jirkan
kastle a cfx
Poradíte mně prosím někdo zda na cfxko jde bez problémů nějaká kastle? Nejraději bych jeepa nebo pajero ale v ABSku.....mám pocit, že ten motor nahoře tam bude vadit. Děkuji moc za případné zkušenosti.
Mark22
Re: kastle a cfx
Aj ja sa pripajam a tiež na cfx w mohla by byť aj lexan
gecko-x
Re: kastle a cfx
Pokud se ptáte na 1/10, tzn cfx bez "W" tak Pajero i Wrangler od Tamiya pasuje parádně
Mark22
Re: kastle a cfx
A 1/8 s w?
jirkan
Re: kastle a cfx
gecko-x píše:Pokud se ptáte na 1/10, tzn cfx bez "W" tak Pajero i Wrangler od Tamiya pasuje parádně
Tak to je super zpráva, díky moc za toto sdělení.....a fakt tam ten motor nevadí?
Re: kastle a cfx
Cfx-w má rozvor 300mm takže buď +13mm na JK od axialu apod nebo ubrat dle potřeby. Vše se dá. Šíře je taky více méně stejná takže by neměl být problém. Já na to dal deadbolta a skoro byla stejná i rozteč děr
gecko-x
Re: kastle a cfx
Hofy sorry, ale zřejmě nevis o čem píšeš. Právě v šířce je ten zásadní rozdíl. "W" má šířku jak axial scx10 a bez"W" je jak cc01.
U wranglera s použitím původních malých kol sedí kastle přímo na motoru. Když pouzijes větší kola, budeš ju muset posadit výš, tudíž ještě lepší.
Tady máš fotku, jak mi sedí Wrangler na cfx
jirkan
Re: kastle a cfx
gecko-x píše:Hofy sorry, ale zřejmě nevis o čem píšeš. Právě v šířce je ten zásadní rozdíl. "W" má šířku jak axial scx10 a bez"W" je jak cc01.
mluvil jsem stále o cfx bez w
gecko-x
Re: kastle a cfx
Já taky :-)
Re: kastle a cfx
Pripadne jde v sasku motor s prevodovkou umistit dozadu, kde nicemu nebude vadit, vetsina lidi stejne zatmavuje okna vzadu a interier tam nedela, pripadne rovna deska pod hranici oken to spravi. Otoceni v sasku neni problem, je symetricky, takze jde jen o presroubovani dilu.. :-) Baterka se pak umisti kolmo na ram za predni napravu a vyvazeni zustane prakticky stejny.. ;-)
gecko-x
Re: kastle a cfx
Kubo, ale co když chce pick up? A s tím vyvážením si taky nejsem uplně jistej. Převodovka s motorem vzadu a vysoko, to není cesta zprávným směrem.
Mark22
Re: kastle a cfx
Povedal by som to tak že ten podvozok aj 1/10 aj 1/8 CFX vyzera fakt dobre ale myslim že keď chce niekto niečo predavať tak by to mal byť dotiahnuť do konca teda aj s kasňou. Keď dá človek za to toľko peňazí chce aj funkčnú kasňu.
krpi
Re: kastle a cfx
Ahoj, já jsem na "W" dal Toyotu LC 80, rozvor asi 313 mm. Motor teda sedí přímo pod kapotou, ale je to myslím akorát.
http://krpi69.rajce.idnes.cz/
Jeep Grand Cherokee Limited
Toyota Land Cruiser LC80 "Kačer"
Land Rover D 110 "Horská služba"
https://www.youtube.com/channel/UCIu0ZK ... =dd&view=0
socanek
Re: kastle a cfx
Kuba93 píše:Pripadne jde v sasku motor s prevodovkou umistit dozadu, kde nicemu nebude vadit, vetsina lidi stejne zatmavuje okna vzadu a interier tam nedela, pripadne rovna deska pod hranici oken to spravi. Otoceni v sasku neni problem, je symetricky, takze jde jen o presroubovani dilu.. :-) Baterka se pak umisti kolmo na ram za predni napravu a vyvazeni zustane prakticky stejny.. ;-)
Kubo, ve vlakne ohledne Lencina LJ70 jsem si vsiml, ze tam primo pises, ze pod tuhle kastli se CFX nevleze, pokud chce clovek zachovat uchyceni od Tebe. Dokazes odhadnout, o kolik je potreba dat kastli vys, abys e to tam vlezlo? Predpokladam, ze BJ75 bude mit stejnou vysku a tudiz stejny problem. Jenze tam se motor dozadu urcite nevleze.
Edit: Prodiskutovano na FB, odpoved dam i sem, kdyby to nahodou zajimalo nekoho dalsiho. CFX se pri pouziti drzaku dodavanych pro CMX nevleze pod LC70 kastli o nejakych 5 - 8 mm.
Stříbrňák: Tamiya TT-01 Porsche 911
Buggyna: Tamiya Blitzer Beetle
Zrzka z Provence: MST C(M)FX LC40
Nechtěný Defík TRX-4
Zpět na „Max Speed Technology (MST)“
