Stavba budky bez podvozku?
Napsal: 06.01.2015 17:27
od Max_db
Zdravím všechny :BYE:
Chci si postavit budku z PSH a jediné co bych si představoval je stavba budky z psh bez podvozku bez náprav - prostě jen stavba - nějaká rada čím se prosím řídit?
Děkuji všem za zkušenosti.
Re: Stavba budky bez podvozku?
Napsal: 06.01.2015 17:34
od sWiNe
a k čemu to bude? nebo jaký bude účel? pak ji prodáš nebo jen položíš na poličku? .... tak směle do toho, ale pokud by to mělo mít někdy nějaké využití v budoucnu, je na začátku především důležité si zvolit měřítko s ohledem na dostupné podvozky, především nápravy ...
Napsal: 06.01.2015 17:58
od Max_db
Chtěl bych to postavit na podvozek axial scx10. Když půjde stavba boudy bude zbytek, když ne tak nebudu kupovat ani podvozek...
Napsal: 06.01.2015 18:02
od Wendis
dost divnej postup,vždycky je lepší mít nejdřív podvozek a kastli stavět přímo na něj,takhle postavíš nějakou boudu a pak když to budeš chtít přidělat tak budeš mít problém nebo toho budeš muset hodně přidělat nebo něco odříznout...
je to jen tvá věc ale takhle naruby bych to nedělal.
rozhodovat se podle boudy jestli mě bude bavit jezdit nebo ne je pičovina :-) :-)
Napsal: 06.01.2015 19:35
Možná si pro začátek postav něco jednodušího než boudu,pro získání zkušeností.
Napsal: 06.01.2015 21:14
od Max_db
cores píše:Možná si pro začátek postav něco jednodušího než boudu,pro získání zkušeností.
Co navrhujete jako něco "lehčího" ?
Napsal: 06.01.2015 21:22
od Pajik_CZ
jinak - postav cokoliv, na co se cítíš :) Třeba i budku auta. Co by ne? Jen se může stát, že nad tím strávíš spoustu hodin a nakonec zjistíš, že to nesedí, když to nepasuješ na konkrétní podvozek.... Téma o stavbě z PSH tu je, pročti si ho, a získáš pojem o tom, co a jak :)
