yanek
Asi jsi přehlédl hmotnost 20,8kg, to si HL chrupne :P
Flare
Pořád to ale pojede jen na směr dopředu :-/
yanek
Když to bude namixováno do "V" křivky třeba jako 2.plyn(letový režim akro) na vrtulníku, tak to bude fungovat na oba směry 8)
Motor_Home
....a co emise?
Tamiya Ford F-350 High-Lift
Jun Fac Light Weight chassis
Team Novak Rooster Crawler + Rock Climber 70
Orion (Kokam) Graphite Edition LiPo 3400 mAh/7,4 V
Integy Alloy 5-Spoke Wheel + Rock Crusher X/T 1.9 Tires
Thunder Tiger Digital Servo DS1015
speca
Emise asi nic moc 8) Kor na ten fridex co jsem zkoušel ,ani se mi nechtělo k tomu strkat nos :roll: Nevím ale lečivý to určo nebude.
Z toho leze karbonizovaný vzduch! To je dezinfikce! (Film roming) :D
Flare
Tak mi dneska modul dorazil, ale koukám jako tele na vrata. Samozřejmě nikde žádný popis, ani voltáž nic. Jede to na 7.2V nebo míň? Kam se co zapojuje resp. nalejvá? :-)))
speca
Jede to normálně na 7,2 V .Normálně se to tam leje vejfukem ale tím že mám dluhý vedení :lol: :lol: vejfuku tak jsem to udělal takhle.
Jeden vývod jsem použil jako výfuk a druhý na nalejvání a zaslepuju šroubkem.
1:24 Pajero Wagon, Nisan Navara
1:10 Octavia,Fabia WRC,Fabia S2000,Škoda130R
1:8 Defender Crew Cab (ve výstavbě)
1:4 Abrams M1A2
1:1 Jeep Grand Cherokee V8, Nissan Pathfinder
Flare
Jsou tam tři dírky, jedna dole a dvě nahoře :-) ... takže která je která? ta dole je výfuk?
speca
Tak to já mam jen dvě zezhora :lol: . Ta spodní není díra, to je na přidělání , zkus do ní něco strčit a uvidíš že je slepá :wink:
1:4 Abrams M1A2
Flare
Tak to je simple, zkusím :-)
Flare
Tak jsem dneska trochu experimentoval s tím a musím říct, že jsem docela zklamanej. Asi jsem čekal od toho víc, resp. moc to nefunguje, zpracování je docela bídný a kouř nula nula nic.
Pístek netlačí skoro žádný tlak, žhavítko mi přijde že je divné - zkoušel jsem jak plnou tak prázdnější nádobku a nic moc, kouř skoro žádný. těsněníčko je fórové, tohle je pomalu lepší udělat si sám. Do modelu to dávat nebudu, teče z toho všude ten olej a dělá to bordel docela.
Nicméně hlavně mi přijde, že to skoro negeneruje kouř, na 6V nic, na 7.2V trochu ... skoro mám pocit jako by to bylo třeba na 12V.
speca
Těsnění je fakt špatný hned jsem ho vyměnil. A když tam dáš ten fridex tak budeš mít kouře dost. Jinak souhlasím že vlastní konstrukce je v tomhle případě určo od věci. Je to prostě z hračky :wink:
1:4 Abrams M1A2
yanek
No mně tank tank kouřil jen den a to slabě, pak to jen dělalo kravál a jen z toho tekl olej. Přičítal jsem to vadnému kusu, teď to vypadá na vadnou konstrukci :)
Flare
jj, ten pístek netesní, a žhavítko je takový divný ... rozhodně je to hlučný, chtělo by to malej kompresorek a pak jen nádržku na žhavení někde jinde (přístupnou)
Zpět na „High Lift“
