Bulwa
A je to rozhodnuto , takže se budem těšit , jak se ti povede přiblížit se předloze č.2 :mrgreen:
pocekajlo
myslím že o ta 4 by musela být buď na nějakém monster podvozku a nebo se stejnou boudou v 1/10 - taky se dá sehnat.
1/6 Dodge RAM
Defender 90 Mex I
Jeep JK Mex
Jeep JK 2D Mex Street
jurda
dodge
zdravím,ten druhý kousek je vážně dobrej.... :tleskam: držím palce.
Také hlasuji pro č.2
nivak
Mě se nejvíc líbí č. 2
pocekajlo
tak jsem včera trochu maloval a ukecávám přítele na telefonu aby mi věnoval trochu strojního a osobního času a vyrobil mi prodloužené šasi - tím pádem zůstane zavěšení kol shodné s původním podvozkem který se vůbec nechová špatně, a jen dořeším prodloužení kardanu - buď delším kardanem nebo kardanovou spojkou - uložením kardanu z rc modelexu.
1/6 Dodge RAM
Defender 90 Mex I
Jeep JK Mex
pocekajlo
miluju když něco funguje naprosto skvěle!
včera vymyšleno, dnes jsem dostal plánek pro výrobu a odpoledne bude možná hotovo.
To je prostě úžasné !!!! Díky. (nebudu jmenovat, on ví, ale asi by se pak zbláznil :lol: )
1/6 Dodge RAM
Defender 90 Mex I
Jeep JK Mex
Takového dvorního mechanika bysem též potřeboval... :sad:
Takovýho přítele na telefonu bych taky bral, zvlášť když to bude 50/50 za den hotový :lol: Dobrý plánek je základ. To počítáš i s původním držákem na baterky?
pocekajlo
s držákem na baterky je to vymyšlený tak, že jsem objednal ještě druhý, každý z nich přijde zprátit o část konce, takže místo 4 šroubů na 1 straně bude uchycen 3-mi a na koncích směrem k nápravám bude původní uchycení tlumičů. Tím pádem bude nahoře dost místa jak pro baterku tak pro další elektroniku, jako třeba vodotěsný box na přijímač.
1/6 Dodge RAM
Defender 90 Mex I
Jeep JK Mex
cendab
Hele nevim jestli si to už řešil ale bejt tebou tak přehodnotim origo uchycení tlumičů....protože až na to dáš tu velkou kastli tak se ti to bude při přidání plynu nebo při jízdě do kopce naklánět na jednu stranu
TwinHammers......TůKladífka
HolídaJbyCENDA....HolídajCup
HAJZLTEAM.COM
Dave
přesně tak, nedávno jsem to taky řešil. Kastle pak lítá ze strany na stranu :wink:
pocekajlo
tak jsem to včera sestavil s novými bočnicemi.
pokud najdu alespoň provizorní řešení zadního kardanu, tak dnes bych to chtěl po práci jít otestovat zatím bez boudy, ale řek bych že s tím nakláněním kastle to bude fakt problém. Já to zatím u ostatních aut vždycky doladil nastavením tlumičů a pomohlo. Kastle bude napevno chycená k šasi.
Vypadá to že to uchycení tlumičů budu muset předělat hlavně proto, aby kastle sedla na šasi níž - cca o to co zabírá ten domeček s držáky tlumičů.
Jo netušíte někdo z čeho by šel použít kardan délky cca 180 mm? Zatím buď zkusím prodloužit ten původní VENOMácký tím že ze 2 udělám 1, nebo bych se musel domluvit s Žílou aby ten co dělá s délkou do 150 udělal 1 kousek delší. A nebo natrefím na kardan z něčeho, co půjde použít.
jinak samozřejmě další fotky z přerodu jsou v albu na rajčeti
1/6 Dodge RAM
Defender 90 Mex I
Jeep JK Mex
Adam62_cz
Zkus napsat Pavlovi Vališovi z Notyro.cz , Wranglíkovi dělal taky nějakej dlouhej, myslím že nebude problém se sním domluvit ;-)
Adam - SPEED Energy Team
wranglik
jj kdyz mu napises tak ji ho udela na zakazku me dal 26 az 28cm kardan a 14az 17 cm kardan takze tak
Expedicní auta:
Něco pro zábavu:
Buggy Reely
Zpět na „NON-Scale projekty“
