Stránka 3 z 5
Re: Nováček od Hořic
Napsal: 08.01.2016 18:56
od Milan3528
milan008 píše::-D Pracovní prostor mám 2 plochy 60x30cm v ložnici :-D , svěrák na desce 30x30 a ruční vrtačku a štokrle, také závidím všem co mají dílnu, takže žádný výmluvy :OK:
Tak,tak.V prostoru to není.Snažil jsem se jej přesvědčit aby přeskočil mezihru s Lexanem a šel hned do kitu Defíka.Obavy ze stavby nejsou na místě a většina se zde přítomných ti jistě rádi poradí,pokud uvidí že máš snahu něco tvořit.
Napsal: 08.01.2016 19:07
od Pepa1
Hoši, vy mně teda dáváte :-) Co ty samolepky? jak to řešíte?
Napsal: 08.01.2016 19:39
od milan008
Určitě je spousta různých řešení, já na svá auta to řeším tak, že si najdu na netu loga o která mám zájem, ty si ve fotoeditoru upravím podle potřeby a nechám si je vytiskount na průhlednou samolepicí fólii, A4 mě vyjde na 40kč. Pravda, není to profesionální, ale mi to opravdu stačí.
Napsal: 08.01.2016 19:57
Napsal: 08.01.2016 21:57
od Pepa1
ještě jedna otázka, nikde nemůžu najít baterie Turnigy 5000mAh, 2S 20 až 30C, HC, které by byly skladem. Jen nějaké Power X5, které mají zasunovací konektory. Jsou dobré, nebo ne? Ty odendávací konektory se mi moc nezamlouvají. Jsou to tyto:
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 2S-25C-50C
Napsal: 08.01.2016 22:13
od Chazzy93
Tady:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html Na hobbyking máš velký výběr, ale je to ze zahraničí...
Napsal: 08.01.2016 22:20
od Pepa1
Nojo, bohužel nemám jak platit. PayPal nemám :-(
Napsal: 08.01.2016 22:26
od milan008
Mám doma 2 kusy těchto, koupil jsem je loni v létě a nikdy nepoužil, kdyby jsi měl zájem
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OVED_.html
Napsal: 08.01.2016 22:27
od Chazzy93
Objednávky ze zahraničí dělá argo22.
topic9349.html
Napsal: 11.01.2016 16:38
od Pepa1
Tak chlapi, Axial SX10 Jeep Wrangler Rubicon je na poště :-). (Milan promine :-) ). K tomu nabíječka Accucell 6 s origo zdrojem, úprava PC zdroje se nepovedla, mojí trafo páječkou jsem nebyl schopnej uvolnit kabely. A ucvakat je je trochu prasečina :-(. +LiPolka 5200mAh 2S 30C. Takže budu žádat rady, doufám, že mě nezklamete. První na řadě asi bude osvětlení a zátěž na disky. Ostatní, až ho prozkoumám naživo a projedu někde na asfaltce :-) :-). Vlastně kecám, nejdřív projedu a pak úpravy.....
Napsal: 11.01.2016 16:47
od Milan3528
Pepa1 píše:Tak chlapi, Axial SX10 Jeep Wrangler Rubicon je na poště :-). (Milan promine :-) ). K tomu nabíječka Accucell 6 s origo zdrojem, úprava PC zdroje se nepovedla, mojí trafo páječkou jsem nebyl schopnej uvolnit kabely. A ucvakat je je trochu prasečina :-(. +LiPolka 5200mAh 2S 30C. Takže budu žádat rady, doufám, že mě nezklamete. První na řadě asi bude osvětlení a zátěž na disky. Ostatní, až ho prozkoumám naživo a projedu někde na asfaltce :-) :-). Vlastně kecám, nejdřív projedu a pak úpravy.....
To nevadí,však na Axiála taky napasuješ kastli z Defa. :-D
Napsal: 11.01.2016 17:00
od Pepa1
I ty vtipálku :-). Ale.... našel by se někdo, kdo by mi nahodil plánek osvětlení? Na elektriku jsem nemehlo, ale podle plánku postavím :-) Něco ve smyslu....... přední světla 2 diody 5mm xV, odpor X Ohmů, zadní 3 červené 3mm, rampa na střeše 4 diody, odpor x Ohmů, zapojit paralelně/seriově, spojit tam a tam, to celé zapojit sem na tyhle konektory. Jestli toho chci moc, tak sorry. Samo, řešením je koupit nějakou sestavu, ale rád bych tam vložil trochu vlastní invence :-)
Napsal: 11.01.2016 17:05
od gecko-x
Já to asi nejjednodušeji, jak to jde. Na balancni konektor akumulatoru nápoj +- ledek podle barvicek. Mám tak i bílé i cervene bez rezistorů a v pohodě. Jen musíš na 1S, tzn.kazbo ledku napájet 3,7V.
Napsal: 11.01.2016 17:57
od Pepa1
hele, fakt jsem na elektriku kopyto. No právě, baterie má 7,4V, tak kde vezmu z konektoru 3,7V?
Napsal: 11.01.2016 18:06
od Tom60105
