lexan přichycení
Napsal: 28.10.2014 11:44
od salamandr5321
Poradí někdo jak k lexanové karoserii přichytit dráty od světelného modulu? Tkoušel jsem lepidlo a oboustranku,ale nic nedrží. Pomůže někdo? Dík za tip.
Re: lexan přichycení
Napsal: 28.10.2014 11:49
od Alindur
Lexan lepim tavnou pistolí rozpálenou co to jde a drží to dobře.
od tomas71
Silikonový tmel, nebo tavná pistole. Ale s tou opatrně lexan se rád teplem kroutí
Napsal: 28.10.2014 12:15
od salamandr5321
ok,zkusím to. Od té tavky mě právě dost lidí zrazuje.
Napsal: 28.10.2014 12:18
od tomas71
Ono to s ní jde a i to dobře drží. Ale musí se s ní opatrně, když bude lepidlo moc horký, tak se ti lexan může zkroutit.
Řekl bych, že silikon je lepší. Zkoušel jsem oboje.
Napsal: 28.10.2014 12:20
od salamandr5321
tomas71 píše:Ono to s ní jde a i to dobře drží. Ale musí se s ní opatrně, když bude lepidlo moc horký, tak se ti lexan může zkroutit.
a máš nějakou odskoušenou značku,nebo je to jedno a kde ho koupím? Sorry v tomhle se moc nevyznám,proto se asi blbě ptám.
Napsal: 28.10.2014 12:23
od tomas71
To je úplně jedno, co zrovna kde koupím. Barvu já osobně používám transparentní.
EDIT: teď tady mám univerzální silikon zn. Fischer
Napsal: 28.10.2014 12:35
od salamandr5321
tomas71 píše:To je úplně jedno, co zrovna kde koupím. Barvu já osobně používám transparentní.
super zkusím,dík! :OK: :OK: :OK: :OK:
Napsal: 28.10.2014 20:40
od swab
já teda nevím silikon ani tavku bych na sví lexany nedal vše lepím McGyver tejpou a vše drží suprově a i to de v případě nouze sundat...
Napsal: 28.10.2014 21:13
od idinek
Drátky od světel jsem na lexanku lepil klasickou elektrikářskou izolačkou (nastříhanými proužky, na několika místech) a neměl jsem problém, že by se to odlepovalo. :-)
