jirkacbx
G-made SR-03 a plnění
Mám od G-made disky SR-03 a po cca 3/4 roce nedokážu rozumně vymyslet
dofukování pneu.
V nějaký teplotě a vlhkosti jsem je smontoval.
V létě bych potřeboval odfouknout,změkčit pneu,v zimě zas přifouknout.
Nemá někdo nápad či inspiraci ze světa,jak to provést?
Provrtáním do dírky šroubku,jako u plastových disků a ringů to fakt nepujde,musí se "nějak" a "někam" něco udělat.
Díky za nápady.
AX10
Mammoth BC8 1/12
stiifii
Re: G-made SR-03 a plnění
udajně funguje tenka jehla a strikacka... propichnes to skrz "špunt" na běhounu a ubereš kolik vzduchu chces pridas kolik chces... slyšel sem to nezkoušel sem to.... obecně si myslim , že to netřeba takhle šlukovat... ale je to možnost na vyzkoušení
Tomhabmw
Už jsem to tak dělal a funguje to...Měl jsem je zdeformované,tak jsem je pomocí jehly nafukoval..výdrž cca půl roku....tak myslím OK.
2 x CC Pajero ala Mrak...
CC ...Lada Niva
Liaz Dakar 85 1:10
TRX4 Defender..
MTS...
jirkacbx
Píchat do pneu nemíním.
Do gumy na osobáku nikdo taky nepíchá injekční stříkačku,když chce ubrat či přidat tlak.
Rád bych nějaký návrh na "nějaký ventilek".
Navíc v zadní části disku mam závaží,takže to taky tak nějak neklapne.
Holt budu muset vymyslet nějakou zhůvěřilost 8)
AX10
Mammoth BC8 1/12
Tomhabmw
Osobák také neřídíš rádiem... :-D :wink:
Ale chápu,jak to myslíš... :OK:
CC ...Lada Niva
Liaz Dakar 85 1:10
TRX4 Defender..
MTS...
Jehly bych se nebál,když to vemeš skrz špunt na vzorku,nemáš co pokazit.Už starý Kyosho to mělo na bugyně.
http://www.tamiyaclub.com/tcimages/3462 ... 6PAK_1.jpg
stiifii
ano do pneu na osobáku nikdo nepíchá stříkačkou... například v pneu v sobobáku máš ocelové výstuže a nemáš tam molitan... a závaží tam taky nemáš hm? ... to je opravdu důvod to zavrhnout... jak chceš udělat ventilek? aby držel tlak? myslim jako se zpětnou pojistkou?
Jak asi, koupis. Pelikan ma takovy maly co je vlepujou z boku do gumy letadylkari. Ja je mel na aute, dofukoval jsem normalka hadickou a malou pumpickou. Fungovalo to. Ale zanedlouho se ventilek zasral, bordel znicil tu vasi zpetnou klapku a co jsem se s tim navztekal a kolikrat jel pul expe na "pichly gume".
To sou kraviny. Tam nemas poradnou molitanovou vlozku? Ta tam patri.
tomas71
Tohle tam asi nepůjde, co? Je to na 2.2 disky http://gmade.net/products/wheels/22inch ... .html#gair
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
rotruck
Jako zvídavé dítě jsem samozřejmě nesčetněkrát měl v ruce ventilek od svého bicyklu a vložka ventilku zajišťující funkci - vzduch dovnitř/ven ani krok fungovala tenktrát na jednoduchém principu napříč provrtané slepé trubičky kde se na ni přes příčné otvory natáhla tzv. ventilgumka, která se při pumpování a tlačení vzduchu dovnitř tlakem vzduchu na otvorech nadzvedla a pustila vzduch do pneu a poté ji její pružnost a zpětný tlak uvnitř pneu připleskla zpět na otvor který tím pádem utěsnila a nepustila vzduch ven. Tudíž chceš li si komplikovat život a laborovat , můžeš se pokusit něco takového vyrobit.
V práci jsem narazil na microventilky k pneumatickým pístkům jsou sice pěkně mrňavé , ale cena je cca. 200,- kus , plní se to pomocí vzduchu ve spreji.
jirkacbx
tomas71 : Ten dofuk od Gmade na SR03 nejde,nemaj ringy. http://gmade.net/products/wheels/19inch ... 70182.html
Pokud jsem měl kola s ringama,normálně jsem díru pro šroubek protahnul vrtákem,šroubek pak povolil a bud pneu nafouk na okolní tlak nebo i ufouknul.
All . Vložku v pneu samozřejmě mam,jen jsem kola skládal při nějaký teplotě a co bylo v sobotu docela chladno,tak se pneu splacatěly.A v plným rejdu na trialu jsem jezdil po hraně disku,proto bych rád nějaký dofukování na okolní tlak a teplotu.
Jenže,co jsem dneska disk zkusmo rozebral,abych viděl,kolik je v potřebným místě místa pro nějakou trubičku nebo "něco",tak je to nehorázně málo,kolem 1-2mm.Proto ani do boku pneu žádný ventílek nemůže přijít.
A na vnitřní stranu disku taky nic dát nemůžu,vpředu díky řízení ,jen vzadu by to šlo.Ale tam je zas tolik závaží,že by se tam cokoliv bimcalo až nechutně :-)
rotruck : Dej fotku s rozměrama těch ventilků nebo odkaz,ještě mně něco napadlo 8)
AX10
Mammoth BC8 1/12
Tomhabmw
A pro tyto problémy to propíchni jehlou... :-D :-D
CC ...Lada Niva
Liaz Dakar 85 1:10
TRX4 Defender..
MTS...
tomas71
Taky bych to řešil jehlou, dají se koupit různě silné
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
sedivej
Ahoj.už jsem to sem jednou dával,třeba by to šlo nějak upravit aby to bylo použitelné opravdu.Já udělal pár chyb,jako třeba že gumy nebyly dobře nalepený,tak to do druhého dne uteklo.No a taky bych to nepíchal z boku.Se silnější jehlou to bylo nafouklý hned,ale zase ta dírka.......
Petr
[youtube]kdMLNZkojxI[/youtube]
jirkacbx
Díky kluci za informace,ale prostě do pneu se mi příčí píchat jehlou.
Jakkoliv slabou.
To radši pořídim jiný disky s ringama a budu dohuštovat přes šroubek 8)
AX10
Mammoth BC8 1/12
Zpět na „Kola a pneu“
