Axial Wraith - odemčený diferenciál
Napsal: 18.10.2016 18:35
Vážení. Mám v plánu si postavit robotické vozítko a jeho základ by měl tvořit podvozek Wraithu. Styl jízdy by se blížil trialu, takže žádné přeskakování překážek v plné rychlosti. Potřebuji ale odemčené diferenciály, aby mi dobře fungoval řídicí systém. Podle manuálů by mělo být možné použít díly z SCX10:
http://www.mz-racing.net/ax30390-diferential-gear-set/
http://www.mz-racing.net/ax30170-shaft-3x22-2ks/
http://www.mz-racing.net/axa1162-o-ring-5x1mm-10ks/
Má někdo zkušenosti s odolností těchto dílů? Wraith jim bude dávat asi víc zabrat než SCX10...
Druhou možností je použít klasické SCX10 + odemknout diferenciály (pravděpodobnost, že diferenciály vydrží, bude asi o dost větší...)
Třetí možností je Tamiya CR-01, u které mají jít odemykat a zamykat diferenciály bez rozebrání náprav.
A ve volných chvílích a po odstranění robo-elektroniky by podvozek posloužil i k troše té zábavy venku v terénu.
