Stránka 3 z 3
Re: Pickwickova Vaterra Twin Hammers
Napsal: 22.12.2013 22:52
od Pickwick
Tak jsem se konecne dokopal k výměně pastorku a jeste ted v noci sel vyzkoušet ;) a je to fakt rozdil..mam tam 20t přímo origo Vaterra a super! Auto daleko líp a razantněji brzdi a opravdu je větší rozdil mezi 1-2 rychlosti..akorát to byl trochu opruz strhnul se mi v puvodnim pastorku červík a musel jsem odvrtavat.. ale stalo to za to..uz se tesim na poradnej test! Dik ta tip a radu...
Napsal: 11.03.2014 21:01
od Pickwick
Tak jsem si v neděli udělal s rodinkou výlet na Drábské světničky a Vaterra jela samo taky..jenže po cca 200m a sjezdu skály najednou přestala zatáčet :( Takže se výletu neúčastnila a ted jsem zjistil že nejspíš shořelo servo řízení! Chjo..NEVÍM JESTLI MÁM SEHNAT ORIGO NEBO NĚČÍM VHODNÝM NAHRADIT..MÁ NĚKDO TIP?
Napsal: 11.03.2014 21:19
od cendab
Mám tam 12ti kilový čínský Turnigy z Hobykingu a funguje ....rozhodně líp jak to origo...to sem vyhodil jako první...jinak na řazení už sem dal taky velký servo a vyrobil servosejvr tak že už i řadim v pohodě.... 8)
Napsal: 11.03.2014 22:29
od BJ SKID
Zdravím,
taky jsem nahrazoval a nakonec vybral tohle a zatím max spokojenost :OK:
http://www.modelobchod.cz/vyrobek-hs_64 ... -id-257586servo na převodovce, řádně podle videa vyrobce, zeštelováno a zatím fachá vpohodě.
Napsal: 12.03.2014 7:09
od Pickwick
Super díky za tip..já servo na převodovce jen zkontroloval nebylo potřeba seřizovat a chodí jak má..
mám ještě jeden dotaz jakou používáte baterku? Já kupoval někdy v listopadu tu origo 4000mAh
http://www.peckamodel.cz/produkt/nahrad ... c-96mm-ec3jenže tenkrát byla ve slevě za cca 1400,- ted už za ní chtějí 1800,- to fakt sorry. Chci ještě jednu a nevím co pořídit :(
Napsal: 12.03.2014 9:36
od honcka
Napsal: 12.03.2014 10:39
od Pickwick
ta vypadá skvěle a cena je úžasná jaká je cena dopravy?A posílají to na dobírku nebo jak? nemám s tím vůbec zkušenosti...
Napsal: 12.03.2014 11:47
od BJ SKID
Napsal: 12.03.2014 14:23
od Pickwick
taky super :)ale asi bez kabelu co? a jak je tam řešenej konektor k balanceru? to je ta malá zdířka uprostřed?
Napsal: 12.03.2014 18:14
od honcka
doprava je podle hmotnosti u tohodle cca $8, na dobirku neposilaji, musis platit kartou nebo paypal predem, ale je to spolehlivy, pokud to bylo skladem, tak jsem to mel do 14 dnu doma
