Re: MAZ 537A ! 1/10 ! by DT-swiss
:mrgreen: Kdyby ty náklady jak píšeš, 60 taliřu byli pravdivé tak jsi se nemusel patlat s modelem a mohl jsi přidat pár stováku navíc a mohl jsi mít skutečné auto a né model. :mrgreen: :mrgreen:
Pro rejpaly,že to je blbost tak stačí mrknout na net a trochu pohledat :wink: (nebudu dávat odkaz) a obdobné vozy se dají sehnat v originálu skoro za hubičku :OK: :mrgreen:
Otázka kde tu skutečnou bestii parkovat. :mrgreen:
Jinak dobrá práce na modelu a at dlouho slouží. :OK:
DT-swiss
Mam dotaz ohledne eletroniky, muzu servo zapojit tak, ze mu dam signal (bily kabel) z primace (6v) a plus minus z baterky (7,4v) ? Diky
Mam highvoltage serva na rizeni tak toho chci vyuzit.
Ohledne toho jak jsi psal jestli je to pravda vo jsem do toho dal tak se neboj :) stalo me dost penez nekolik verzi soucastek, pak samozrejme profi vyroba ocelovych dilu, v modelu je spickova eletronika.
Kola 10 tis, pohon 10 tis, eletro 25 tis, vyroba dilu 10 tis
A dalsi naklady spojene s chybami, dilci material atd
Ale neni to o penizich ale o radosti z vyvoje :D kdo si mysli ze to jde postavit za 6 tis tak asi nema predstavu o rozsahu projektu ( a ja nemam moc vybaveni a material )
Jsou v tom vsecky finance ze vsech prodanych modelu a vydelanych penez :) nemam sponzora ikdyz by mohli rodice podporit mimohospidske aktivity :D
plutoone84
Maxe neposlouchej. Ještě jsem tady od něj nic neviděl a je chytrej jak nádraží. Já ti tu cenu věřím. Unimog mě vyšel na necelých 30 a to není zdaleka tak vymazlenej.
DT-swiss
:-D no nechci rozjizdet clenskou diskuzi ale diky ;-)
Zpet k dotazu
tomas71
Určitě
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Copa prachy. Prachy budou, my nebudem. Kdo zavidi, at jde do prace, prace je. Kdo chce mit dovopravdy prachy, at neco vymysli, neco zrealizuje, zastiti svym jmenem, najde zakazniky, dela dlouho zadarmo a pak, kdyz se povede (a tady v cr uz malokdy), ti ostatni zacnou zavidet ze mas uspech :-D kolobeh zivota.
Ja mam holou prdel (jsem ve fazi "dela dlouho a skoro zadarmo") a presto, kdyz jsem si rozsvitil 50m retez venku na stromecku, nebyl soused linej pres plot a kolem celyho baraku se stipackama ho vypnout a este vzteky potrhat ten namotanej zbytek na borovicce. Pajel jsem to 2 hodiny nez se zas rozsvitil. A to vlastne nic jinyho, nez ten retez, nemam, presto mi to zavideli :-D :-D :-D
Tak se nediv, ze kdyz vybalis, co to stoji, prijdes o cast fanklubu :-D
(A to se staci zamyslet, kdyz clovek vidi dily material a umi nasobit osmi atd..)
Plastovej maketovej nakladak stoji taky sest petek. A je to nesrovnatelny s tutim.
Kdyz das cenovku 130 tak to s prehledem prodas. Asi ne plutonemu, me a asi nikomu tady :-D ale takovymu stroji je to tady v CR male.
Kdyz vynasobim 1000 hodin prace dvouma kilama (=hodinova cena ne uplne sikovneho zednika) tak je to 200 tis kc. Pridame naklady a stvrt mega na svete.. :-D :-D
Nebudte blazni. Kdyz si pujdu poridit na zahradu nejakej lepsi zapichnutej kamen nebo naky umeni do chodby na zed, na kterym nekdo sikovnej stravil 1000 hodin prace, STVRT MEGA na to bude MALO!!!
Kdo umi, umi. Kdo nic neumi, cumi :-D
DT-swiss
No tenhle navrh uz jsem taky slysel, 10 000 ecek je ve svete nic, kdyz tomu dam pekne foto, vidro atd tsk by se to mozna prodalo i takhle draze :D
Ale ted o prodeji vazne nepremyslim
Presne s tebou souhlasim
Takze to servo bude ficet jo? Neva ze signal a zdroj maji jine napeti i proud
tomas71
Jinak ho zapojit nemůžeš, musel bys použít externí BEC s vyšším výstupním napětím. Takový servo mám taky, ale ještě jsem se nedostal k tomu, abych ho takhle zapojil. A co vím, tak ho kluci takhle zapojený mají.
A stejně bys signál tahal z přijímače, protože ten vyšší napětí asi nedává
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
A nebo zainzeruj, prijmi objednavku a kdyz uz vis, jak se to dela a mas to namalovany, vyrobis zakazkoveho, no ne? Uz by preci netrval takovou dobu jako vyvoj.
Misto jednoho jich prodas treba pet. Padesat tisic ecek uz na dalsi projekt vystaci... Nahradni dily pohonu jsou preci po celem svete normalne dostupny tak pohoda :-D
DT-swiss
Diky za pomoc, s vyrobou vice kusu.. To auto neni komplet vyrobene a smontovane, kolik casu a homemade v tom je radeji nemluvit. Takze vice kusu nepripada v uvahu, nechci to mit jako zdroj penez ale zabavu, kdybych se tim chtel zivit tak to vse vypada jinak.
Serva tak zapojim a tolik amper co budou mit nebudou chapat :-) budou behat jak nic.
Hanys
DT-swiss: serva jsem zapojoval takto:
A bez problému, nevím, jestli ten mínus z přijímače má vliv na funkci z důvodu přenosu signálu?
Hanys.
rctruckercom@seznam.cz
http://www.rc-trucker.com
DT-swiss
Presne tak to chci a mam na mysli, jen proc te cerny vodic z prijmace?
tomas71
Při tomhle zapojení asi bude problém s různým napětím. Hanys tam má 6V, což přijímač zvládne, ale pro HV servo je málo. A ty ho chceš připojit na 2S lipo
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
DT-swiss píše:Presne tak to chci a mam na mysli, jen proc te cerny vodic z prijmace?
Vždycky potrebujes 2 draty, tj. 2 k baterce a 2 k prijimaci, aby signal nebo (+) mělo vuci cemu jit.
Nicmene ten cernej (-) muze byt spolecnej a taky u serva je.
Idealni je Y kabel na jednom konci vyndáš cervenej -> prijimac
na druhym konci vyndes zlutej -> napajeni.
Poku mas k servu externi bec, z kterého napajis i prijimac, pak by ti na tom jednom konci od serva do prijimace stacil i jen ten zlutej drat.
tomas71
Jenže potřebuje napájet HV servo 7,4V a z přijímače poleze jiný napětí. Jak tohle řešit?
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
