krut náprav
Napsal: 20.01.2010 10:36
od baracuda
chci se Vás zeptat jak velký krut náprav máte na svych expedičnych autech, protože porad se v tom montuju a porad nevim kdy mám být spokojen :?
pri zvednutí jedného kola a zmereni výšky to bylo 10cm
a nechci mít z teho crawler,...
tak kolik je to u Vás?
Napsal: 20.01.2010 12:00
od Leprasol
...no já se snažim držet křížení v rozumnejch mezích, aby tak nějak odpovídalo měřítkově, takže mergl má kolem 4-5 cm, protože je to skoro sériovka a brouk má trochu víc, páč je to prototyp...a co se týče jízdních vlastností, nemůžu si stěžovat...
Napsal: 20.01.2010 12:19
od Pajik_CZ
já mám na SCX s upraveným zadním pružením cca 8 cm, a je to víc než dost. tak tech 5 , 6cm je tak nejak realnych :)
Napsal: 20.01.2010 14:24
od DUsoft
CC-01 ... 55mm vpředu i vzadu, potom ostatní 3 kola stojí na podložce.
Napsal: 20.01.2010 15:45
od aushaus
na cc jsem měl dřív asi 6 cm, ale defender má křížení 290mm, takže teď mi CC kříží 3-3,5 cm, což je jako mírně upravenej defender :wink:
Napsal: 20.01.2010 16:40
od panHnedy
můžu se zeptat jako začátečník jak ovlivnujete velikost křížení ???
na SCX10 mam karoserii Tamiya Ford a poté co jsem ji usadil tak při křížení v maximu kola drhnou o karoserii. Nechce se mi karoserii víc zvedat přijde my to takto akorát ...
http://panhnedy.rajce.idnes.cz/SCX10_F- ... 090852.jpg
Napsal: 20.01.2010 16:44
od baracuda
aha, ok dik, tak to necham tak jak to je tych 10cm a už to nebudu upravovat
ješte jednou dík
Napsal: 20.01.2010 16:55
od jerry-mouse
Pri mojom razvore 29cm[ listak] a tlmice 9cm je efektivne krizenie cca 7,5-8cm coz si myslim ze je az moc dobry!
Napsal: 20.01.2010 17:02
od Pajik_CZ
panHnedy píše:můžu se zeptat jako začátečník jak ovlivnujete velikost křížení ???
Dej na pístnici nějakou podložku, která ti omezí výšku, do které jde kolo při propružení :)
Napsal: 20.01.2010 17:41
od Leprasol
já to omezil použitím kratších tlumičů...postupně sem šel z origo AX10kovejch, přes nějaký Ansmanny až k tlumičum ze silničního auta...a sem tuze spokojenej...mergl sedí jak přišitej a nepřeklápí se
Napsal: 20.01.2010 17:55
od Lee93
Wráňa dřív okolo 10ti cm taky... Nyní po výměně měkkých pružin za tvrdší stáhnuto křížení na cca 6cm.
Napsal: 20.01.2010 17:56
od Pajik_CZ
Já jsem ve fázi, že olejový CVAčka od Tamiye mám vzadu - kvůli korbě nebylo místo na originální kousky. A přes podstatně nižší zdvih tlumičů nepociťuju nedostatky - tlumič je hodně skloněný, a krut náprav je téměř stejný, jako u originálních tlumičů :)
od baracuda
ja mam zatim HL da se rict že v zakladu, a nechal sem tam listaky a byli tam ty tamiya tlumiče, ve predu sem je dal prič, (ted se to hezky houpá, a má to lepší krut) a vzadu sem to nechal jak to bylo, totiž tam je ten krut dostačujicí,...
Napsal: 20.01.2010 18:47
od idinek
Pajik_CZ píše:panHnedy píše:můžu se zeptat jako začátečník jak ovlivnujete velikost křížení ???
Já tam dal kousek benzinové (průhledné) hadičky. Funguje to dobře.
