Odcházejí mi serva
Napsal: 30.07.2017 21:18
od Jirka F
Zdravím všechny... mám problém a i jako elektronik z toho mám zamotanou hlavu. Odcházejí mi serva. Nejdřív na CC-01 se základním přijímačem. a teď i na Axíkovi SCX10 II RTR. Vždy jsem připojoval LEDKY přes nějakej ten blikací modul do kanálu 3 nebo B/S. A po chvilce chcíplo servo. Teď již mám radši ledky na nezávislém zdroji (powerbanka z lídlu :-D) a stejně mi servo odešlo. Měl jsem na Axikovi originál Tactic TSX-45 a odešlo. Dal jsem náhradní nové Tower Pro MG 995 a odešlo taky. Nedávám tomu zabrat. Jen běžná jízda v terénu. Nemůže být nějak nakopnutý příjímač po prvním průšvihu s ledkama? Nebo čím to? Už mě to přestává bavit měnit. Děkuji.
Re: Odcházejí mi serva
Napsal: 30.07.2017 22:05
od Mira
No tak to vis ze muze mit nejaky spicky... Serva co jmenujes nejsou nikterak etalonem spolehlivosti, jako teoreticky ti mohly umrit samy od sebe - dej nejake znackove a idealne na 7.2V a nemusis mit starost, vic toho v baterce nevozis tak by to mohlo potiz vyresit. Nebo zahod prijimac a dej novej. Tady na ty nespecificky obtize pomaha vymenit neznackovou elektroniku za znackovou, projit kontakty a konektory (a pouzivat opet znackove) a pak se zavady alespon jasne diagnostikuji...
Napsal: 31.07.2017 14:08
od Jirka F
Dobře. Mohu poprosit o doporučení jak na servo tak na přijímač?
Napsal: 31.07.2017 14:52
od gecko-x
Máš dobře nastavený konce serva, EPA? Spíš bych vsadil na spálený pro přetížení v uvrati, kdy servo by ještě chtělo dál, ale mechanicky narazilo na doraz nápravy. Obě serva nejsou buhvijak kvalitni a ani silny. Ale zakladni axial by měly v pohodě ustát
Napsal: 31.07.2017 18:15
od Jirka F
Dekuji za radu. Nikdy jsem toto neresil. Jak se to prosim nastavuje?
Napsal: 31.07.2017 21:15
od maztekk
Musíš stáhnout STR Trim, tím si nastavuješ rejd kol aby se o nic nezarazila.
Napsal: 31.07.2017 22:01
od Jirka F
Jo jasny. To me nenapadlo. O tom kroutitku vim. :) dekuju.
