cendab
Re: Nafouknutí Lipo
Ničeho se neboj...teda jinak...já mám buřty skoro ze všech baterek a dva dny zaplí auto je moucha....já ho měl zaplí čtrnáct dní a baterka funguje normálně dál....hoď jí na 10 sekund na Nimh a potom jí normálně nabij...vyhazovat jí je škoda... 8)
TwinHammers......TůKladífka
HolídaJbyCENDA....HolídajCup
HAJZLTEAM.COM
Re: Nafouknutí Lipo
Ta baterka je na odpis a nemá cenu se s ní moc párat. Už to nikdy nebude to, co by to mělo být. Ale klidně ji vyzkoušej - napřed pomalu ( velice pomalu !! ) nabíjet malým proudem ( 1/20 C ) tak dlouho, až napětí vyroste na 3V na článek a potom ji dále nabíjet - opět nejlépe pomalu, 1/10 C. A pak ji vybij na 3V na článek ( klidně i na 3.2V na článek ) a potom už normálně nabít 1C a vybít ... při tom změřit kapacitu a sám uvidíš, jestli to stojí za to a nebo ne.
sWiNe
Re: Nafouknutí Lipo
Jasně, lipolku v radiu už jsem několikrát nahazoval, takže pěkně pomaličku. Ale když jsem tuhle viděl, jakej to je buřtík, tak jsem fakt dostal strach. Tak ju zkusím, jasně že žádné zázraky už od ni čekat nemůžu. Šlo mi spíš o to, jestli je to bezpečné ... jestli se takhle poskvrněná třeba nevznítí při nějakém větším odběru v autě.
#RTR.CZ TEAM DRIVER
carlos46
Re: Nafouknutí Lipo
Já mám pětitisícovky také nafouklé už asi dva roky. A nic neřeším.
Nabíjím tedy pro jistotu ve vaku.
Teď před hodinkou, když jsem vyndal tříčlánek z letadla, tak je také nafouklý.
Ale do rána vždy splaskne.
cendab
Re: Nafouknutí Lipo
Borik píše:Ta baterka je na odpis a nemá cenu se s ní moc párat. Už to nikdy nebude to, co by to mělo být. Ale klidně ji vyzkoušej - napřed pomalu ( velice pomalu !! ) nabíjet malým proudem ( 1/20 C ) tak dlouho, až napětí vyroste na 3V na článek a potom ji dále nabíjet - opět nejlépe pomalu, 1/10 C. A pak ji vybij na 3V na článek ( klidně i na 3.2V na článek ) a potom už normálně nabít 1C a vybít ... při tom změřit kapacitu a sám uvidíš, jestli to stojí za to a nebo ne.
Když tohle čtu už bych asi dva roky nejezdil...vim že když se na to jde vědecky tak je asi ta baterka mrtvá...ale mě prostě i po nafouknutí fungujou bez problémů a to je pro mě důležitý.... 8)
HAJZLTEAM.COM
carlos46
Re: Nafouknutí Lipo
Jj, Standa má pravdu.
Re: Nafouknutí Lipo
No já po pár spatřených hořících jsem dvě, co byly jak balón, za cca 300,- mrsknul do koše a ten jsem hned vynes...
Re: Nafouknutí Lipo
Hele takhle jsem nějaký lipolky zachraňoval a dá se to. Nicméně stejně šly poměrně záhy do kopru. Nedržej napětí a ani nedávaj proudy. A jestli je i přifouklá, tak bych ji asi spíš pohřbil čéče...
baracuda
Re: Nafouknutí Lipo
no Vy ste mi tu hrdinovia :-D
baterky sa aj mne aj keď trochu nafukuju, asi to majú podla nálady,... V mojom prípade to je 1mm z každej strany takže nič vážne, aj sa mi podvybila že som ju musel nakopavat na nimh programe, jedna sa mi tak sfukla, že som ju radšej ani domov nebral, do druheho dna sa v nej tie procesy zrovnali a bola taká ako predtým, aj výkon podávala po celý čas rovnaký a doteraz jazdia :-D turnigy :-)
nimh mi vybuchla pri posleli keď som zaspával, takže mám pred tým rešpekt, ale lenivosť je tuším väčší pán, akurát kúpim ten mech na nabijanie, ideme prerabať kuchynu za balík, bola by škoda keby zhorela a zadymila celý byt :-D
*****NA PREDAJ*****
Tamiya TB-02R BMW X6 *5500kč
