Steak
Re: Tatra-815 6x6
Zatim super,jen tak dál :OK: koukam,že ty místa,který jsi prodlužovall máš zpevněný jenom zeshora a po stranách žádný výztuže nevidim. Nebude se to celý kroutit ? :-p
Re: Tatra-815 6x6
jasný, já myslel spíš jestli zůstane tady, nebo ho budeš dávat podél a řešit převod :tleskam: 6x6 se mi moc líbí tak to čtu od začátku, je vtipný, jak to máš na tom původním šásku a zkrátka že to bude taková férová tatra, moje dítě samozřejmě jednu takovou doma taky má, proto možná hlasuju pro žlutou korbu :OK: ..¨
Jsem zvědav, jak se popereš s lakem, jak vymazlíš tu kabinu :-) a interiér a hlavně jak to bude jezdit v terénu, šplhat do vršku, zvládat nerovnosti kde se těžko jezdí axíkům.. Taky jak to bude zatáčet, jestli vůbec :-p a vůbec :hura: :hura: :hura:
andryxDD
Re: Tatra-815 6x6
Díky, uvidíme, nicméně teď je na prvním místě elektronika, kterou musím řešit, ale bohužel nejsou peníze... :-( No uvidíme, postupně to snad všechno pokoupím, musím vlastně vymněnit celou elektroniku, protože ta z cross tigera je fakt... :evil: nejvíc mě se.. RC souprava :evil: , jelikož se prostě rozhodla, že nebude mít signál a nebude, a tak jak de.. :sad: . musím chodit metr za tatrou a jestě anténu držet u přijímače...., servo, no na místě se kola ani nepohnou (možná trošku), takže to poletí taky pryč, motor jakš takš drží, regl taky zatím drží, ale jde vidět že to nemá sílu, ten johnson je už pěkně starý, takže má problém se po trávě rozjet do zadu :mrgreen: .
Steak : Mám to máš pravdu, mám to zpevněné z vrchu a ze spodu, no z boku nevím, možná tak zadní část, v přední části je baterka, a ta by se tam pak nevlezla, jinak zatím se to nekroutí :D
Mira : Díky, motor chci aby zůstal tam kde je, jenom bude rozhodně jiný, asi Graupner speed ECO 600, uvidíme :-p .
Naposledy upravil(a) andryxDD dne 27.03.2015 18:48, celkem upraveno 6 x.
Traxxas Summit 1:10 2,4Ghz, Titan 775.
Traxxas E-maxx 1:10 2,4Ghz, Mamba Monster.
Tatra 815 4x4 - pokus o expedice , stavba...
Humvee 1:12, TA-02, expedice
http://andryxd.rajce.idnes.cz/
Re: Tatra-815 6x6
... do korby spalovák (z nějakých třeba nůžek na živý ploty, nějakej malej), zakamuflovat, skrz korbu řemínkem, doprostřed na kardany řemenici a kde nebude zvládat el, zatáhneš za šńůru a všechny pohřbíš 6x6 driftem v modrém kouři... :BYE:
andryxDD
Re: Tatra-815 6x6
Tos trefil :-I , asi to tak dopadne :-D
Re: Tatra-815 6x6
Vypadá to moc pěkně! Super by bylo videjko, jak to jede...
EDIT: Hele vejde se tam 600ECO? Je delší...
andryxDD
Re: Tatra-815 6x6
Díky, videjko určitě bude, jenom musím spravit, nebo nejraději koupit novou RC soupravu(Uz jedině 2,4Ghz :-D , abych za tím nemusel chodit :-p
Už jsem v T-lku ECO měl a bylo to v pohodě, jenom se musí oddělat ta jedna část, jinak by to bylo moc široký, ale co si pamatuju tak naposled jak jsem stavěl hummera 1:6, tak se v něm hodně hřál :-p
Klidně můžete dávat typy na regulátor+motor, je jich hodně tak nevím co vybrat.... :YOP:
Pak tatru zvážím, a napíšu jestli je moc tlustá nebo hubená :YOP:
Re: Tatra-815 6x6
Tak schválně. Můj tip, tak, jak to vidím na foto i s kabinou, baterkou, motorem, bez korby, je... 5.3 kg 8) Co vyhraju?
andryxDD
Re: Tatra-815 6x6
Ták, běžel jsem ji zvážit, nebyla tak těžká jako summit :-) , tak jsem si říkal že to bude dobrý :), nakonec okolo 4,7kg bez korby, takže s korbou tak 5,1Kg. Takže nic nevyhráváš :-I :-D
andryxDD
Re: Tatra-815 6x6
Dneska jsem začal zase dělat na tatře, kola ve předu byli na každé straně cca 2cm ven a to nevypadalo vůbec dobře, tak jsem začal se zužováním přední nápravy, musel jsem brousit a řezat rameno, pak dva kardany rozřezat a pak následně spojit, pak sem dám fotky.
andryxDD
Re: Tatra-815 6x6
Tu dávám fotky zužené nápravy, ještě je na tom hodně práce :-) , večer dám fotky, jak to vypadá s kabinou :YOP:
mirosvec
Re: Tatra-815 6x6
Jak to vypadá ze zadníma nápravama budeš je taky dělat.
TT-01 subaru,peugeot 206 TL-01 hummer,bugy,Cross Tiger. http://mirosvec.rajce.idnes.cz/
andryxDD
Re: Tatra-815 6x6
Zadní nápravy nechám tak jak jsou, tam to nevypadá tak hrozně, jak to vypadalo ve předu..., jinak tu jsou fotky tatry i s kabinou :YOP:
Pajik_CZ
Re: Tatra-815 6x6
dobrý :wink:
PALI
Re: Tatra-815 6x6
Než budeš měnit elektroniku měl bys popřemýšlet nad nějakou redukcí, protože bez tý se neobejdeš, pak se ti nebude hřát ani motor ani regulák. Jinak je to fakt pěkný, taky jsem nečekal že se dostaneš tak daleko, fakt chválím.
RC4WD Gelande II
