Na akci ve Starých Splavech jsem se s Palim bavil o síti na zahrádku. Trochu jsem se dneska nudil, tak tady je. Klobouková guma a vázací drát. Vázáno po 2 cm.
Hilux na šasí Slick7 "TADY" Hilux "Žirafa" na SCX10 Hilux "KATONI" na TF2 "TADY" Crawlík Bullýk "RAJČE"
Díky :HOPS: Pakárna to byla, od drátu mám rozpíchaný prsty. Jinak pravidelnost je zaručena rozměřením a značkami na gumě. :YOP: Akorát na jedný straně nejsou všude háčky, došel mi drát :-p
To ti věřím :-D Jaku tloušťku máš ten vázací drát. Já kolikrát přemýšlel předělat gumicuky, ale tenkrát jsem háčky dělal z darovaného torzního drátu a to bylo něco, to naohýbat. Nemá ten vázací drát tendenci se narovnávat? Koukám na tu síťku znova a to je skoro jak strojově- i ty háčky. Fakt špica :FINE:
I s tím plastem má 1,5 mm. Ohnout, namotat na 1,5 imbus šroubovák(cca 4 závity), uštípnout a jedem další :-D Skoro to bylo strojově. Pak je jenom trochu porovnat, navléknout na gumu, udělat na ní uzlík a poslední dva závity trochu utáhnout. :YOP:
Jj, já to dělal na 1,5 vrtáku a tak nějak stejně, jenže jak ten drát pruží, tak to bylo horší. To se mi tak nějak povedlo a mám to dodnes, jen to není tak symetrické jak tvoje. Vázací je tvárnější a proto mě zajímá, zda ty háčky drží dobře. Ne ten závit, to je jasné, že bude držet dobře, ale jen ten háček. Nemá tendenci se narovnávat, či něco jiného? Díky :YOP:
Pěkná síťka :OK: Také jsem se pokoušel o gumičuky a háčky jsem dělal z kancelářských sponek. Jen jsem si tenkrát nedal moc záležet, takže je každý háček jiný - viz foto http://idinek.rajce.idnes.cz/Ochranny_ram_a_hacky/#DSC03067.jpg Šlo to dobře. Narovnat sponku, v půlce ji ručně namotat na vrtáček - pět otáček(závitů), pak jeden konec uštípnout těsně u závitů, druhý nechat delší a kleštičkama dotvarovat háček. Tendenci háčku narovnávat se jsem nezaznamenal.:-)
Naposledy upravil(a) idinek dne 16.05.2014 19:56, celkem upraveno 1 x.
Moc díky za radu chlapy.Hned příští týden svoje háčky taky předělám, ať je to pořádně scale. S těmi nápady :-D Já při výrobě hledal něco vhodného na rouru šnorchlu a až po dvou měsících jsem na návštěvě zahlédl pohozené raménko, kde se tyč na konci rozšiřovala a nápad byl tu :-D To je přesně ono. Člověk to má před očima, ale nenapadne ho to :idea:
Tak lak je hotov. Ale jsem z toho rozladěnej, ta barva mi tam nesedí. Kamarád zaexperimentoval a místo tmavě zelený mi tam udělal nějakou "směsku".
Asi půjde barva dolů a tentokrát i doladím povrch.
