mira109
RC spínač s integrovanou funkcí světelného modulu
jedna se o RC spínač kombinovaný se světelný modulem vlastní konstrukce...
reaguje na 3 polohy z RC vysilače a při zapnutí se dá na vysílač střední povel (přepínač střed či páka na střed) a naučí si hodnotu vychýlky během asi 2sekund..
má 4 naprogramované funkce které se mění přepínačem DIP (viz foto).
spínač má 7 výstupů a každý má možnost odběru do 0.5A
rozměry 45x30 mm
napájení 5V
Cena:500kč
Pro specializované zájemce je možno vytvořiti program takový který bude splňovati jejich požadavek.
Takovýto program bude šiřen jen s výslovným souhlasem zadavatele = odběratele desek
Při specializovánem požadavku na program je odběr stanoven na minimálně 3ks a cena bude stanovena individuálně podle složitosti programu.
kontakt:
Miroslav Budský
mira.budsky@seznam.cz
tel.:775603435
Přílohy
Re: RC spínač s integrovanou funkcí světelného modulu
Já tomu moc nerozumím. Funguje to tak, že posunutím páky se výstup aktivuje a na druhou stranu zase vypne? A takhle nějak jako dokola, nebo co?
Mila198
Také jsem naprosto z tvého popisu nepochopil, co to celé zařízení má za funkce. :-( Navíc ten šedivý kabel u vstupního konektoru dává příslib přepólování a možná i zničení spínače?! :-p
Miloš - ČUŘILL TEAM
http://www.rc-tanky.com
mira109
Ten šedý kablík pak bude barevný tak jak je barevný kablík na servu...a přepolování obrácene mu nevadí...
jinak funkce jsou ruzné jak je psáno v popisu
spínač si naučí středovou polohu vysílače a podle navolené funkce pracuje..
1.program funguje jako imitace blinkrů
že krajní poloha vysílače je sepnut jeden výstup ve středu není sepnut žádný a v drhé krajní poloze je sepnut třetí výstup (blíka frekvencí 3 herzi)
2.program
pak je další progam ten je obdobný ale frekvence 10hz
3.program
pak je funkce klasického spínače že je v jedné krajní poloze sepnut výstup 1 ,ve střední výstup 2,a vdruhé krajní výstup 3..
4.program
a zatím poslední program je takový že vždy přesunutím z krajní polohy do druhé krajiný se vždy sepne jeden výstup.a dalším přesunutím další až se takhle sepnout všechny a pak se to znovu opakuje
v případě lze další programy ale to je vyšší cena
už je to srozumitelné
Frenky
Natoč video to bude nejlepší
Bandolik
O přepolování bych se nebál plus je vždy uprostřed a na krajích minus a signál maximálně prohodíš mínus se signálem a nebude to fungovat spíš mne zajímá ten CPU jestli to není tajemství :-) Odpověď můžeš i do SZ sám se něčím podobným zabývám a už mi to obstojně funguje jen nemám dost času na samotnou výrobu :-D Tak jsem jen zvědavej no třeba bychom si mohli vzájemně pomoct :-D
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
mira109
nabídka na elektroniku pro rc modely
http://elektronika-pro-rc-modely.webnode.cz/
