Stránka 1 z 3
Prosím o pomoc či radu
Napsal: 12.03.2010 14:44
od sle-ji
Rád bych vás poprosil o radu či pomoc.Koukněte prosim na toto video http://www.youtube.com/watch?v=oDrpPmDSfdU Mám problém s ovládáním podvozku.Když dám plnej plyn a hned zas uberu tak motor má prodlevu a navíc se my sepne servo a zatočí to do prava.Vím,že plnej tomu nebudu dávat,ale když chci přidat třeba při zdolávání překážky tak auto nekontrolovatelně vystřelí a zahne.Nevíte někdo čím to je popřípadě jak tuto závadu odstranit ?????? Odpověď na SZ nebo na mail sle-ji@seznam.cz díky moc
Napsal: 12.03.2010 21:47
od macaiq
nejdřív bych skusil jinej přijímač.. nejspíš to bude nějakou vadou či rušením .. servo to samo podle mě dělat nemůže a délka běhu motoru taky napovídá rušení
Napsal: 12.03.2010 22:17
od sle-ji
jo děkuju a jak to funguje?? Koupím jinej přijímač a jakmile pustím RC tak to bude fungovat??Možná to je blbá otázka,ale teprve v tom začínám tak chci bejt informovanej.A jak to funguje s výměnýma kristalama,jám je tam taky??Děkuju za odpovědi
Napsal: 12.03.2010 22:24
od macaiq
no hele nevím co máš za frekvenci ... nevím jak je to s rušením u 2,4 Ghz ale ty máš asi 27Mhz . skusil bych se podívat jestli máš všecchno správně zapojený a kdyžtak dát přijmač dál od auta co to udělá (ale může to bejt cokoli třeba i vysílačka)... může to bejt výrobní vada ... uřčitě se tu najde nějaký odborník co se v tomhle vyzná... já sem taky lama :)zatim nic nekupuj :)
Napsal: 12.03.2010 23:30
od FLP12
A co máš za régl? Pokud origo Tamiya, tak ten nemá BEC a pouští do přijímače napětí baterky.
Napsal: 12.03.2010 23:38
od macaiq
myslíš? :roll:
Napsal: 13.03.2010 13:52
od sle-ji
No je to z druhý ruky,ale měl by to bejt origo od tamiya .Byl to set všeho s kandlí land cruiser 40 a ta RC.Mělo by to bejt 27Mhz a skusil sem dát přijímač dál od auta a nemělo to vliv,Dělá to porád...
Napsal: 13.03.2010 13:56
od DUsoft
Co je napsáno na regulátoru - typové označení?
Napájení přijímače bereš z regulátoru?
Napsal: 14.03.2010 13:41
od sle-ji
Tak označení reglu je TU101BK od tamiyi nic víc tam není a ano napájení přijímače je z reglu.Co s tím je ?? špatnej regl nebo příjémač nebo celá sada??
Napsal: 14.03.2010 14:30
od rotruck
A) Budeš asi muset vypsat všechny použité součásti elektroniky , jelikož to co je na videu , není origo Tamiya set. Pokud vím , tak Carson RC souprava u Tamiya setů není (pokud se něco nezměnilo)
Setu by odpovídal zatím jen ten regl TEU 101BK, motor asi taky
Máš tedy : Regl TEU 101 BK
Servo .............. ?
Přijímač / vysílač..........? (vypadá spíš na 40MHz)
Motor .............. ?
Baterie - kapacita, stav, stáří ...........?
B) Ano regl TEU 101 BK má výstup napájení až 7,2V což dlouhodobě
nesnese některá elektronika (přijímače.....) Můžeš jako první zkusit
napájet přijímač a servo z paku tužkovek, tak jak je to pro setyTamiya
doporučený a ne přímo z reglu , možná problém zmizí.
C) Pokud je baterka v kopru , tak při plným ceres třeba nestíhá chvilkově
napájet servo / nebo pokud je naopak v kopru servo , tak může
ovlivňovat funkci přijímače.
Zkus jako první pokus B) = odjet někam do přírody , na pole co nejdál od kovových konstrukcí a rušivých zdrojů a tam vyzkoušej tak jak máš teď a hned následně s napájením přijímače samostatným pakem a uvidíš jestli to zmizí. Pokud ne , tak ti začíná nekonečný příběh hledání zdroje problému , od antén vysílače/přijímače , cez samotný přijímač, regl, baterku atd. :mrgreen:
Napsal: 14.03.2010 15:13
od macaiq
ted jsi mě zaskočil s tím proudem do přijímače.mám tam přijímač za 1600 a nerad bych o něj přišel kvůli "divnýmu" reglu ..
Napsal: 14.03.2010 15:16
od sle-ji
Tak tady je vše co sem mohl nafotit z elektra http://sle-ji.rajce.idnes.cz/Elektro_na_CC-01/ .RC vysílač i přijímač carson reflex , regl TEU 101BK ,další je servo graupner s motorem 540 a 2x baterky nevím jak jsou starý 4200 a 3700 a jedna 700 a ta je stará asi 2 roky,ale použitá asi jen 4x víc o tom nevím.Skoušel sem to jen v bytě venku né,ale pokud řikáš,že to muže něco rušit tak to vemu ven.Není teda lepší zakoupit rovnou nějakou RC soupravu novou třeba tohle ?? http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... -3-Channel nebo tohle http://www.rc-auta.eu/zbozi/4353/Modelc ... 40-MHz.htm a potom popřípadě koupit jiný servo ????
Napsal: 14.03.2010 15:31
od Kuba93
No ten Carson mam pucenej, sice 40 FM, ale to je jedno, vetsi SHIT sem nevidel, po 10 metrech to chyta ruchy a plnej knedlik nekam do kopru.. Pokud mas svoje auto rad doporucuju vymenit RC nez se stane neco osklivyho.. Jinak na tom servu sem zahlidl 4,8 V takze mu asi plnej proud co do nej jde z reglu pres prijimac nedela radost.. Plne nabitej sesticlanek ma 9,6 V (aspon tolik mi ukazuje Shark) Jo a jeste otazka, na tech 6 zabalenejch tuzkovek to jezdi ? :lol:
Napsal: 14.03.2010 15:45
od rotruck
Hmmm - tak ta souprava 27MHz to může být co se týká rušení docela problém jako skoro všechny 27MHz . Tyhle Carsony 27MHz navíc nemají zrovna dobrou pověst, ale zatím bych ji zcela nezatracoval a vyzkoušel ji po přepojení napájení přijímače někde v prostředí bez rušení.
Jako první určitě zkus to samostatné napájení přijímače z packu baterií , jak to vypadá , tak ani servo ani přijímač nejsou stavěný na takový volty jaký do nich pere TEU 101 BK přímým vývodem.
Co se týká TEU 101 BK , tak záleží na tom , jaké parametry napájení přijímače vyžaduje výrobce. Některým (jako většina číňanů - HBX a REELY ) to nevadí, u ostatních moc nevím , jak který výrobce , většinou je to uvedeno v manuálu RC soupravy . TEUčko se dá ještě i upravit odporem nebo kýho čerta - ale to by sis musel najít na Tamiyaforu.
Napsal: 14.03.2010 15:57
od DUsoft
No mě vadí spíš to, že do přijímače pouští regl 7,2V (některá rádia snesou i až 9V) ale ten to posílá dál a na servu je napsáno 4,8V. Tak to je dosti o ústa.
EDIT: I když jsem si teď všiml, že rádio má BEC.
