Stránka 2 z 4
Re: Servonavijáky "KATONI"
Napsal: 23.01.2016 21:30
od tomas71
No pokud bys pak pořídil vícekanálovou, tak jenom jenom dáš pryč přijímač od dálky a místo něj zapojíš regl.
Napsal: 16.02.2016 7:22
od Šmajdalf
Ahoj, když mám doma dálku, šel by k ní dát i ten navyják s 3pólovým přepínačem (ta tvoje nejlevnější verze)?
Napsal: 08.06.2016 21:07
od merkurry
Ahoj.Měl bych zájem o servonaviak.prodas i samotný?dálku mám.díky Michal
Napsal: 19.06.2016 19:58
od Langos
Prosím z čeho je vodící trubička na které je přiděláno očko z kloubku?
Díky
Napsal: 19.06.2016 20:17
od tomas71
Brzdový bowden z kola ;-)
Napsal: 30.07.2016 22:20
od Pepa1
Chlapci, konečně jsem se dostal ke slovům chvály na Toma :-) Bral jsem od něho 4 navijáky, rozdal kolegům a mně samozřejmě zbyl vadnej. Po super komunikaci s Tomem mi poslal nový regl a naviják šlape jak hodinky. Takže ještě jednou díky, Tome a vy ostatní bez obav nakupujte tenhle super výrobek :-) :-)
Pepa1
Napsal: 02.08.2016 11:30
od JirkaCH
Ahoj, měl bych takový dotaz, mám pákovku Spektrum DX8 a v autě mám 4 kanálový přijímač AR400.
Šla by varianta s regulátorem připojit na jeden z volných kanálů a fungovalo by plynulé ovládání pákou navíjím/odvíjím?
tím myslím jestli si regulátor s přijímačem bude rozumět, protože přijímač nemá kanál AUX (a tím nemá on/off/on),
kanály jsou plynulé +-100%.
děkuji
Napsal: 02.08.2016 13:04
od tomas71
JirkaCH píše:Ahoj, měl bych takový dotaz, mám pákovku Spektrum DX8 a v autě mám 4 kanálový přijímač AR400.
děkuji
Tak to nevím. Nemám s těmito rádii žádné zkušenosti. Mám Sanwa a Kopropo.
Ale myslím si, že ani tak nejde o přijímač, jak spíš, jestli to umí to rádio. To bys měl najít v návodu. Co který vypínač(páčka) umí, nebo co k tomu jde přiřadit za funkci.
Prostě je na rádiu potřeba třípolohový přepínač.
Napsal: 02.08.2016 14:46
od bowl
Vmísím se s dovolením do debaty.
Léta toto řešení navijáku/regulátoru úspěšně používám (nemám KATONI => sory klucí :-) ) a sám mám Spektrum DX4S. Na přijímači to mám normálně napojené do AUX1 a na vysílači mám pod tlačítkem nastavený mix na plyn.
Toť ve zkratce popis as teď vysvětlení:
Přiřazeným tlačítkem neovládám naviják samotný (ne že by to nešlo, to by bylo dokonce to nejjednodušší řešení), ale zapínám MIX plynu do AUX1. To Spektrum DX4S má totiž režim pro ovládání crawleru se dvěma motory, takže si přiřazeným tlačítkem de-facto volím, jesli jede jen "přední motor" (tedy v mém případě hlavní pohonná jednotka - prostě plechovka), dále oba "motory" (tedy hlavní pohonná jednotka + pohonná jednotka navijáku => SERVOmotůrek), anebo jen "motor" navijáku samostatně.
Psáno jednoduše - jedu autem dopředu => cvaknu tlačítkem => jedu stále autem dopředu ale zároveň i navijím => znovu cvaknu tlačítkem => auto se zastaví a pouze navíjím.
Toto všechno jsem schopen ovládat jen pákou plynu (na pistolové vysílačce ukazovákem) a má to obrovskou výhodu v tom, že si můžu určovat rychlost navíjení. Pokud to ještě zkombinuju s možností "omezení výchylky" pro daný namixovaný kanál (AUX1), tak si i vzávislosti na poloze plynové páky určuji míru zatížení navijáku, tedy jestli anebo kdy, mu trochu pomůžu motorem auta, nebo ne.
Má to ale jednu velkou nevýhodu - nemůžu tímhle způsobem najednou COUVAT a NAVÍJET, protože se jedná o dva protichůdné pohyby a já mám plynovou páku jen jednu :-D :-D
Pokud chci toto vyřešit, musím odvinout celou cívku navijáku a nechat ji navíjet opačným směrem, pak to jde...
Omlouvám se za slovní průjem, ale z celého výše popsaného mi vyplývá, že by to zapojení JirkyCH mělo bez problémů fungovat, ať už to zapojí na AUX1 anebo využije volný kanál proporcionálu, jelikož ovládací signál je z přijímače stále stejný, ať už se jedná o pouhé tlačítko (signál je pak v podstatě vysílán jako "maximální" výchylka proporcionálního kanálu) anebo o proporcionální kanál samotný...
Jak říkám - sám regulátory k ovládání serv používám ať už v autech anebo k ovládání servonavijáků na modelech lodí a mám funkci ověřenou i na DX6i ;-)
Napsal: 02.08.2016 14:53
od tomas71
Díky za technickou radu :YOP:
Napsal: 02.08.2016 15:08
od bowl
Rádo se stalo - hlavne mě pak na nějakém srazu nebijte, když to nebude pravda :-D :-D :-D
Napsal: 02.08.2016 16:37
od tomas71
Já si myslím, že to na té vysílačce musí fungovat. Bohužel k ní nemám návod(český), tak to nemůžu nastudovat.
Napsal: 08.08.2016 8:47
od JirkaCH
Děkuji všem za informace. Tak trochu jsem doufal, že by to fungovat mohlo.
Toto řešení se mi líbí a vypadá to, že je to i velmi dobře provedené.
Teď jen vymyslet (někdo to ale už tady psal, ale nenašel jsem kde) jak to udělat,
aby se zamezilo nechtěnému navíjení/odvíjení a tím poškození navijáku,
při nechtěném vychýlení kniplu. Tzn. mixem přes nějaký další spínač, ale toto mi zatím zůstává utajené.
ještě jednou všem děkuji.
Napsal: 15.09.2016 11:38
od tomas71
Tak konečně dorazily dálky :-D
Napsal: 28.09.2016 12:27
od tomas71
Kdyby měl někdo zájem o průvlak k navijáku, tak je konečně máme. Kus á 100,- Kč a je na výběr nerez, nebo alu
