Zkouším nějakou tu patinu.
Beru to olejovkou "sienou pálenou". Namatlám postižené místo a po směru stékání stírám do potřebného výsledku hadříkem.
Ještě váhám, jestli to pak zafixovat lakem nebo nechat jak to je...
Kdyby měl někdo nějaký tip jak dál, budu rád za všechny připomínky.
Hezky tim zapatlej cele auto, urcite jsou mista kde je spina i treba vic cerna, vono ti to ukaze, jdi do toho ze teda koule to ma od zacatku, ale ty jednotny pokhaki barve ruka umelce chybela
Teď jsem koukal na tvou stavbu, máš to opravdu krásný, fotky k nerozeznání od skutečnýho auta. Vidím, že ti nedržely ty tištené zuby, mám v Kirovcovi modul 0,8 a motor na každé nápravě, tak jsem na to zvědavý, zda vydrží. Kola jsem dělal hodně široká a z PETG
Nechci ti kazit radost, ale on se ten tištěný plastik stejně nakonec utahá. Možná U toho většího modulu to bude lepší, nevím. Já měl nakonec kolesa z karbon-fíbr-nylonu a stejně jsem je po pár metrech užvejkal.
nekazíš, beru to jako pokus. Z jakého materiálu jsi je tisknul před tím uhlím? Jinak na driftovou desetinu se stříďákem jsem si kopíroval kola z epoxy L285 a drží to pořád. Pokud nebude držet tisk, možná udělám negativní formu a vyřeším to tak... Každopádně rozdíl mezi modulem 0,6 a 0,8 je hodně velký a navíc mám jen přímé ozubení.
Odlít to do formy bude asi cesta. Pak je třeba mít ještě po ruce odolnou pryskyřici;-) Já jsem si nakonec kolečka nechal odfrézovat z oceli, takže jsou na věky. Teď naopak reším pevnost "obalu" náprav.
Jak ja rad k ty chvale jakoze este treba neco pripomenu, jako takovou ... zdravou... kritiku, aby jako ten chvalenec neusnul na vavrinech, ze treba tam este nejaka hranka klame nebo nejakej snorchl nebo co ja vim si zaslouzi jeste pozornost.... - ... ale - tady proste nic neni.
Cumim na zrcatka, ze tam neco najdu, nic.
Cumim na tu korbu, takovy unily debilni plochy - nic.
Ty veci kolem plachty - nic.
Zvetsuju si pohled zespoda pod sukni, ze tam najdu nejakej trapnej drzak treba ..... nic.
Hledam uz fakt kraviny, jakoze tou rzi neopatrne zasahl u dveri a neni to jako dovopravdy - a ani to o tom rict nemuzu! I to je kurva docela povedeny!!!#!
Takze preci, abych te za to vylozene jen nechvalil a tys nemohl usnout, nabazenej oteklym modelarskym egem, tak ti teda povim, ze co mi na tom docela markantne vadi je, ZE TO NENI VOPRAVDOVY, ZE TO TAK JENOM VYPADA !!! HA HAAA
