Stránka 1 z 4
jak odvrtat červík z kardanu POMÓÓÓC !!!
Napsal: 11.09.2015 19:55
od Josefh
Hola přátelé kamarádi
poraďte mi prosím jak odvrtat červa z kardanu. Bohužel nemohu kardan sundat/odmontovat, protože je to na straně u diferáku. Použil jsem kobaltový 2,5 a dnes jsem koupil i normální 2,5 vrtáky na kov. A nic! Vůbec tam není špona, nebo minimální. Mám to chladit? čím?, Plivnout na to? Pomalu odvrtávat, nebo rychle? Já už fakt nevím. Děkuji za jakoukoli radu. (se z toho pos..). Přece tam ten kardan nezůstane navěky.
Pepa
Re: jak odvrtat červík z kardanu POMÓÓÓC !!!
Napsal: 11.09.2015 20:01
od pera2008
tak ja vacsinou narezem drazku do cerviku a rovny srubovakom to vytocim. Cerviky su relativne tvrde, odvrtavat je ako nekunecny pribeh a dokonca ani cobaltove vrtaky nepomahaju
Napsal: 11.09.2015 20:05
od Josefh
pera2008 píše:tak ja vacsinou narezem drazku do cerviku a rovny srubovakom to vytocim. Cerviky su relativne tvrde, odvrtavat je ako nekunecny pribeh a dokonca ani cobaltove vrtaky nepomahaju
bohužel, není kam nařezat drážku. Prostě už to je to trochu odvrtané. Ale nemohu se posunout dál, vlastně hlouběji...
Napsal: 11.09.2015 20:14
od sedivej
Ahoj.Asi dvakrát se mi povedlo použitím zlomeného vrtáku a obráceným chodem vrtačky to vyšroubovat.Ten vrták se zakous.( vlastně se zlomil při pokusu odvrtat,a nechtěně jsem přepl doleva).Petr
Napsal: 11.09.2015 20:23
od Tomhabmw
Mě se to už 2x povedlo...vrták firmy LUX z Obi na železo..balený po kuse..dražší.prý profi..ale šlo to.Pomalu ve stojanové vrtačce a chladil vodou..
od pera2008
tak potom odrezat kardan a kupit novy klb, alebo cely kardan. ak mas mikro brusku, tak skus s tenkym reznym kotucom tan narezat tu drazku na plochy srubovat, nieked nevadi ak je zarezane aj do kardanu
Napsal: 11.09.2015 21:10
od kanaďan
Já mám taky zkušenost - dříve než se začne uvažovat o odvrtání, tak vzít nový ostrý torx, který se zakousne do imbusové hlavy v červíku, a jde vyšroubovat i když byl zalepený . ještě jsem ani jednou nemusel vrtat!!!
Napsal: 11.09.2015 21:21
od Pajik_CZ
jak píše kanaďaň - funkční
varianta B je LEVOSTRANNÝ vrták, tím je vytáčím já. Zakousne se do červika a ten se po závitu vytočí ven. Nezničím tím závit.
Napsal: 11.09.2015 21:34
od Josefh
Pajik_CZ píše:jak píše kanaďaň - funkční
díky všem za rady. Jen mi prosím řekni, kde mohu koupit levostranný vrták. Ptal jsem se na to, říká se tomu taky "extractor", ale ten mají (OBI) od 5mm a víc.
Už jsem odvrtal asi 1,5 mm hluboko do červíku/kardanu a dál ani ťuk.
Děsím se toho, že budu muset koupit půl krytu nápravy (Axial) a hrušku. Pokud to neodrvtám, tak není jiné cesty. I když to zase není taková trága, ale je to pakárna.
Napsal: 11.09.2015 21:38
od kanaďan
Zkus nějakou speciálku, OBI, Baumax, Hornbach jsou tupci ... :-D :-D a mají nejvyšší ceny...
Napsal: 11.09.2015 21:41
od Tomhabmw
Pokud to neodvrtáš,tak řízni kardan...Proč náprava a hruška...těm se nemůže nic stát.
Napsal: 11.09.2015 21:49
od Josefh
Tomhabmw píše:Pokud to neodvrtáš,tak řízni kardan...Proč náprava a hruška...těm se nemůže nic stát.
mně ten kardan drží na hřídelce od diferáku. Špatně se to odvrtává, protože to mám na autě. Zatím jsem nedemontoval nápravu, ale asi budu muset. Není kde to řezat, tam prostě není místo. Je tam asi 2mm od diferáku.
Napsal: 11.09.2015 23:17
od eos
Co je to za kardan? Jestli je to novej Axial, klidně ho znič, mám tu nějaký ty kulový konce navíc.
Jestli máš ale hřídel s dírou a kardan s kolíkem skrz, zkus to odvrtávat normální pravotočivou dvaapůlkou z protější strany. Je jistá šance, že když se kousne, tak ho vytočí.
Z originální hliníkový axialský hrušky ti možná půjde vyndat vnitřní ségrovka a když něčím odbrousíš kus kolíčku, abys vytáhl hřídelku ven z ložisek, tak se k tomu aspoň snáz dostaneš.
Vytahovače šroubů z Baumaxu jsou naprd celkově, navíc na tohle moc velký.
Napsal: 11.09.2015 23:21
od gecko-x
http://www.hanak.cz/index.php?menu=sortimentZkus napsat sem. Popiš jim problém. Jsou tam lidi co tomu rozumí. Já jako strojař se taky klonim k levotočivému vrtáku.
Napsal: 11.09.2015 23:44
od Pajik_CZ
já kupoval levostranný ve VAKstav v Ústí nad Orlicí, ale čekal jsem na něj asi měsíc. Je to hold "trošku" speciální zboží :) Cena kolem 30kč
