodl, že vezmu uvedené barvy, se stejnými parametry 3-3,5V 20mA.
V tuto chvíli bych potřeboval radu s tachometrem. Budu objednát tyto červené diody. Ty se mi utrhli při pádu na zadních světlech a ty jsem chtěl dát do palubky. Podle Calc RC calc bych měl dát rezistor 210 Ohm na 2x dioda sériově? Což to je teď jedno. Ale mohl by jste mi někdo dát odkaz GME na 3 druhy odporů k těmto diodám :HOPS: Mám strach, že budou svítit zbytečně moc, tak bych chtěl vyzkoušet 3 druhy ztlumení. Tím by jste mi v této chvíli moc pomohli a já budu stavět :-) Do zítřejšího večera bych chtěl objednat.
Petře, jestli chceš i něco do zásoby, klidně si řekni. Já LEDky stejně nakupuji z Ebaye min. po 50-100ks a za pusinku. Rezistory ti k tomu můžu dodat taky. Ber to jako výpomoc po rozflákání Tacomy a ocenění za tvoji práci s tímhle vláknem. Prostě nedělej zagorku a řekni si 8)
PitaW
Tak to je nabídka, která se neodmítá :hura: Já jich zas tolik nepotřebuji, ale když objednávám v krámu, tak beru ve velkém, aby se alespoň ta pošta drobet vyplatila. Píšu ti do SZ a veřejně ti zde mockrát děkuji :FRIENDS:
Nemáš zatím zač. Nějak to dáme dohromady. :YOP:
PitaW
Držák karoserie, aneb Míra nebude rejpat, že mám sponky
Dnes jsem se pustil do výroby držáku boudy. To byla věc kterou jsem odkládal několik dní a nad kterou jsem 3 týdny přemýšlel. Já tak nerad určité věci vyrábím a nesnáším hlavně vyměřování. Tak jsem na to :roll:
Jako vždy když dělám něco z plechu, tomu předchází 2 papírové šablony ze čtvrtky.
Jako materiál jsem zvolil 1mm hliníkový plech z důvodu váhy. Nůžky na plech a hrubý tvar je hotový.
Ohýbání byl docela problém, nakonec zvítězil malý svěráček a Leatherman. Z vrtání děr jsem měl největší strach a modlil se ať mi to neujede, protože pak by se to celé vychýlilo.
Pak přišlo na řadu vytvarování podle boudy a jak se mi do toho moc nechtělo, tak jsem z výsledkem nadmíru spokojen.
Zabil jsem jednou ranou 4 mouchy a to mě těší nejvíc. :hura: Sále jsem nevěděl jak vyřešit uchycení šroubky, aby to nebylo vidět. Na haupně těsně pod stěrače dám 2mm šroubek a pokusím se udělat hlavičku šroubu jako ostřikovač :idea: To stačí z Hlavy šroubu udělat maličkou bambulku :lol: Na této fotce si můžete všimnout zámku, také z 1mm hliníkového plechu. Z pásky naohýbán "U" profil, který bude držet na šasí a zakryt podběhem. Z každé strany bude uchycena pružinka k podkovám a tlačit zámek proti dorazu.
Uchycení na přední čast jsem vyřešil proužky vedoucími k masce. Ty ještě musím provrtat zároveň s lexanem a z druhé strany navrtat masku a vše se přišroubuje 3mm šroubem. Masku budu i lepit, ale s tou býval problém a občas se krutem odlepovala na určité straně. Teď to bude na fest.
Ty ohnuté packy vyšli i s vrtáním parádně a vše je v naprosté rovině. Ty budou sloužit jako rozpěrná tyč a zároveň fixovat celou boudu. Ta ploška u okna je další mouchou. Držák interiéru. Dřív byl držák zvlášť a teď je to při jednom :OK:
Leprasol
RC Bůh
Civoe Píťáku ty seš dobrej pacoš....s každym dalším příspěvkem je to větší a vězší mazec.
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
sMERIn
Super myšlenka :tleskam: , ale ...
Jestli to chápu dobře, tak hliník bude přišroubovanej "u stěračů" a pak? Trochu bych se bál kontaktu hliníku a laku lexanky a následného dřeni laku při kroucení a tlučení kastle .... Asi bych pouvažoval o podlepení tesa pěnovou oboustrannou páskou, nebo jiné ochrany, aby se nikd hliník přímo nedotýkal kastle ... :-p
Naposledy upravil(a) sMERIn dne 08.11.2015 23:34, celkem upraveno 1 x.
rajče
PitaW
Neboj Honzo. To mám všechno v plánu, jen takovou jinou gumou co lepila kontakty na spodku haupny. Zrovna před chvílí jsem přemýšlel, že budu muset první nastříkat boudu a ten držák nalepit a pak teprve provrtat předek kvůli masce a tu nechat naposled. Aby ty plechy po nalepení nekřížili díky vrsvě lepidla šroub vedoucí do masky a maska neměla tendenci se šponovat. Snažím se nad tím přemýšlet do nejmenších detailů a doufám, že to bude fungovat. Jinak jsem zapoměl napsat, že ten držák má 25g, což je na 5kg auto solidní.
8o teda, kdybych byl ten Mira, o kterym pises, asi bych na to cumel jako puk, jak jsi to luxusne vyresil. Jen mi nedocvaklo ze to strikas zespod a obava z toho, ze neco lepis k barve, tady je. Ale ostrikovace to asi podrzi, oboustranka snad neveme lak s cely haupny. Se uvidi. Rozhodne gut. Ale jak ted udelas plus a minus, ktery jsi mel na kominkach na osvetleni kastle....?
PitaW
Hele ten Míra už je tu :-D Z toho podlepení strach nemám. Já to budu lepit takovým jakoby silikonem na plošňáky, kterým utěsňuji elektroniku a celé roky tam tím byly přilepeny všechny držáky. Jak na kontakty, tak držák interiéru a držáky gumiček na zrcátka a přední paraboly. Ono to drží vcelku dost, ale dolů to jde skoro samo, bez zanechání stop zbytků lepidla a nikdy to nešlo z barvou. Nehledě že bude plech držet na 4 šroubech. 2x ostřikovače a 2x skrz lexan do masky.
No a plus a mínus bude další oříšek, nad kterým také dlouho přemýšlím. Ale abych to neměl tak jednoduché, tak místo 2 drátků jich chci dát 5 8o Chci aby se rovnou připojilo servo na zatáčení volantu. Nějaký plán na bazmek mám, ale zda se to povede se ještě uvidí :-p Teď to bude pod haupnou tak napěchované, že se tam už nevejde ani vlas :-D
Zpět na „SCX10“
