romansis
Re: Osvětlení s LED SMD 5050
V marketu mám inzerát na prodej takového spínače.
romansis
Konečně jsem se dostal k tomu, abych dodělal i zadní světla na mé HIMOTO.
Tady jsou fotky jak to dopadlo. Ty bílé ledky jsou nachystané na zpátečku. Zatím nefunkční. :?
romansis
patran77
To vypadá dobře. :tleskam:
romansis
Dík. :oops:
Re: Osvětlení s výkonovými LED (SMD 5050, D8mm, ...)
Abych nezakládal další vlákno, upravil jsem název tohoto.
Další techbox, tentokrát o 1W 350mA LED diodě >>> Výkonová světelná LED dioda 1W v pouzdře D8mm
Ty LEDky dávají opravdu pořádné světlo a z těchto LEDek si dělám osvětlení dílny: http://dx.com/p/3w-160-180lm-6300-7000k ... 8&u=133093
celkem 30 LEDek, vždy po 6 ks v sérii ( 6S5P ), k tomu pořádný zdroj 24V/4A a bude světla habaděj. Jen je potřeba je umístit na pořádný chladič, jinak dlouho nevydrží a nejvíc ze všeho jim škodí teplo. Lepím je na hliníkové U profily 10x15 mm po cca 20 cm a to celé pak ještě vložím do většího profilu. Co ještě musím vyzkoušet je kombinace těchto "studených" LEDek s teplými ( http://dx.com/p/3w-160-180lm-2850-3050k ... ack-133080 ).
Čím to lepíš? Předpokládám teplovodivý tmel?
Jmenuje se to "Polyuretanová zalévací hmota pro elektroniku PL 515" http://web.elchemco.cz/PL515_G27.php
je to zpočátku jak guma, postupem času ( týden a déle ) to ztuhne ještě víc, ale nevytvrdne to jako třeba Epoxy. Zkoušel jsem tím lepit i kovy a na takové spoje je to úplně dostačující - díky tomu, že to není křehké, tak to drží víc jak dostatečně.
Takže tím to přilepíš po obvodě a kovový spodek diody mázneš něčím teplovodivým?
Nene, normálně kapnu kapku toho sajrajtu pod ten chladící plech na LEDce a lepím to celou plochou. Ta vrstvička je natolik tenká, že to teplo vodí dobře. Poradil mi to Zdeněk David, že to používají ve fabrice na elektrosoučástky, co mají být chlazeny, úplně běžně a problémy s tím nejsou. Když jsem to zkoušel s těmi LEDkami na hliníkové liště, tak ten přenos tepla byl velice rychlý, takže byl spíš problém s tím, že ty LEDky musely být od sebe aspoň 8 cm, aby se to stačilo dobře chladit. To bylo na U profilu z Bauhauzu 8.5x12x1.5 mm. Na větších plochách to bude bez problémů. Ten U profil 8.5x12 mm jsem pak ještě vsadil naležato do dalšího U profilu 15x15x1.5 mm ( vnitřní rozměr je právě těch 12 mm, takže ten menší profil tam padne jak prdel na hrnec ). V tomto uspořádání se LEDky chladí dobře i na vzdálenost 5 cm, ale pro jistotu jsem je dal od sebe na těch 8 cm.
No mne právě zarazilo, že to lepidlo má podle tech. parametrů mizernou tepelnou vodivost. Jinak díky za info, taky o nějaký pořádný "lampičce" nad ponk uvažuju a s těmahle LEDkama si to můžeš poskládat na míru.
romansis
Takže po delší době další světla s LEDkama SMD 5050.
Napájení 7,4 voltu, odběr 180mA a výkon 1,2W. Teplá bílá.
romansis
Naposledy upravil(a) romansis dne 28.09.2013 13:19, celkem upraveno 3 x.
romansis
Sakra, už to zase neumím. :oops:
