Osvětlení modelu - zpáteční světlo
Obracím se na Vás s prosbou o radu ohledně osvětleni modelu protože elektronika jde kolem mě velikým obloukem.
Rád bych zapojil zpátečku bez použití světelného modulu. Tedy přímo na motor. U stejnosměrného motoru to není problém. Rád bych to ovšem zapojil k střídavému motoru.
Otázka do placu tedy je, lze připojit ledku s adekvátním odporem přímo na některé z pólů střídavého motoru tak aby se rozvítila při zpětném chodu?
Díky za případné rady.
komaar
Re: Osvětlení modelu - zpáteční světlo
kdysi jsem řešil totéž
použil jsem k tomu elektroniku ze serva připojenou na rozdvojce na stejný kanál, co je motor
a místo motoru v servu byly připojené diody
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
No řešení by to asi bylo, moje původní myšlenka byla, že bych se zbavil nepotřebného elektra, ale jestli to jinak nepůjde, tak to tak možná dopadne. Díky.
Maximo
já to řeším mikroservem napojeným namixovaným s kanálem plynu a spíná mi to přes kontakty jak zpátečky, tak brzdovky.....dvě mouchy jednou ranou :OK:
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
RC spínač (světel nebo něčeho jiného) z elektroniky serva - opakování matka moudrosti. Ono se na to dá popravit i nové servo aus čajna za pár šušňů.
Tohle všechno asi bude fungovat (ne že bych těm schematům nějak extra rozuměl), nicméně to neřeší to co jsem původně zamýšlel. Stejně tak tam můžu rovnou namontovat světelnej modul za pár chechtáků a výsledek bude stejný obávám se.
Nejde mi o to ušetřit každou korunu, ale chtěl jsem se se vyhnout další nepotřebné elektronice z důvodu prostoru, spolehlivosti (tohle je asi trochu zbytečný důvod) ...atd.
Nicméně děkuju za každý smysluplný a proveditelný návrh.
Já bych ke stříďákům nic dalšího nepřipojoval, už jen proto, že by to mohlo ovlivnit napěťové poměry, podle kterých si např. střídavý regl zjišťuje u bezsenzorových motorů pozici rotoru.
Rozumím, díky za osvětu. Koukám že se nakonec elektrárně pod kapotou přeci jen asi nevyhnu.
Díky.
eos
Některý BL ESC maj na sobě výstupní piny fungující paralelně s kontrolníma ledkama reglu, takže jdou použít jako dálkový/couvačky.
Edit: Našel jsem to, tenhle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... verse.html
piny popsaný jako LIGHT
Netušil jsem že tohle je také možné. Vůbec to není špatný nápad. Můj regl to sice nemá, ale kontrolky dopředného/zpětného chodu ano. Teoreticky bych ledky mohl napojit přímo. Musim změřit napětí atd, ale rozhodně díky za inspiraci a dost možná i řešení.
