Dexxi
Re: TRAXXAS TRX-4: tipy a postřehy
Děkuju za radu, ale už jsem namontoval matky ze sady co poradili kluci, takže pokud prodloužené hřídele, tak ano, ale teď už jen pokud bych od nějaké renomované firmy sehnal zesílené.
TRX-4 Defender
Marek_k
Ta sada na kratsie osky je zbytocne zlozita , staci kupit tie osky z bronca ktore su o cca 3mm dlhsie ako na defenderi a je hotovo. Mam to priamo s 8mm samix nabojmi. Zosilene neviem na co by bolo treba, s original nieje ziadny problem.
mirakuli
Přesně jak píše Marek to stačí, pro zesílené není důvod
Dexxi
Tak jsem to objednal, až dorazí, vyměním za současné řešení. Všem děkuji 8)
A mám dotaz, neví někdo, zda se na TRX dělá nějaká sada pro uchycení dvou tlumičů do jednoho podběhu. Hledal jsem na googlu, ale zatím bez úspěchu...
TRX-4 Defender
vypravci hubicka
a kujva. To bude vejtřasek, co?
Tak snad časem Traxxas přidá ještě jednu nápravu dopředu a konečně to začne být zajímavé.
vypravci hubicka
no 8x8 by melo byt relativne udelatelny uz ted, tim ze stvorili pruchozi diferak.....
Yany
Nevite nekdo, kde by se dala sehnat kompletni sada lozisek na sporta? Zatim jsem narazil jen na jednotliva loziska, ale sada zadna.
CC-01 Pajero ; TRX4 sport
vypravci hubicka
a vyplati se to kupovat jako sadu? Tipoval bych ze to bude predrazeny a nektery loziska budou mit urcite vyrazne nizsi zivotnost nez jiny.
Koupil bych to kus po kusu na nejaky loziskarne - nedavno mi tady poradili chlapci tobex.cz napr.
rx113
Zdravím,
pořídil jsem si kit od Traxxasu, mám pouze anglický návod tak se chi radši zeptat na pár věcí ohledně nastavení regulátoru a serv. Předpokládám, že regulátor je potřeba pouze spárovat a nastavit, jak je například uvedeno v tomto tématu na 1. straně. A co serva, jak převodovky tak difů? Je třeba je nějak nastavovat? U serva řízení je nutné nastavit pouze koncové body a to je vše? Jaký mod nastavení regulátoru používáte nejčastěji? A co další nastavení, jako citlivost plynu a řízení? Je potřeba to řešit?
Může mi někdo, prosím vyfotit programovací kartu?
Díky všem za opdověď.
DaveZX12R
Konečně jsem uznal, že už mám dost foteček na album. Tohle je můj Azorek
https://dave-zx12r.rajce.idnes.cz/Traxx ... Evolution/
vypravci hubicka
jakej stejnosmer motor byste doporucili jako nahradu za origo traxxas? idealne aby btl rozebiratelny na loziscich, aby se dal servisovat a tudiz dyl vydrzel( mozna moje naivni predstava) .stridavy kombo resp ani esc menit nechci
diky
Mám do Defíka ( ale tištěnýho ) objednaný tento motor: https://www.aliexpress.com/item/4000341 ... 4c4dsHpRgy
zatím ho nemám, takže nemůžu doporučit, ale měl by vyhovovat výkonem. Jen je třeba vybrat z této řady motorů takový, co odpovídá počtem závitů tomu původnímu.
vypravci hubicka
diky - jeste nekdo by mel doporuceni?
Zpět na „Traxxas TRX4“
