Pátrač
Re: Expedice ADAM 84 - Pátrač
Bandolik píše:Teda moooc hezký a v jakých barvách to bude v té bílé nebo v té černé? :OK:
No to je právě velký dilema :) moc se mi líbý ty dvoubarevný pruhy na tý bílý.Navíc defakto celý Návštěvníky ji bílou mají. Ale to by bylo pořád jak jetel. Takže asi nakonec bude černá. Nebo budou obě dvě :) jestli budu kastle vyrábět tak o jednu víc nebo míň.. to už je jedno :-D nejdražší je udělat formu. Vlastní výroba už pak není tak drahá spíš časově náročná. Protože se to dělá na několikrát. Nejprve vytřít detaily pak vytřít celou kastli pak vylaminovat kastli a to asi se bude dělat taky tak na 3-4x a ve dvou vrstvách a nakonec vylaminovat ( zpevnit) A,B a C sloupky a pak to zevnitř vytřít opět pryskyřicí aby to bylo hladké. takže n jednu kastli to připadá tak 12 operací.. když si vezmeš že každá ti vezme hodinu a víc.. :-p
jedna fotečka s okapničkou a těsněním. :HOPS:
CC01 + Niva "Hnilička"
Ladaklub CS, o.s.
rotruck
...... a taky bacha - forma neni věčná :wink: Na odlívání Resinu vydrží u velkejch kusů při dobrým zacházení i 8-10 lití , ale u laminátu to bude míň ................
PS: SZ Pátrač :arrow: - zapojení světel
Pátrač
tak právě ode mne odešel Mesany. Jedna věc je vidět auta na fotkách, druhá je vidět to v reálu. To je maso přinesl sem všechny tři autí. Tak jsem to obkoukal pozjistil co a jak co mne čeká co nemine :)
Jako první objednám převodovku od Jirky Pstružiny
http://www.rc4x4-shop.cz/products/pridavna-prevodovka-6-1-/
v závěsu bude následovat Regulátor
buď :
http://eshop.reichard.cz/regulatory-otacek/regulator-tio-storm-19-zavitu-obousmerny.html
a nebo
http://rchobbyracing.cz/El.%20regulatory%20otacek/Auto,%20lodn%C3%AD%20regulace%20rc%20auta/stejnosmerne%20regulatory%20rc%20auta/141000280%20Obousm%C4%9Brn%C3%BD%20regul%C3%A1tor%20pro%20stejnosm%C4%9Brn%C3%A9%20motory%20Sirius%20Crawler
a to asi spíš. Lepší BEC a vodotěsnost i když nepředpokládám že z auta budu dělat ponorku. Nebo jestli někdo máte v podobný cenový relaci něco obdobného.
Doma se mi už schází dílky na nový linky a překopat půjde přední náprava. To jak to má udělaný Mesany se mi moc líbí. Jen ještě asi přehodím servo nad přední nápravu. Ve stávajícím místě by mi vadilo kvůli interiéru. Tím zatím s nákupem dílů končím. Další až jak budou nějaký další penízky. Asi nějakou vysílačku 2,4GHz tou dobou snad už bude hotová kastle. a pak pneušky.nakonec nabíječka a nový baterky. :-D
příprava na zasklení a okapničky
https://www.dropbox.com/s/13v3q1z3lxg3w2c/065.jpg
Ladaklub CS, o.s.
widra1
Ahoj
S tím ansmannem možná budeš mít problém, já ho scháněl na MZtu a bylo mi odpovězeno že od Ansmanna už budou jen doprodeje.
Ale toto: http://www.promodels.cz/cz-detail-84452 ... ock-c.html by měla být jeho kopie.
Jirka
MST CMX VW BAJA
Bohužel stímto výběrem ti neporadím ale to co jsi postavil je prostě NIVA a to už ti nikdo neveme :-(
Máš to opravdu krásný aneb jak z vystřihovánky uděláš auto :OK:
Pátrač
nevíte někdo ke sehnat takhle velký světlomety? resp takhle máte někdo světla z MZ racing nebo tak něco co by rozměrově odpovídlao tomu co je uvedeno na obrázku?? já totiž procházel kšefty a marně hledám u světel rozměry.. a když někde sou jsou tak pofidérní že nevím kterej rozměr je tím myšlený..
Potřebuju 2 světlomety průměr skla světlometu 21mm bez mřížky a dva s mřížkou stejně velký rozměr a pak sklíčka která by šla použít jako blinkry s tím že je upravím. Koukal jsem že na axíka se dělá set sklíček. ale nikde žádný rozměr.. nechce se mi kupovat něco za 250kč + pošta a doma zjistit že to je velký nebo naopak malý..
snad do tří týdnů by měla být hotová lukoprenová forma a pak už hurá může se dělat první kus karoserie..
Nakonec po rozhovoru s několika lidma nebudu na ni dělat panty kliky atd.. to budou nalepovací doplňky. Pokud by totiž někdo dělal otevírací kufr dveře atd.. tak by imitace pantů spíš zavazela.
Ladaklub CS, o.s.
rotruck
Nádherný jsou tyhle hrnce ........ ale mají půměr 25mm , je otázka kolik z toho dělá ten kruhovej rámeček, možná vlastní parabola a sklo by mohlo být kolem 20mm .........
Pátrač
rotruck píše:Nádherný jsou tyhle hrnce ........ ale mají půměr 25mm , je otázka kolik z toho dělá ten kruhovej rámeček, možná vlastní parabola a sklo by mohlo být kolem 20mm .........
jo o tm jsem taky uvažoval..ten mi padl do oka jako první ale to by bylo už i přes obrys toho plastu okolo světel.. mě by stačilo zjistit jeslti někdo používá nějaký ty světla co jsem psal z MZ a jeslti by mi je byl ochotný oměřit..
Jsem uvažoval koupit tam dvě sady ty 2malý a dva velky s tím že z malých bych pak třeba udělal rampu jenže k těm zas nemají sklíčka a dostupnost neznámá.. potaýžmo rozměr je zase uveden průměr 21mm ale není udaný jaký veknovní? vnitřní? se sklem nbez skla atd... přitom by stačilo uvést črtu a v ní to okótovat..
Ladaklub CS, o.s.
nivak
Kup tohle: http://www.rc-auta.eu/zbozi/10680/OFF-r ... -1par-.htm (ty svetla jdou rozebrat)
Vyndej parabolu. Vnější průměr tý paraboly je asi 19,5 mm a sklíčko si uděláš pomocí Vraťáku šroubu a kousku plexiskla. Sám to tak mám na své nivě.
Jsem Jirka.
Pátrač
nivak píše:Kup tohle: http://www.rc-auta.eu/zbozi/10680/OFF-r ... -1par-.htm (ty svetla jdou rozebrat)
hmm taky řešení. parabolky sou pěkný a alespoň bude na čem vyzkoušet pak vakuový formování. Oživuju doma malý stoleček tak snad se podaří..
mmj někdo se mne tu ptal na to čím to lepím to PSH HPS alias tvrzený polystyren. tak lepím to tímhle:
http://www.desky-plexisklo.cz/p/Extru-Fix-1
Ladaklub CS, o.s.
Pajik_CZ
až je zase někde najdu, změřím je, 2 kusy bych tu někde měl mít ... jdu hledat :D
Pátrač
No tak se mi to pomalu schází doma. Zítra přijde snad přijímač, v neděli vysílačka provizorně AX3. Objednanej regler od Dsysu D90 světla snad taky.
Jediný s čím neskutečně laboruju jsou pneumatiky. Jediný kloudný v solidním rozměru ( měl bych mít 80mm průměr) jsopu Thompsony
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/27-1-1-55-Pneu-1-55-Tires/0/5/559-Mickey-Thompson-1-55-Baja-MTZ-Scale-Tires
mají sice 83,5 ale to se dá líbí se mi i vzorek. Průser je že jsou jak se tu psalo na 1,5" disk a to je málo.. kdyby se do toho dal narvat alespoň 1,7 disk jenže u nich je zase nulovej výběr.. chjo... Netestoval někdo narvat ty gumy 1,55 na 1,7 disky? Vím že se to běžně dělá u větších pneušek..
Ladaklub CS, o.s.
nivak
Pátrač píše:. Netestoval někdo narvat ty gumy 1,55 na 1,7 disky? Vím že se to běžně dělá u větších pneušek..
Mě bylo řečeno že to jde
A co nejde... Tady si vybereš disky: http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... -55-Wheels
A tady gumu: http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... 1-55-Tires
Jsem Jirka.
1,55 na 1,9 narveš v pohodě,jen se gumy trochu zbachratí.Tady je na trochu širšim ráfku:
