Stránka 1 z 5
Scania 8 X 8
Napsal: 19.11.2017 16:05
od MiriMiri
Dodrý den ve spolek chtěl bych vám představit můj projekt je to ze stavebnice od Tamiye Scania 620. Mám sestavený podvozek, nápravy usazený a kabina. Potřebuji poradit potřebuji nějakou převodovku přídavnou protože originál tří kval je velký a nevejde se mi tam, děkuji za radu.
https://www.rajce.net/a13654409
Re: Scania 8 X 8
Napsal: 19.11.2017 17:00
od Lukas
No na tyhle trucky se specializuje Š-Hobby, nějáký předpřevodovky tam mají.
Jinak pěkný auto :)
Re: Scania 8 X 8
Napsal: 19.11.2017 17:05
od MiriMiri
Jo děkuji o tom vím ale myslel jsem zda nemá někdo z něčím zkušenost
Re: Scania 8 X 8
Napsal: 19.11.2017 18:12
od rotruck
Máš hnané předky , tudíž asi oboustranny vývod , je tak? Potřebuješ i řadit , nebo stačí bez kvaltů? Jaký výsledný převod by sis představoval ?
Re: Scania 8 X 8
Napsal: 19.11.2017 19:06
od MiriMiri
Předky mám hnané. Radit bych asi ani nemusel. S tím převodem to nevím aby to mělo sílu ale zase aby to nemělo jako snek
Re: Scania 8 X 8
Napsal: 19.11.2017 19:28
od gecko-x
Zkus oslovit Martina, Slicka, ms-technology. Neco uz ma za sebou i tomhle měřítku ;-)
Re: Scania 8 X 8
Napsal: 19.11.2017 19:33
od MiriMiri
Dobře děkuji za rady
Re: Scania 8 X 8
Napsal: 19.11.2017 21:49
od DT-swiss
No na s-hobby je 3 kvalt v kovu i s odpojitelnym prednim nahonem jenze.... za 7 tis :D
Re: Scania 8 X 8
Napsal: 20.11.2017 18:30
od MiriMiri
to ne to je moc velký :OK:
Re: Scania 8 X 8
Napsal: 20.11.2017 21:15
od mara126
Rozvodovku a třeba HPI převodovku, ale ta je momentálně nedostupná
Re: Scania 8 X 8
Napsal: 20.11.2017 22:15
od DT-swiss
tak jestli jednokvalt tak to je na s-hobby velky vyber motor+prevodovka ne
Re: Scania 8 X 8
Napsal: 21.11.2017 11:07
od xood
osobně bych se přiklonil k této sestavě motor ě přídavná převodovka
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... x-for-1-10 a rozvodku takto
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... 18-1-BLACK. Získáš místo a spolehlivost ne jako je tomu u třikvaltu.
Re: Scania 8 X 8
Napsal: 21.11.2017 18:15
od MiriMiri
No sílu to bude mít a jak je to rychlí když bude třeba delší prejezd
Re: Scania 8 X 8
Napsal: 21.11.2017 19:25
od DT-swiss
Tak je snad třeba mít spočítaný přesně převodový poměr, otáčky motoru, výslednou rychlost modelu. To nejde koupit od boku :D
A je jasné, že jednostupňová převodovka bude kompromis v citu v pomalé rychlosti a vysoké rychlosti. Osobně nechápu proč nedát takmu 3kvalt. Tyhle modely jsou na ni koncipované a já na ni jezdím všechny trucky a ještě nebyl žáden problém a to to jsou kamiony 5x težší jak toto. A když na ni nemáš místo raději bych řešil proč.
Re: Scania 8 X 8
Napsal: 21.11.2017 22:31
od xood
Chtěl jsem jen pomoct.
