Pedro
Mě by prosím zajímalo, jak jsou udělaná ta "hydraulika".
Je to trubička+vrták do dřeva? Nebo co je to za šroubovici? A jak to máš chycený k servu? Jestli by šlo i foto. Dík
2.4 Ghz
Hlavně aby to při delším popojíždění nespálí ty motory.
macaiq
ahoj klucí :)
to lancer: serva sou ošetřený tak že mám místo potenciometru odpory mulu to drží.. kdyby nedrželo dává se ještě malý trim pro doladění.
to Pedro:jak řikáš ,je to hadovitej vrták do dřeva + trubička tl.stěny1nebo 1,5mm.uchycení-trubička je u serva a je to svrtaný a skrs vede čep .rozíl mezi průměry dořešila gumička..k vrtáku je přivařený očko.. v trubičce jsou dva čepy který zapadaj do drážek vrtáku ,tím se to celý hejbe :)
to max:
myslím že nespálí nejde do nich ani víc proudu a když budu hrabat s rozumem a nebudu tomu dávak kopr tak to musí vydržet :)
menší pokrok :
barvím :) ta žlutá originál z hračky je příšerná :)
a tady je upravený obvod ze serva
ObrázekObrázek
lancer
jaký dáváš hodnoty těch odporů,já toho dělal se servama hodně,ale málokdy se to vrátí přesně do středové polohy,tím pádem hodnota odporu není přesně uprostřed,a má to dendence stále někam ujíždět,dělal sem to na pásovém bobku od brudru a hodně mě to sklamalo,prostě ta výchylka odporu pro to aby to servo stálo,je strašně malá a stále to někam jede,vystředíš,pohneš párkrát servem,a už ten střed není pravda
Axial scx10 Spektrum DX3C 2,4GHz
Traxxas summit combo mamba monster + 2200kV DX4S
http://lancer76.rajce.idnes.cz/
macaiq
no ted tam mám 2K2 0,6w .. ale dvě serva mi blbnou je to nejspíš tím že není odpor jako odpor :) příště bych volil odpory s větší přesností a taky s hodnotou blíž 2,5Kohmu ... (většina potenciometrů má 5Kohmu) jinak lodní modeláři tam dávají malý trim kterým doladíš takřka absolutní nulu .. více najdeš myslím na mo-na-ko.net ale musíš pohledat je tam toho moc .. ps: v bobikovi mi to funguje naprosto bezchybně
Drak
Zdravím, taky předělávám bagru od BRUDERa na RC. Taky to řeším nejlevněj servama MG945 a taky to uhybalo. Zjistil jsem když se dají menší výchylky tak serva drží jak přibyté. Serva se točí sice pomalej ale když pustíš knipl tak to stojí jak přibyté.
" Drak "a tebou použitá serva mají dostatečnou silu???Na čem je máš na modelu použitá???Otoč??Rameno??
Drak
při 4,8 V : 10 kg
při 6,0 V: 13 kg
Zatím ještě na ničem koupil jsem jedno na zkoušku. Má to dost velkou sílu. chci je dát na všechno.
macaiq
Drak píše:Zdravím, taky předělávám bagru od BRUDERa na RC. Taky to řeším nejlevněj servama MG945 a taky to uhybalo. Zjistil jsem když se dají menší výchylky tak serva drží jak přibyté. Serva se točí sice pomalej ale když pustíš knipl tak to stojí jak přibyté.
možná že by to řešily i expa ale to moje HK asi nemá nebo sem na to jeste nepřišel :(
macaiq
S dovolením budu pokračovat :
barvení fáze 2-nemám rád stavební stroje jako leštěnky takže upravuji k obrazu svému:)
macaiq
Tak už je skoro kompletní :
http://www.youtube.com/watch?v=2uO-Soz_ZuE
Drak
Paráda :lol:
Fakt dobry. :tleskam:
strejda
Tak hurá nakládat :FRIENDS:
Ale tohle neskoušej http://www.youtube.com/watch?v=QQiXJ_YW ... re=related
Tady se dějí věci! Krása, funguje ti to pěkně, přitom to vlastně není moc složitý a drahý (kromě času). Moc se ti to povedlo :tleskam:
