jancernik
Obouvání kol.
Potřebuju radu. Už mi z toho jebe a ještě chvilku a hodim celý disky a gumy z okna.
Vždycky sem používal Axiálácký beadlocky a na ty obouvat gumy, to je nádhera. Ale teď mám doma beadlocky s tou vnitřní trubkou (Lugwagon).
Nejde mi to rozumě smontovat. Ten kroužek dám do gumy a vezmu zadní díl disku a strčim do gumy. Krásně dosedne až do okraje v gumě a sedí pěrfektně. Pak se snažim dát předek disku, ale hrne mi to tu gumu nějak divně dovnitř a když se jí snažim opatrně povatahovat, tak vyskočí celá.
Je nějakej fígl na to obouvání ?????
Pitrisek
Re: Obouvání kol.
A co máš za gumi? Tyhle disky jsem ještě neměl, ale některý disky jdou smontovat tak že ti dosednou krásně do okraje gumy a některý zas obráceně. Ale záleží taky ne gumě jak má širokou patku pro disk. Nejvíc pakárna je nandavat Gmade gumy na Gmade disky
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
IkaruShinji
Re: Obouvání kol.
Nic si z toho nedělej, asi to bude typem gumek protože já zas nadávám při pokusu nandat SDI Trail doctor na vintage criuser beadlocky. SDI vypadá že má límec trochu jinak tvarovanej a nepřehrne se správně přes okraj trubky.
ГАЗ-66 - 2,4GHz
Re: Obouvání kol.
Kombinace ráfků a gum je v celku důležitá. Nejsou třeba ty ráfky na gumy moc široký?
jancernik
Re: Obouvání kol.
Re: Obouvání kol.
Je to někdy opravdu problém, poslední dobou mi pomohlo natřít okraje gum olejem, přece jen se potom tak netřou a lehčeji vklouznou kam mají ;-)
Re: Obouvání kol.
To je ten problém, ty ráfky jsou na pneu o šíři kolem 25 mm prowlery mají o 9 mm víc
Lug Wagon 1.9 Steel Stamped Beadlock
Wheel Width: 25mm / 0.98 inch
http://store.rc4wd.com/5-Lug-Wagon-19-S ... _2734.html
Pitrisek
Re: Obouvání kol.
milan008 píše:Je to někdy opravdu problém, poslední dobou mi pomohlo natřít okraje gum olejem, přece jen se potom tak netřou a lehčeji vklouznou kam mají ;-)
Pozor olejem bych nenatíral způsobuje stárnutí a zpuchření gumy. Je lepší použít třeba indulónu ;-)
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
jancernik
Re: Obouvání kol.
Tak tos mě Zaxi moc nepotěšil :(
Fryštenský
Re: Obouvání kol.
Pitrisek píše:
Pozor,některé oleje funguji opačně,napřihlad silkal 93( ve spreji) podle popisu na obalu ošetřuje gumové dily a chrání plastické dily před křehnutím...
Uaz 469 1:1 4kusy (2x obyčejný a 2x s portálovejma nápravama)
Gaz 66 1:1 Сделано в СССР
Gaz 66 1:10
Land Rover Defender D90 Mex
Toyota Hilux Mex
Honcho Axial scx 10
Balu
Re: Obouvání kol.
A nemáš to od stiffiho z jeho modelarskeho kitu 8)
Sorry zá ot ale tam taky nic nepasovalo
Já to na prasaka nabodoval k tomu rozpernymu kroužku fterinakem
Xray T3 drift
Hpi Blitz
http://balu67.rajce.idnes.cz/
Re: Obouvání kol.
jancernik píše:Tak tos mě Zaxi moc nepotěšil :(
To je mi líto. Kdybych aktuálně neřešil problém s disky a pneu, ani by mě nenapadlo na to pomyslet.
flateric
Re: Obouvání kol.
Stačí namazat silným roztokom jari a lepšie to bude klzat pri sťahovaní beadlocku
Axial scx10 jeep rubicon
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
Jeep YJ na TF2 swb v plane
Hardbody rubicon v pláne
jancernik
Re: Obouvání kol.
Flateric: nestačí. Už jsem zkoušel.
Balů: Jo to zkusim. (jsou to funglovky)
bedna
Re: Obouvání kol.
Já mám taky Lug wagony a na nich mám Mickey Thompsony :) a bez problému kdyby jsi chtěl něco nafotit nebo tak napiš není problém :)
Jeep Wrangler YJ- Mex
Ford - Scx 10
MOA crawler Axial Xr10
http://bedinka.rajce.idnes.cz
Zpět na „Kola a pneu“
