Stránka 4 z 5
Napsal: 07.06.2009 12:27
od chlumjan
Sali píše:jj to mam v planu :)
tak o doufam ze ho prestavis na neakyho poradnyho offroada kterej se niceho nezalekne at se vidi ze ccka jsou este hodne schopny podvozky... :)
Napsal: 07.06.2009 12:34
od Bob
chlumjan píše:Sali píše:jj to mam v planu :)
Ne zebych ti chtel do toho kecat,ale Sali jezdi s Trailfindrem stejne jako ja.CC01 ma Soufino. :D
Napsal: 07.06.2009 13:34
od chlumjan
aha tak to promin ja myslel ze to je ten s tim touragem
Napsal: 07.06.2009 17:31
od Dejvid6
co ti nejde vytrimovat?? poták ze serva??
Napsal: 07.06.2009 18:59
od Bob
No,dal jsem tam elektroniku ze serva protoze origo regl my shorel,a namisto potaku jsem zkousel odpory (napevno) ale porad se to hada,tak jsem tam dal trim.Zkousel jsem ctyri,ale ani s jednim to neni na 100% a musi se to obcas doladit.Ta nula ma strasne uzky pasmo a neda se rozsirit ikdyz tam dam trim s dvojnasobnym odporem.Uz jsem zkousel kde co a porad my to neslo tak jsem to vyresil tak jak je na fotkach :trim priztupny z venku na jakš takš doladeni a vypinac na odpojeni motoru (kdyz to nepotrebuju) :( :oops:
Napsal: 07.06.2009 19:13
od Dejvid6
mne to taky blblo,tak jsem koupil dva odpory 2.7k ohmu a jedny packy obou odporu pripájel na prostřední kontakt a tu druhý packu na postraní kontakty a je klid :)
Napsal: 07.06.2009 19:20
od Bob
Tys ty odpory pripajel k tomu potaku? Z kazde strany 2.7K.A ten kablik co byl puvodne na plasti motoru serva jsi zapojil na ten navijak taky? :?
Napsal: 07.06.2009 19:38
od Dejvid6
nemám přímo naviják co máš ty,mam naviják ze serva,mam prostě plošnák udělanej před servem,servo je zapojený do toho plošnáku a plošnák do přijímače a plošnák má potak na ovládání chodu a tim co je v servu se trimovala nulová pozice a to porad nešlo poradne vynulovat,tak to vyresili ty odpory 8)
Napsal: 07.06.2009 20:26
od Bob
No tak to mas dobry,je to vlastne servo bez dorazu s civkou.Ja ale mam s tim navijakem problem bo tam neni na obe strany stejny odpor.Jak rikam,zkousel jsem uz vselyzco a porad se my to nedari na 100% umrtvyt v jednom bode. :(
Napsal: 07.06.2009 20:33
od salvatore
Klucí sem trošku línej hledat, tak mi prosím někdo vysvětlete jak jste odpálili tu elektroniku na navijáčku 3R... dík!
Napsal: 07.06.2009 21:12
od Bob
Ja celkem jednoduse,mel jsem regl s 1A becem (Maihem) a kdyz jsem to zapnul a pri navijeni zatocil tak sel do kopru Bec reglu i regl navijaku.Ale uz to neresim,koupil jsem Roodster a je klyd. :D
Napsal: 07.06.2009 21:49
od salvatore
A počkej jak si ten naviják napájel? Já jej napájím z baterek a přes přijímač - teda napájení z BEC regulátoru jej jenom napájím...
Napsal: 07.06.2009 22:01
od Bob
Samozrejme tak jak je to udelany z vyroby- takze napajeni na baterku a ovladani do prijimace.Taky to nechapu,ale kdyz jsem dal pri navijeni plnej rejd a pridal plyn tak to zhaslo. :?
Napsal: 07.06.2009 22:38
od salvatore
Jsou prostě některý divnosti, který jsou nevysvětlitelný...
Napsal: 01.07.2009 18:54
od Bob
Tak dneska jsem trochu vic osvetlil Yotu.Pribylo osvetleni mlhovek,pozicky na bocich a brzdovej a zpateckovej modul.Jeste budu delat blinkry a rampu s pridavnymy svetly.Az bude rampa na miste,budu muset vymyslet nejakou bednu do ktere schovam packove prepinace pro osvetleni. :D ( foto v galerii - stavba)
