Stránka 1 z 2
Class lexion 780 TT
Napsal: 02.06.2015 19:18
od duso
Zdravim ludia.chlapcovi som kupil k narodkam dany kombajn a chcel by som mu ho prerobitna plnefunkcny rc stroj.chclem by som don dat pojazd otacanie zdvih listy na liste pohon zberoveho kolesa nejakym mini motorcekom otvaranie bunkra pohublivost vyloznika otacanie sneku vovylozniku k tomu jekae tie svetielka majaky atd.jedna sa cca o sedem kanalov.trosku som sa informoval len neviem ake motorceky k tomuto dokupit aby som to vedel poskladat.som zaciatocnik v tomto a je to pre mna vyzva.za odpovede vam vopred dakujem a ak sa vam da piste mi spravy.este raz dakujem ludia
Re: Class lexion 780 TT
Napsal: 02.06.2015 19:19
od duso
Zabudol som dodat ze jedna sa o kombajn od brudera
Napsal: 02.06.2015 21:40
od DT-swiss
;-) no neco noveho, ale copak s tim? Fandim, opravdu orginalni projekt. Co to je za meritko? 14?
Edit, vlakno bez fotek je jak baba bez ustrice
Napsal: 02.06.2015 21:59
od duso
Je to v mierke 1:16 cize dost velke to je
Napsal: 02.06.2015 22:53
od martan2002
Pokud to dotahneš dokonce tak to bude nádherném stroj ale to měřítko se mi nezdá to totřeba budeš na akci prcek v porovnání 1:14 nebo 1:10. Jo a v bruderu je málo místa tak sem na tebe zvědavej
Napsal: 03.06.2015 6:21
od duso
No to som aj zvedavy ako to dopadne mozno budem musiet niecoo vynechat ale bol by som nerad kedby sa mi nieco nepodarilo tam dat.
Napsal: 03.06.2015 8:23
od Mira
To musis bejt hodne ujetej na zemedelstvi kdyz se chces topit v kombajnu .... Vzdyt kdyz budes uspesny tak se ti to bude vsechno hejbat, tocit, ale .... Je to kombajn... 8o co s nim...
Jak pise dtswiss, netradicni projekt, take fandim. Ale chtelo by to nejakou pointu. Treba ze soused ma rc traktor s vlekem a chodite po vecerech sklizet...
Napsal: 03.06.2015 8:56
od QuwinZZy-_-
Ta věta mě rozsekala :-D :-D
Napsal: 03.06.2015 9:43
od martan2002
Jo a to plastoví (jak to seká) nic neusekne. Máš plán na nápravy? A na pohon? Atd?????
:?: skus to nafotit a dej sem foto
Napsal: 04.06.2015 20:43
od plutoone84
Zase budu za toho zlýho. Pochybuju, že toto rozhejbe někdo, kdo s tím nemá žádné zkušenosti.
Pokud ano, smeknu vééééélkej klobouček a omluvím se za počáteční nedůvěru.
Nedovedu si totiž představit, jak tam budeš pasovat 360 stupňový serva pro pohon a napojovat je na pásy.
Samozřejmě, že někdo by to na zakázku potunil. Ale pak nastává otázka, která zde už padla: Proč zrovna kombajn?
Napsal: 04.06.2015 20:49
od Mira
... Modely kolesovych rypadel jsou taky. Kolesovi rypadlari se sejdou dycky v nedeli na kraji lomu a kolesove rypou. Dohaduji se, kdo ma jake meritko a jak to komu rype.
Tak treba kombajniste maji taky nejakou svoji expedici, treba se jezdi pravidelne
tohle..
Napsal: 04.06.2015 21:35
od QuwinZZy-_-
Třeba se mu to povede :OK:
Napsal: 04.06.2015 23:18
od duso
Nechcem byt taky ale pytal som sa na dane motorceky a serva (poradit v hodnote a type)pre dany projekt a nie ci niekam s tym pojdem.preco kombajn??? No pracujem v polnohospodarstve a kombajny ma fascinuju takze asi preto chcem to preto lebo moj chlapec je tiez do takychto veci blazon ako ja takze chcem to spracit pre neho a aj pre seba.ak sa nam to podari tak urcite spravime dalsie sialene projekti tohto typu
Napsal: 05.06.2015 9:25
od Niky
Ono ty si to představuješ strašně jednoduše. Motory a serva jsou to poslední, ale máš vymyšlenou mechanickou stránku věci? Co bude čím a jak hýbat? Má to být funkční v tom smyslu že se to bude jenom hýbat nebo by to mělo zvládnou třeba posekat trávu? Je tam vůbec dost místa na to umístit tam veškerou elektroniku, motory, serva a akumulátor? Nejdřív to důkladně nafoť, složené i rozložené ať víme jaké jsou tam možnosti.
Napsal: 05.06.2015 9:35
od QuwinZZy-_-
Kdyby to mělo sekat tak určitě né s originálníma kotoučema ty jsou hrozně tupý!!
