Stránka 1 z 3
rc jeep cherokee xj V8
Napsal: 02.02.2015 10:23
od marloo27
Ahoj, jsem teprve zacatecnik a rad bych si vyslechl ruzne nazory at uz na auto a nebo na stavbu a rad bch slysel i rady a napady. Inspiraci beru vsude mozne hlavne od jednoho amika headquake na you tube podle nej delam chassi a interier material mam vam uz znamy abs plast tloustky 5mm a balza ruzne tloustky lepim epoxden 1200 a vterinak tmel mam texi plast dale tavna pistlole. Neni to uplne dokonale pac je to ma uplne prvni stavba expedice dosud sem jezdil seriove modely a to uz me moc nebavi rad si vse predelavam k obrazu svemu. Vsechno si vyrabim rucne nemam ani brusku ani aku naradi vse jen brusne papir, houby, pilniky atd. Rad bych sem dal fptky ale jeste nevim jak se davaji ale hned jak to zjistim tak pridam prikladam rajce :
http://lomar21.rajce.idnes.cz/rc_jeep_cherokee_xj_V8
Re: rc jeep cherokee V
Napsal: 02.02.2015 10:54
od Redneck440
Ahoj! Zajimava stavba, libi se mi ten interier. A jsem zvedavej na pokracovani, mam rad projekty, co vznikaji takrka na koleni :) Headquake je i pro me zdrojem inspirace. XJ je perfektni predloha, jen kdybych byl hnidopich, tak se pohorsim nad V8, ale protoze nejsem, vnimam to jako prestavbu z L6 na V8 :)
Sleduju a drzim palce!
Napsal: 02.02.2015 10:56
od plutoone84
No na začátečníka jsis ukousnul pořádný sousto. Přeji ti, ať to vede ke zdárnému konci. (i když tomu moc nevěřím)
Napsal: 02.02.2015 12:04
od nivak
No Plutoone teď jsi ho hodně povzbudil, každej není jako někdo kdo si koupí auto a vybalí z krabice :-p . Jak psal Marloo tak si rád všechno předělává, a já mu fandím. A pevně věřím že to dotáhne do zdárnýho konce, protože ten interiér vypadá parádně. Takže smělě do toho, fandím ti :FINE:
Napsal: 02.02.2015 12:20
od plutoone84
Já mu taky fandím. Ale bude to mít hodně těžké. Myslím si, že by se kastle měla hlavně pasovat na podvozek. Vystříhnout si kola z kartonu je fajn, ale ne všechno. Já jsem manuální nemehlo. Protosi koupím KIT a ten postupně kutím. Ne každej může říct, že je modelář se vším všudy.
Napsal: 02.02.2015 12:22
od kanaďan
Taky držím palec.. Plutoone, dík za podporu... :-D
Napsal: 02.02.2015 14:15
od marloo27
Dekuji za vsechny nazory rad si vyslechnu jak kladne tak i zaporne nazory a kdyby chtel nekdo vice pokecat a nebo treba zajezdit mam jeste e-maxxe s mambou a a kdyby nekdo mel zajem jsem z kolina do blizkeho okoli nemam problem prijed. A ted k te samotne stavbe podvozek si budu vyrabet cely sam na miru meho ted plastoveho chassis dale mam v planu si sam vyrobit ram zvenci zahradku svetelnou rampu narazniky jako ma jedna firma co vyrabi narazniky na velke offroady bude to z duraloveho kvadru vsechno mam vyrabene rucne takze se vam to nekdx nemusi zda byt uplne presne a za foto se omlouvam mam jen tablet a ten na foceni moc neni az budu mit pc tak tam dam z fotaku. Jak zase pokrocim zade hodim foto na rajce delam na tom kazdy den tak je tam dost rychly postup stavby ale tech financi moc neni takzeproto 5mm abs mam to od kamarada delal v reklamce tak mi venoval takove odrezky a z toho to prave delam ale kdyby nekdo obednaval plotnu rad se pridam na pulku. Taky bych rad vedel jastli se prodava i lepidlo ve vetsim mnozstvi nez ty male lahvicky co jsou na kity? Tak zatim dekuji vsem a budu se snazit vas co nejvice informovat tak zatim ahoj :-)
Re: rc jeep cherokee xj V8
Napsal: 02.02.2015 14:23
od plutoone84
A máš rozmyšlené, kam dáš motor a kam baterku + elektro. Ve předu bude V8 v kufru vidím paletu, tak jestli počítáš s místem.
Napsal: 02.02.2015 15:17
od marloo27
No jasne ze ma rozmyslene misto na elektro baterka prijde do kufru do druheho fochu pod podlahu kde bude paleta a dalsi scale doplnky to jeste presne nevim co tam vsechno prijde ale jak najdu obrazek hned ti ho sem supnu at mas predstavu a tady davam odkaz chassis co budu vyrabet take
http://www.motortrivia.com/section-worl ... scale.html
Napsal: 02.02.2015 15:38
od marloo27
http://www.cherokeeforum.com/attachment ... 628.jpgTak tady pripojuji foto organizeru v kufru do tech supliku prijdou dve baterky a motor prijde do imitace V8 prijmac bude imitace auto baterkya regulator uz nekde zkovam tak du zase pokracovat at to roste
Napsal: 02.02.2015 16:44
od cendab
Jak už tu bylo psáno...pokud vyrábíš katoserii vždycky musíš mít nejdřív podvozek s rozvrženým umístěním komponentů...nejde jen o motor nebo baterku ale i o převodovku,tlumiče,servo a to neberu v potaz že umístění baterky vzadu není pro jízdu zrovna to pravé...Když koukám na to co si už postavil tak už teď vidím že většinu toho budeš vyřezávat a předělávat....Teda pokud budeš chtít aby ti to auto jezdilo a né jenom stálo na poličce....I ten týpek americkej vždycky staví auto okolo již funkčního podvozku a proto nakonec vypadaj a jezdí tak dobře... 8)
Napsal: 02.02.2015 17:07
od PALI
Tohle je postup výroby nefunkčního modelu na polici, bohužel u expedic je hodně kladen důraz na funkčnost, jak psal čenda, začal jsi uplně naopak, jsou to jen rady aby ses vyvaroval zbytečných chyb. S tim materiálem to bude taky problém, Headquake staví ze dřeva a moc dobře ví proč, tohle je podle mě na ježdění moc křehký, nedej bože aby jsi hodil budku.
Napsal: 02.02.2015 18:37
od marloo27
Mockrat dekuji musim popremejslet ale baterky jsem chtel dat za sedacky ale s tou prevodovkou a zrozvodovkou uz sem trochu nedomyslel takze zacnu znovu a asi prejdu na drevo jelikoz jsem vyuceny truhlar tak se drevem dost umim ikdyz nemam moc vybaveni na drevo uz je potreba i naka bruska tak nevim no moc sem to nedomyslel a co preklizka dala by se pouzit da se to lepit dizperzi a drzi to dost dobre a pak se to nabarvy nalakuje s je to i vode odolne. A jake vybaveni gyste doporucily co se tyce motor regulator prevodovku rozvodovku tlumice napravy atd.
Napsal: 02.02.2015 18:41
od tomas71
A nebude to ze dřeva těžký? :-p
Myslím na váhu
Napsal: 02.02.2015 18:49
od maztekk
On ten headquake to má taky podle videí dost těžký a hodně sladěný s tím podvozkem. Proto se tak pěkně pohupuje když jede. Pokud přemýšlíš o novém začátku udělej to z psh, stačí pilník, nůž, pravítko atd. Nemusíš mít žádné stroje a inspirace tu najdeš víc než dost :OK:
