jerry-mouse
charlie píše:Ahoj. Potřebuju poradit s osvětlením. Mám šestikanálovou vysílačku a chtěl bych pomocí páteho a šestého kanálu ovládat světla a mlhovky nezávisle na sobě. Jen je pomocí těch kanálů zapínat a vypínat, nic jinýho nepotřebuju. Přečetl jsem toho o světelných modulech dost, ale nikde jsem nenašel co potřebuju. Doufal jsem, že diody s odporem a usměrňovací diodou zapojim do přijímače a v jedný poloze páčky kanálu to bude svíti a ve druhý ne, ale to nefunguje. Řešil jste to už někdo? Nebo máte nějaký nápad jak to udělat?
Mrkni na toto vlakno je to tam co ta trapi! :idea: :wink: :arrow: http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Fo ... topic&t=91
charlie
děkuju za tip, to je to co potřebuju 8)
jerry-mouse
jerry-mouse píše:
Tady sem neco nasel co by se mohlo hodit! Hlavne dobra cena cca 130,-kacek :idea: :arrow: http://translate.google.com/translate?j ... l=en&tl=cs
komaar
zkousel jsem svetla rizeny elektronikou ze serva
ovladany je to 6-ti kanalovou vysilackou
zakladni svetla predni a zadni se poustej rucne, prislo mi to jako skoda kanalu, kdyz stejne sviti vlastne furt
na vysilacce mam 4 kanaly na pakach, 3 jsem nechal na rizeni + navijak, 1 jsem na pace vypnul
na zbyle 3 kanaly mam pripojenou elekotroniku ze serva (3ks)
2 muzu ovladat potakem obema smerama, 1 dvoupolohovym vypinacem
misto motoru je do serva pripojena ledka nebo dve proti sobe a vyuziva toho, ze kdyz se otoci plus tak nesviti
servo otaci motorem prepinanim polarity
nechova se to jako spinac (dam paku nahoru zapne se, pustim na stred a stale sviti, dam dolu vypne se), ale kdyz chci svitit na jednom okruhu musim mit paku nahore, na stredu nesviti nic, na druhem okruhu musim mit paku dole
na vypinaci mam rampu
na jednom potaku predni dolni rampu a zadni svetla (svitit tedy muze jedno nebo druhe)
na druhem potaku blinkry (takze pripadne jeste jedna volna pozice pro neco)
video: http://www.youtube.com/watch?v=xEw_VcQ15QA
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
Bulwa
Narazil jsem na tenhle modul,docela o něm uvažuju
http://flyerman.ic.cz/rc_switch.htm
Bulwa
Pořídil jsem tenhle sv. modul :arrow: http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=614
Bohužel neumí zadní obrys. Moc se v těhle věcech nevyznám,bylo by možné na přední světla (5mm LED) napojit další červené (3mm LED)?Tady má něco podobného a vypadá to na stejný sv. modul :arrow: http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=161598
stelerp
Nazdar
Trochu mně mateš, na krabičce vidím nápis:
D8 a D11: Taillight - což je zadní světlo... ono se to chová jinak?
CC-01 (Pajero a Toyota FJ40) / TL01-Short (Toyota FJ40) / Scania 6x4 / Off Road Trailer / http://hobby.trainzpedro.cz
Bulwa
Máš pravdu, zadní to umí,ale zase nebudou svítit stále přední. Oni mají zadní svítit stále a přední při jízdě do předu blikat.Původně jsem myslel,že ty blikající jsou jakoby třeba maják....Ale ,když jsem to zapojil ,tak jak je na videích v tom prvním odkazu,že:
Přední jeden pár bílé svítí stále
Jeden pár modrých bliká při jízdě do předu,svítí u stojícího auta
Vzadu svítí červené brzdové při neutrálu
Při jízdě vzad svítí bílé zpátečkové
+ 4 x blinkr
Tak už bohužel nejsou další 2 ledky ,které by svítily stále.Proto bych rád věděl,jestli bych mohl připojit k těm bílým třeba jěště dvě červené?
stelerp
No tak to je tedy AMERIKA :-)
Netuším, jak to mají zapojené uvnitř, ale ono je úplně jedno, jakou LED kam strčíš? Nezvýší se třeba jas červené LED, pokud ji strčíš do konektoru pro bílou (modrou) LED? Pokud ne, tak tam bude zdroj proudu. Seriově to asi nepůjde, na to není dotatečné napájecí napětí. Paralelně to zase sníží jas LED diod a k červené by se musel ještě vřadit rezistor.
Jako první bych vyzkoušel, jak se to chová, když k jedné bílé LED připojíš druhou bílou LED. O kolik se sníží jas těch diod.
Zkus to a dej vědět.
Bulwa
Dík za radu,vyzkouším. Bude to asi chvíli trvat,není teď moc času :|
gino
doma som sa trochu nudil a da sa povedat , ze mam riesenie pre ludi ktori maju len 2-3. kanalove vysielacky a chcu spinat svetla dialkovo . http://www.youtube.com/watch?v=RJ4rrwbdF88
Jedna sa o Infra ovladac na lavej strane a prijmac vpravo . Dlzka mozneho zapnutia medzi vysielacom a prijmacom je cca. 2 m . Pocet spinanych svetiel sa da rozsirit aj na viac diod a kanalov .
No a čo
Tatra 8x8 kolos (dolaďovanie)
Axial Honcho
DRIFT 4EVER
Bulwa
stelerp :
Zkusil jsem připojit 2.LEDku k bílé diodě a jas poklesl asi o 20-30 procent.Zkusil jsem připojit i červenou a to bílá zhasla úplně :?
gino
Bulwa píše:Zkusil jsem připojit i červenou a to bílá zhasla úplně :?
Farby sa nikdy nespajaju , pretoze cervena ma ine napajacie napatie ako biela :-I
No a čo
Axial Honcho
DRIFT 4EVER
DUsoft
gino píše:
Když píšeš, piš přesně, protože se nejedná o napájení napětí, ale o otevírací napětí v propustném směru diody.
Není to buzerace, vím, jak jsi to myslel. Ale aby laici v elektronice věděli přesně. Děkuji za pochopení.
EDIT:
Jsou-li potom dvě takové diody spojené paralelně, nastane stav, kdy dioda s menším otevíracím napětím se otevře (svítí) ale její otevírací napětí je příliš nízké, aby otevřelo druhou diodu s vyšším otevíracím napětím. Tou potom neteče proud a proto nesvítí. Řešením je spojit takové diody do série a zdrojem proudu nebo omezovacím odporem R=(Ubat-Ud1-Ud2)/Id [kOhm], [V], [mA] (Ubat>Ud1+Ud2) je rozsvítit obě. Nebo - nechat je spojené paralelně, avšak každou s vlastním omezovacím odporem.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
