Stránka 3 z 4
Re: Kyosho Scorpion,Beetle,Tomahawk a Turbo Scorpion (1982-1
Napsal: 15.05.2016 20:22
od Kuba93
Krasa :-)
Napsal: 13.11.2016 19:53
Další kousek do sbírky je hodně špatně sehnatelnej Advance s motorem OS.Jedná se o škorpíka v nitro verzi. Byl k dispozici s motorem Enya 0,9 Quicky pro začátečníka, O.S.MAX 10 FRS pro střeďáky a Enya 11 CX pro profíky. Jde o letecký motory s větší makovicí kvůli chlazení.(Info od Michala 8)
Proběhla rozborka,vyčištění docela slušný kastle od štětkolaku lexan debonderem a očísta od letitýho bordelu.Nejspíš to polil nitro palivem,takže to bylo všechno polepený.Každopádně je skoro nejetej.Rok výroby 1982.
Re: Kyosho Scorpion,Beetle,Tomahawk,Turbo Scorpion,Advance 8
Napsal: 13.11.2016 20:17
od maztekk
Tvl to je retro, krásná věcička :FINE:
Napsal: 14.11.2016 21:51
od MikeP
To je nádhera tyhlety starouši, i když to moc lidí neocení.
Taky mám takovou malou hromádku...
Napsal: 14.11.2016 22:17
od Milan3528
Mike , no tys to vyrychtoval. Dáš to dohromady ??? :-D
Napsal: 14.11.2016 22:32
Pěkná rozborka Majku,to máš pár dní co skládat...
Napsal: 14.11.2016 22:43
od MikeP
Bude sranda, ještě že se daji stáhnout ty starý manuály.
Napsal: 27.11.2016 17:41
Mám hotovo.Pár alu dílů bylo nějak flekatý po sundání samolepek,tak jsem ho přejel nano leštěnkou od CYANu a výsledek je parádní.
Lexan zůstal trochu do modrý,takže volba barvy byla jasná.
Chybí jen dva páry světel a startovací ozubený zip pásek,bez kterýho to nejde nakopnout.Vysílač,přijímač a serva fungujou.
Tady je vidět obdélníkový vstup pro zip starter a na levo přibržďovač modelu.Táhlo je samozřejmě na stejným servu jako je táhlo plynu.
Všichni starouši pohromadě:
Napsal: 27.11.2016 18:37
od maztekk
Jedním slovem, nádhera :hura:
Napsal: 28.11.2016 0:03
od milan008
:OK: To je sakra pěkná sbírka moc pěknej modelů. Skvělá práce :OK:
Napsal: 01.12.2016 19:16
od MikeP
Wono to stačí trochu naleštit a hned je to jiná liga.
Když vidim ty šroty, co přijdou, a pak toto, vždycky to hrozně prokoukne.
Napsal: 03.12.2016 23:11
od Mira
No jo, to vis. To jezdilo a delalo radost tim pohybem. Ty i kdyz to fotis na pisku tak si neses v kapse gumy kterejma delas stopu jakoze to prijelo. Kdybys to kazdej tejden vencil tak to takhle taky neni dlouho :FINE:
Ale zase ti delaj radost jinak, takze furt plni ucel
Napsal: 11.12.2016 19:50
Napsal: 11.12.2016 19:58
od MikeP
To je paradni, na zacatku zas srot a na konci auto z autosalonu...
..nebo spis z model salooonu.
:FINE:
Napsal: 11.12.2016 20:20
Trochu jsem se týhle budky bál,ale je fakt pěkná.Barvy jsou v reálu sytý,pod ledkama blednou.
Ještě jeden pod Sidewindera a pak jen assault a je komplet sbírka. :-D :-D :-D
